Showing content with the highest reputation on 06/30/22 u svim oblastima
Nove tehnologije i izumi
LightMatic i 3 drugih je reagovao/la na Zen Mod za temu
sad vidis kako je meni, stalno pravim isto pojacalo4 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
Radi li već ili je premijera sutra? Tell us more, tell us more, tell us more!!! 😀2 poena -
dejanco32 i jedan drugi je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
2 poena -
ZM's 2SK2087C musings, phase two - SissySIT (42) as a cradle
vinko i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
So , some conclusion(s) - 2SK2087 is worthy one in SissySIT cradle, whichever revision is in case Have plans to try it soon in Common Source and Common Drain circuits, both Mu and Choke loaded, very soon; first one should be most likely Warbler, nothing else than choke loaded source follower stage, with all bells and whistles of proper biasing and buffer and yadayada 35Vdc-ish single rail, Iq 3A-ish for Big Tokin, 2A-ish for 2SK2087C 'nuff for today and yes, it seems SissySIT (42) is now official edition (Caliph instead of Caliph, (42) instead of R.3) problem is , I'm feeling as living Groundhog Day ...... whatever I'm doing, it always seems as same amp Iznogood ( Caliph):2 poena -
NIXIE i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
Sada bo mogao da nadje nekog pekara da se bavi fuzijom...ali prethodno da mu dodeli nekoliko doktorata, pokoji orden i eto... Opako je to da bi se bavile firmice sa tim, sa ili za sacicu milioncica dolara... mada sada dolar ulazi u fazu stampanja, i frljanje ciframa postaje neograniceno2 poena -
Koju konekciju koristite i plaćate?
vladd i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Link radi. Uzeli 5 miliona dolara od države, prva tura, nije ni mnogo za takvo dostignuće ako nekad proradi. I koriste neko čudno gorivo proton-boron-11, gde to ima da se nađe? A ideja je dobra, kupi svako po jedno to sokoćalo i neće precednik više da se vata za vugla de da nađe struju kad mi sami ne umemo da napravimo koliko nam treba, a niko neće da nam proda makar u zlatu plaćali.2 poena -
dejanco32 i jedan drugi je reagovao/la na крокодил za temu
Stalno sam prckao po skretnicama pokusavajuci da nabasam na dobitnu kombinaciju, bez merenja, naravno. U jednoj kombinaciji horne su pocele jezivo da zvece, i pri malom pojacanju bilo je neugodno. ZM je savetovao da dampiram horne zivom gumom. Bilo mi je cudno da horne sa malim ustima (i to alu gus) mogu da zvece, ali sam ipak uradio... Zvuk se veoma promenio, i vise ne "zvece"....za ne verovati. Hvala ZM na savetu, ko zna koji put..2 poena -
copy/paste from Big DiyA Preceding thread here : https://www.diyaudio.com/community/threads/zms-2sk2087c-musings-phase-one-sissysit-as-cradle.386654/ What was logical precursor/reason to dust off schematic I'm having for some time and to implement it in form of new pcbs, arranged so both Tokin Pucks and Tokin 2SK2087 can be used Novelty - reason enough for playing with, is full DC connection from input to output, and also current-mirrors based biasing circuit Nota Bene that DC connection between FE and OS is typical Cheating Papaway - anyway, see it by yourself, draw your own conclusions Changes vs. SissySIT R.3 - none regarding sound (had my time with farting elephants, life is simpler after that), even steadier output DC Offset and Iq stability, vs. time, temperature, mains fluctuation As I can see, there is some better drive (shown in clipping level for Big One) but these differences are strictly academic ones, sorta pity that this amp is never going to be considered by Audiophools, having all pizzas for great Drek-selling Story :devilr: as always, basic pics first1 poen
dejanco32 je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Radi i na 5v, poslušao sam koji minut, pa ću da ga pustim da peva u sebi jedno dvatri dana, da malo ogori Ima potencijala, ali mislim da ću morati uvući +-12V spolja da bi propev’o kako valja. Sad zvuči onako “nabiflano” što bi rek’o Wolly, audiofilski. Kad ogori, probacu da ga uporedim sa Muses02 u istim uslovima. Muses02 zaista ima muziku u sebi. Ima nešto u tim bipolarcima što volem1 poen -
Poređenje XA30.5 vs. XA30.8 a bogumi i XA60.8
Evo da citas malo... Bateman EW 01 2003 mar2003 10 to 100uF caps and 100 Hz measurements_0.pdfBateman EW 01 2003 mar2003 10 to 100uF caps and 100 Hz measurements_0.pdf1 poen -
Ne da ima priča nego imaju formule i za otpore i kondezatore šta se i kako stavlja i gde. ....Iz formula se dolazi do delova određemih karakteristika. Za promenu THD - za stišavanje ili povećavanje određenih harmonika. Ili šta god zamisliš. Ništa bez fizike - niti može bez nje. Samo ovo nije fizika za osnovnu školicu...... Evo teksta Designing_for_Ultra-Low_THD_N-1.pdf p.s. Ko neće ručno ovo iznad da proračunava ima simulatore u koje može da ubaci tačne specifikacije kodezatora/otpornika iz datasheet. Još samo da naučim da radim u njemu1 poen -
Bole me uši. Imam i ja žice neke.1 poen
Cela tema je preterivanje...Nije za ispod 18 godina1 poen
Još jedan od projekata koji je Maglić zagovarao jeste da svaka kuća u Americi ima svoju malu atomsku električnu centralu. O ovoj ideji debatovano je u Kongresu, gde je u početku izgledalo kao da će biti odobrena, ali posle mnogo saslušanja, Maglić gubi ne samo projekat već i potrošenih 30 miliona dolara, nakon čega je bio prisiljen da odustane od ove ideje.1 poen
Trebao je staviti pravu jabuku umesto tableta1 poen
1 poen -
mislis dan mrmota pa da svaki dan sklapam DAC sledecih 20 godina1 poen -
Provalili ljudi da se pravi neki hi-end DAC, pa prilagodili cene...1 poen
Serije koje gledate
shonne je reagovao/la na D i g i t a L za temu
Ne gledam,pakujem,pa sve odjednom. Trebalo bi da vredi.0 poena
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 2193 Gosta (Pogledaj celu listu)
