Showing content with the highest reputation on 05/20/22 u svim oblastima
Update: Mono MoFo. O-ho. Podeseno, radi. Milozvucno I bez pretpojacala, fino zvuci. Pravljeno po sistemu sta ima u fioci. Dakle, mogu se menjati konektori, kondenzatori...al to sve moze i kasnije. Za sada, treba sklepati i levu stranu, pa posle pretpojacalo. E a tek kasnije moze igranka za raznim pretpojacalima.... (DaC ove necu da spominjem )3 poena
Imaš posebno napajanje, žica za +5V je višak. Iz nje dolazi šum napajanja iz PC. Ona i ne sme da postoji u ovom slučaju, inače ne bi mogao zabosti kabal koji ima +5V iz PC, nešto bi crklo kad povežeš dva napajanja, verovatno u PC. Ti imaš injektor, Mika ovaj kablić. USB B ide u Topping. USB A u Mikin konektor na zadnjoj ploči. Parica umotana je signal, D+ i D-. Induktivitet skida šum sa - napajanja žice. Ona je neophodna da bi PC detektovao XMOS čip, i ničemu više ne služi u ovom slučaju.3 poena
Sparkos virus kruži europom, uteruje lampadžijama strah u kosti3 poena
Iron Pumpkin(s)
Vix i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Pita audiofil Muad'Dib-a koliko imaš lampi i koje ? Dve stone i jednu zidnu.2 poena -
Ovo je izaslo, 3 sezona. Ko nije gledao, preporuka 🤗 Love, Death & Robots (TV Series 2019– ) - IMDb M.IMDB.COM Love, Death & Robots: Created by Tim Miller. With Scott Whyte, Nolan North, Steven Pacey, Emily O'Brien. A collection of animated short stories that span various genres including science fiction, fantasy, horror and comedy.1 poen
vidi sta i kako. ako zapne, tu sam. iovako treba da se vidimo da malo kafenisemo.1 poen
krca44, Ja sam slušao odavno tu cevku u VOT-u,pisao sam o tome i za mene je to najbolja zvučno mala cev. kevin kr, administrator na velikom forumu,je napravio fono sa njom kao Audio Note,dva SRPP-a po kanalu pa ako imaš pristup forumu možeš da pogledaš kako je on to izveo.On isto kaže da mu se cevka svidja kako svira. Ako budeš radio CF,izmeri kolika je velićina izlaznog napona te dve fono cevi pa onda na osnovu veličine tog napona biraj cev za CF.Npr. ako je izlazni napon 4Vpp prednapon CF bi trebao biti veći makar za 0,2V.I za tu poziciju je najbolji izbor ECC82. Ako je ovo što sam napisao agresivno,zaboravi. Pozdrav1 poen
Pogreših, zaboravio sam prvi stepen, za njega mora bez elevacije grejanja, jer kod te cevke plus grejača prema katodi nije dozvoljen. Obično nije tako. Znači sve bez elevacije grejanja, direktno na central GND veži minus grejanja.1 poen
Za godinu dana biće novi Topping D10 ... tako da ovo pišemo bezveze.1 poen
To je minus sa PC, tu šum prolazi. Imam tih malih induktivnosti par komada, moram probati.1 poen
Da lampe dobro sviraju ne bi na njih stavljali gumice1 poen
Iron Pumpkin(s)
zerowaf je reagovao/la na aaa zmaju! za temu
Skini im odma šarafe i poklopac, da ne zahebu nešto1 poen -
štošta bih imao da kažem u vezi temperature, musavog lica i ranog leganja u krevet ali neću1 poen
Napokon ce da se naucite sta vise volite i da pravite razliku izmedju harmonika a ne da pricate sta je dobro a sta ne valja. Stvar ukusa 🙂🤗1 poen
Najmuzikalniji Jazz pianist za kojeg znam. Taj i da kašlje u mikrofon bi natjerao čovjeka da lupka nogom u ritmu.1 poen
Prave konstrukciju 😁😛😂0 poena
Eee, to je specijalna prva beta verzija dok je jos volio laMNpe0 poena
Najbolja verzija Irona je ona sa laNpom...0 poena
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 2229 Gosta (Pogledaj celu listu)
