Showing content with the highest reputation on 06/04/22 u svim oblastima
  1. Evo malo novosti po pitanju Hirage. Prije par dana sam odnio željezne cilindre da varilac zavari nosač prednje strane i zavario je on ali k'o ni sebi ni drugome. Iako sam mu ostavio upute na samom materijalu, stručnjak je ipak uspio zavariti ukrivo. Vjerovatno je to ona starinska, sad ću ti ovo za**bati da mi više ne donosiš. Bez obzira što sam mu valjao nemam pojma koliko puta. Mislim, ja sam totalni amater za 80% posla što je ovdje obavljeno i čini mi se da je solidno obavljen, odnesem nekomee da uradi nešto za šta ima i ateste (i iz bivše države) i u**re mi se u cijeli posao. Dobro, nakon razočarenja, ja sam uzeo komad aluminija i sklepao donji poklopac, to ću nekad kasnije uslikati. Prenio sam je u stan (koliko sam bijesan, nisam ni osjetio svu njenu masu), i na prvu osjeti se puno drugačiji zvuk od svega ostalog što sam slušao u mojoj režiji. Volio bih da vam mogu virtualno prenijeti doživljaj ali bojim se da je nemoguće. Treba ovo sve još da se slegne jedno sa drugim mada opet kažem, ovo je puno drugačije. Bas ubija, Iron je na 10-11 (čini mi se, gain je na 0db) i ne može se normalno razgovarati. De, da više ne prdoklačim, evo malo taze slika. Srdačni pozdravi sa juga
  2. 3 poena
  3. A macor? Ako se nakostresi, znaci ima vise treceg harmonika nego sto treba...
  4. Jean Hiraga sluša Defisit kod Srajan-a. slika je sa 6moons
  5. Posted na BIg DiyA, kao i obicno mrzi me da kucam opet Finally, Plethora of Pinjatas, origin of P series of amps These (P) being more or less derivatives of my recent M2 derivatives ........and you know them , so no need to go in detail So, active FE instead of buffer+autoformer Fe; biasing mech being more or less same (current sense in rails), only - with help of current mirrors, being sorta flipped upside down, vs. previous optocoupler based one even if optocoupler based biasing is moe than good, believe me, this one is even better ...... in anything you can remember to ask about Iq and Offset stability is bespoke, in any domain I can think of - time, temperature, rails change ( mains fluctuation), no even slightest pops during Power On and Power Off everything to embrace Square Law OS (aha, this one being origin, even if its bigger brother - Babelfish XA252 been made first) OK, straight MOS being real Plethora of Pinjatas ....... (is it Mini Babelfish XA252?) SET P being then same pcb with twist - upper mosfet in Schade arrangement (is it Mini Babelfish XA252 SET ?) pretty close to point where I can't even follow my self, go figure 'nuff babbling, some usual pics schm is cumulative; down will post separate ones
  6. ha, just for your amusement ....... funny pic as with all pcb construction programs, first and logical step is to draw schm, hopefully imputing exact physical packages ( size, power, voltage) of parts one is going to use when that is done, you have *sch file, with missing counterpart *.brd file getting to that is easy step - File-Switch to pcb then Eagle (old one, I'm working with.... for me as old sock) ask for confirmation "to create from schematic?", you give it and outcome is something reaaaaallly frightening see, what's posted in #1, first was looking as:
  7. Pogledaj koje šift registre koristi Soekris DAC dam1021 recimo...itd... https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74LVC595A.pdf 4.7ns..... ja sam uzeo jod 3.4ns po Miro preporuci https://eu.mouser.com/ProductDetail/771-AHCT164D118 Texas Instruments orginal je 36ns Filips orginal - koji ne postoji je od 12-17ns datasheet.pdf
  8. gde i sve ostale svih proizvođača.
  9. Tako sam i kont’o, pa sam spremio izolatore za gornju stranu šrafa trafoi će najvećim delom da vise na poprečnoj pregradi. Kućište je prilično kompaktno (330x280x80) donja stranica je 3mm Alu lim, a trafoi oko 10kg. Nemam elegantniji način da izbegnem krivljanje dna kućišta sem eventualnog pojačanja T profilom između trafoa i kondenzatora, ili vešanja trafoa o prečku između bočnih profila. Možda na kraju opičim i oba. Hvala Zene, sutra ću smisliti nešto novo da za*erem ako ima Ovo treba da ćera Boenicke W5 klonove, zato je bitno da bude malo a jako. Dalje bih napravio neki jednostavan preamp sa opampom i Brkinu recepturu za phono sa opampom, pa vez’o td160 sa pravljenom ručkom ispred. I da je to onda moj skroz DIY sistem, bez ičeg fabrički.
  10. ako se naljutim , ce crtam u P-CAD, i ne moz' mi nista
  11. This one being Cheapskate SIT ........ or SIT Emulation, whatever Schaded Mosfet - giving not just same wakoo current distribution between output parts as in DEFiSIT, but also having practically same output power as SissySIT - around 18W ..... after that level, everything is going Berserk again, Proof of da Pudding; Iq 195mV across 0R11 current sense resistors, so 1A77 Rails +/- 23Vdc IRFP240 Ug +4V35 IRFP9140 Ug -4V78 DN2540 Ug +4V25 all ref to spk out Load 8R
  12. some pics of that in action
  13. Now what ...... some pic of Pudding.
  14. I 100R je nebitan u kojoj je toleranciji kao deo filtera, kojem tačnost početka frekvencije filtriranja nije bitna bitan je finalni efekt potiskivanja - neoscilovanje. Niti se kond može naći i opstati u toj toleranciji...Dal potiskuje šum na 84pF ili na 80pF - potpuno je sve jedno....Niko živ ne može da čuje separaciju na 19Mhz
  15. A i to se može namjestiti, recimo, stane mu Jean nogom na rep....
  16. Čuvajte se kolca, u potpunosti razumijem, i ja sam u istim problemima. Supruga stalno davi kad ću se početi riješavati stvari koje ke koristim a nabavljam nove... ne razumije ona da je to k'o vađenje zdravih zuba...
  17. truefi: 30 Years of Revelation IV TRUEFI.BLOGSPOT.COM SME tonearm tonarm conversion kit vintage tube amplifier DHT vintage Tannoy speaker speakers enclosures cabinets, horn, baffle, western electric 6moons industry features: Jean Hiraga 6MOONS.COM
  18. Nešto ga nema da se pojavljuje mnogo posle 2009 godine...On je ko deda Pantelija neko godište
  19. Baš nešto gledam cijenjenog gosn Hiragu, ovako i ja iskrivim tikvu kad slušam muziku... Izgleda da ima istine u optužbama da sam frankofil, te vozim fr. auto, te imam fr. zvučnike te sad imamo i fr. pojačalo, jedino me može izvući činjenica da je Hiraga polu fr. polu japanac .
  20. Pa, trebam još vidjeti u odnosu na Hiragu, kakvi su MZM dragulji, to mi ne da zaspati a vidjeti ćemo, ako Bog da, i kakav je Krell-ac KSA-50 kad ili ako se završi. Trebala bi ostati, za sad je dobitni broj. Jedino bolje u životu što je moja malenkost čula je bilo u Beogradu 1999. godine, kod gosn Branka (predpostavljam BrankoBIN), imao je cijevna pojačala, još mi je u sjećanju taj doživljaj.
  21. Super je Hiraga! Ja sam cuo malu Hiragu na FAK-u. Super to zvuci, ako bas nemas neizdrz za uvek "boljim" pojacalima, Hiraga moze ostati zauvek.... A sto se tice 3A, pretpostavljm da su ok zvucnici. Zamalo da kupim par polovnih, ali sam se ipak uzdrzao (da izbegnem kolac )
  22. editovah post gore, sa links
  23. Eve linaka: Category: 3A ARIOSO WWW.FRENCHVINTAGEHIFI.COM We have talked about 3A before, but having received a lot of new documents from Jean-Paul GUY - GUY.HF, it seems appropriate to write this complementary article. Read the first one here 3A - Art & Acoustique Appliquée • Catalogue 3A-ART-ET-ACOUSTIQUE-APPLIQUEE.FR Site consacré aux enceintes acoustiques du fabricant français 3A - Art & Acoustique Appliquée.
  24. to ti je skolska razlika izmedju pojacala sa dominantnim 3-im harmonikom i previse stepena pojacanja (sto ubija zilu) i jednostavnog [pola+jedan+jedan+pola]-stepenog pojacala koje sad slusas ..... a koje ima dominantan 2-gi harmonik , ko ceve SE https://sound-au.com/tcaas/hiraga1f.htm https://sound-au.com/tcaas/hiraga.htm
  25. A šta ću, htio sam ja to nekako šarafima sastaviti a svi navalili na mene "odnesi to čovjeku nek zavari, šta se za**baješ..". Baš sam bio ponosan jer sam uspio sve sastaviti od "recikliranog" materijala. Da, veliko je iznenađenje što se tiče zvuka, još trebam od kuma donijeti Mozart-a da vidim jel' on bolji od ove Hirage. Od mojih ostalih pojačala i u startu bolje zvuči. Ovi zvučnici su iz francuske radionice 3a, model Ariosso, dizajner je kasnije imao firmu u Kanadi čini mi se da zvao se Daniel De Haye ako ne griješim. Ako smijem, postaviti ću link.
  26. Steta sto ti je atestirani krelac uspio pokvariti posao, ali ono najvaznijr je kako se osjecas kad svira mjuza iz tvog pojacala! Sigurno si vec napisao, a ja zaboravio, koji su to zvucnici? Izgledaju mi bas dobro... sto ces, sucker sam za stari papir.
  27. otvori posebnu temu pa turaj slike dok pravis mozse, ne daj Boze, desi da neko kaze i neku pametnu ono, niko se naucen nije rodio, nije sramota pitati sramota je pravit se pametan , pa se qurobecati posle a ne biti svestan svoje gluposti been there, done that .....
  28. 1 poen
  29. I like this pic It reminds me of all my amps Set P also sounding Spooky, even with slight addition of Sugar It's boring now, all my amps are sounding similar
  30. Zvučnici su dobri, koliko je vjerovati mom sudu, a i ja sam ih kupio polovne gdje sam ja bio 197x kad su napravljeni. Pored njih imam i Cabasse Galion i Ei Niš sa po dva 8" basa u kutiji, sa zamjenjenim driverima i ponovo rađenom skretnicom po savjetu sa ovog foruma.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 2229 Gosta (Pogledaj celu listu)
