Showing content with the highest reputation on 05/04/22 u svim oblastima
  1. krca44
    6S3P-EV Phono
    Pre jedno godinu i po pokupovah ove cevi i delove za phono planiran za par godina. U medjuvremenu naletim na shemu i psu, skinem po navici i ostavim bez ozbiljnog razmatranja da pravim. Sest meseci kasnije shvatim da imam skoro sve delove, dokupim nesto sitno u lokalu i napravim. Bilo je u pocetku nekih oscilacija koje sam sredio uz savete kolega. Bruma i shuma - trebalo je vremena da odstran brum. Shuma ima kad otvorim pot na 11h i gurnem uvo u hornu. Ne smeta uopste pri glasnom ili tihom slusanju muzike ali ostaje da se sredi. Posto sam iz nekih posebnih razloga odustao privremeno od 6N16 ph+line - pre par meseci ponovo sam krenuo da radim na ovom 6S3P-EV phono preampu. Promenio nekoliko napajanja pre Maida reg-a, zadnje racunao pomocu papira i olovke, uz neke aproksimacije, sve u nedostatku psud software-a. Posto mi se uklapa sa ostatkom sistema uskoro krecem u jos jednu probnu doradu i potom finalnu izradu za kutiju. Zvuk je uopsteno u klasi Macure s tim da svaki ima neke posebne vrline i mane - meni mnogo vise odgovara ovaj cevni komad. Ispod su sheme i jedna slika, dodacu ovih dana neke druge da se bolje vide pojedini moduli. Krca 6S3P-EV_RIAA (1).pdf RIAA_poweri.pdf
  2. vladd
    6S3P-EV Phono
    Nije kriticno posto je kapacitivno opterecenje na anodi. Impedansa na ulazu nije nikad negativna. Kod induktivnog opterecenja, bitna je rekcija(interakcija) Milerove kapacitivnosti i izlazne impedanse, i koliko to utice na sistem, posto se pojavljuje negativna impedansa na ulazu, i lampa prenosi energiju na izvor, odnosno pokrecu se unutrasnji sistemi regulacije(ponasanje nalik pozitivnoj povratnoj sprezi) koji izazivaju oscilaciju i u kojoj meri. Tih malih otpornosti, kao da ih nema, ne bi one zaustavile oscilovanje.
  3. jelovina je, ali suva; nabavio sam JUBov sadolin sa voskom, sutra farbam
  4. Vrlo fino rješenje samo moraš odmah ofarbati, jelovina je to ako dobro viidim. Ako ništa, imaš ovaj firnajz na vodenoj bazi, pa se poslije opredjeli za boju i nijansu. Ako budeš farbao sadolinom (koji je pravi i zraz za tu vrstu boja!!!) obavezno sa voskom. Probao neki dan odlično. Ni slučajno sa bezbojnim lakom!!!
  5. чика-Брка
    6S3P-EV Phono
    stavi 1K i uzivaj. metal film ili metal oksid. ne ugalj.
  6. Zato što je za firme bitan i support. Od čega žive Red Hat i slične linux firme? A inače fora je sa ovim cd ključevima što su oni za OEM računare. Tako da tehnički jesu legalne licence, e sad koliko je legalno na retail računar instalirati licencu koja je predviđena za OEM računar... Verovatno se na kraju svodi na support - sa ovim ključem nećeš ga dobiti od M$, jer je predviđeno da ga daje OEM firma... a tebi ako ne treba support, ne vidim što ne bi bilo legalno.
  7. John Coltrane
    Pojačalo za delove
    evo uspeo sam da nadjem na bigdija seme za te plocice
  8. gluv_i_udaren
    Stig’o novi muvopič
  9. ja vako i nako upravo narucio 50kom 2sk2087c Tokin iz Japana ce vidimo sta ce ispadne
  10. ja malo trimer ovih dana da skinem kilazu a majstori ovo...
  11. 0 poena
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 2158 Gosta (Pogledaj celu listu)
