Showing content with the highest reputation on 06/11/22 u svim oblastima
  1. Preradio sam mali dac bez internog OPA. Iout je terminisan sa 300oma na Agnd. Dobio sam 200mV RMS na izlazu. Sad će to nejako da se malo ojača lampama by @djmilicic. Vidi se šta je seckano i kako je posle prevezano. Ne zaboraviti da invertujući ulaz internog OPA mora biti vezan na Agnd da ne visi slobodno.
  2. I da ponovim još jednom, kao švaba tralala, overkil kod napajanja prosto nije dobar. Napajanja imaju taj "srednji opseg", između deklarisanih parametera, rada pri kojem je najbolja regulacija, ispod toga i blisko maksimumu mogućnosti, parametri postaju lošiji. Ako se znaju parametri regulacije onda se držati opsega željenog kvaliteta regulacije, a ako se ne znaju, bezbedna margina je 20-70%, pa i do 80% max opterećenja...kao za lampe.. Da se ne bi desilo da jedan te isti regulator "zvuči" drugačije, ne zato što je nemuzkalan, već nemuzikalno implementiran. To je inače glavni razlog postojanja bleeder otpornika., da se izbegne režim bez opterećenja, a bira se onoliki koji će uvesti regulator u režim korektne regulacije. Ako imaš regulator za 5A, nemoj ga koristiti za 500mA potrošač
  3. Aha...Cd plejer koji ima cip sa dve dve krune STUDER A730 WWW.EBAY.COM I want to see your happy face. I want to serve you. However, I learned that there are many people who need Japanese goods all over the world. I earlier, I was a white-collar worker in Japan. I deal mainly with Japanese fashion, audio, and books.
  4. gluv_i_udaren
    Gramofonska tema
    E ovo je hit
  5. zerowaf
    Gramofonska tema
    Fora! Kupac ce dobiti jedan flah paket debljine 5 cm i nejasne upute kako sastaviti rucku i s koje strane treba provuci zice, te koliko namotaja lak zice ide na elektromotor. Me like!!!! 🤟😄
  6. Predlažem sledeći setup za prvo puštanje PSU2 u rad. Kad se podese naponi, uklone se svi otpornici. Oni od 10oma nek budu žičani 5W.
  7. Koliko podnožja je zabo, 5-6?
  8. Evo ga i ovaj papak što sluša SS3601 undervoltage
  9. Pa to je bitno - pogledaj na onom sajtu Grading process...svi sviraju različito - u zavisnosti od serije i datuma. A te što mi možemo da kupimo (povadimo iz krševa) sa našim budžetom isto sviraju kao AD1865
  10. sprema se za penziju, klupica ispred kuce pa da se gleda ko prolazi
  11. Neje to u vagres
  12. Ovo je vec dugo iscekivan proizvod, jer odmah posle izlaska SR1 su svi pitali a kada ce slusalice sa okolousnim znojnicima? Ovo je odgovor na to, ali bez znojenja. Zahvaljujuci tome sto ribon drajver moze da radi u rezimima sa velikim hodom, za razliku od bilo koje druge tehnologije, mozemo da slobodno pustimo "curenje" u jastucicima jer se bas ne dobija dihtovanjem ka usima. tako da opet imamo ventilaciju usiju, i mhogo manje zvonjenja komore koju zatvara jastuce. Basa ima kao i svaka, samo je bolja dinamika i zvuci mnogo prirodnije. Sredina je smirenija nego na SR1, ali je naravno, i dalje explozivna, ziva i izrazajna. Visoki su standardno glatki i superdetaljni. Tonski balans je izvrstan. Dakle zvuk je top. Moze da stane na crtu sa bilo kojom slusalicom, bilo koje cene i tu sada stvari postaju interesantne... Jedan konsultant u audio biznisu koga sam upoznao preko ljudi iz SoundKaos-a jer njima radi to isto, bio je vrlo zaintrigiran situacijom jer je mozda drugi put u zivotu naisao na audio proizvod koji moze da se smesti u bilo koji razred cene (pod uslovom da luksuzna estetika to isprati). Savet je bio da tu uradimo kozni rajf, kozne jastucice, neke fensi farbe itd. i da stavimo cenu $5000 jer za oko 6-7 nedelja izlazi nova Focal Utopia za te pare, pa da im otmemo nesto kupaca... Savet saslusan, razumeli poruku, ali radicemo drugacije. Cena ce sa trafo-inetrfejsom biti $2k5 a gole sluske $2k. To u svetu nije narocito mnogo, pogotovu posle ove najnovije inflacije, jer hocemo da imamo hit-proizvod u segmentu skupih slusalica. Da ljudi mogu da kupe i da uzivaju i da preporuce dalje, a i da nama nesto ostane posle ortacina, dilera, marketinga... Tako da...videcemo, ali obrukati se necemo!
  13. BANAT
    Dr.Smedji Secer
  14. zek
    Gramofonska tema
    IKEA će da pravi i vrteške... How the record player by IKEA and Swedish House Mafia came to be ABOUT.IKEA.COM Together with Swedish House Mafia, IKEA will launch a record player for the first time since 1973. Carmen and Friso at IKEA share the story behind it.
  15. Tako sam i kont’o, pa sam spremio izolatore za gornju stranu šrafa trafoi će najvećim delom da vise na poprečnoj pregradi. Kućište je prilično kompaktno (330x280x80) donja stranica je 3mm Alu lim, a trafoi oko 10kg. Nemam elegantniji način da izbegnem krivljanje dna kućišta sem eventualnog pojačanja T profilom između trafoa i kondenzatora, ili vešanja trafoa o prečku između bočnih profila. Možda na kraju opičim i oba. Hvala Zene, sutra ću smisliti nešto novo da za*erem ako ima Ovo treba da ćera Boenicke W5 klonove, zato je bitno da bude malo a jako. Dalje bih napravio neki jednostavan preamp sa opampom i Brkinu recepturu za phono sa opampom, pa vez’o td160 sa pravljenom ručkom ispred. I da je to onda moj skroz DIY sistem, bez ičeg fabrički.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 2229 Gosta (Pogledaj celu listu)
