Showing content with the highest reputation on 04/15/22 u svim oblastima
vladd i 3 drugih je reagovao/la na black coffe za temu
interesantno je da je jedan od nas trojice danas "šef" tehničkog pregleda za automobile4 poena -
LuDEF za 0WAF(ovog Mladena)
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Woland za temu
da je drugačije, kosilo bi se sa zakonima prirode3 poena -
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Mikorist za temu
Najbolje još nije napravljeno Kad odnese Z kod W T- Bed i kaže bolje je od Defisit bacam Sissy u kantu3 poena -
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Vix za temu
Pa zato sto je najbolje...3 poena -
Aleks i 2 drugih je reagovao/la na black coffe za temu
a mi smo na autič na pedale ugradili tomos T 11 "dvobrzinac "3 poena -
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na zerowaf za temu
Ne sumnjam ja u to sto kazes, samo sto sam zasicen od trazenja, skupljanja i isprobavanja. Zazelio sam se jednostavno slusati muziku, a to sa Aresom imam. Ne kazem da necu jednom probati tvoj "recepis" za DAC nego da sad ne trazim nista. Ma ne trazim nista vise ni od phono preampa, cak ni od ampa i preampa koje imam. I Devoni su mi super kod mene u tom setupu i u mojoj sobi. Zasto onda Iron-LuDef-Tann MLTL u nastajanju? Zbog future proof. Penzija! Skupljati ploce i piskarati je li bolji Mogami ili VDH iako znamo da je AN zakon. Jos dok dotjeram kraju ovu epizodu, a nadam se da ce do kraja godine i zvulje biti gotove, sto se tice hife cu onda biti ovo:3 poena -
black coffe i jedan drugi je reagovao/la na LightMatic za temu
I naše je proradilo ali kad je moj ćaća (otac) vidio da sam mu uzeo nove kuglagere, motor od veš-mašine (radio je kao serviser bijele tehnike u Ei Niš servisu prije rata) i naštiklao produžni kabel, kako je on mene "isprepravljao" od batina, vjerovatno sam se radi toga i sjetio svega... Inače, ljeti kad bi bio kod tetke u Dubrovniku, imali smo turnire u spuštanju karićima, tu je bilo raznih dogodovština. Ah, lijepo djetinjstvo....2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Pchelac za temu
Javljaj adresu kante 😁🤪🤪🤪2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
zato sto mi nisi poslao potrebne trola zice2 poena -
NIXIE i jedan drugi je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
Zato sto ima zeljeza u sebi! Kad vec nisu lampe, pa nema izlazni trafo onda neka ima bar nekakav trafo u sebi! Sad malo ozbijnije, iako mislim da ne bih pogrijesio s nijednim ZM pojacalom ovo pojacalo je dobilo prednost nakon sto je Woland lijepo pisao o njemu. I sad si mislite, pa zasto toliko vjerujes Wolandu? Zato sto Woli takodjer tjera Tann MG15 i sto izmedju drugih izvora ima i gramofon. Kuzmu. Kojeg sam jako puno puta slusao. Zbog toga mislim da sam donio inforiranu odluku......e da, i zato sto mi je Zen sam rekao da je LuDef za mene znajuci (pretpostavljajuci?) i moj ukus i moje zelje.2 poena -
Influjenser, msm, kako drugacije?1 poen
gluv_i_udaren je reagovao/la na zerowaf za temu
Wow! Spakirano ko u bombonjeru! Srce mi zaigra kad vidim te custom cijevi izmedju turba i intercoolera. Znas da je radjen da ide! P.S. Pretpostavljam da je turbo. Ako se ne varam C20let je iz Calibre Turbo. Kazu da je jedan od onih neprejebivih motora koji mogu sve!1 poen -
cheapskate kaze - kuca mu manje od P+3, pa mu ne trebaju oni elevatorski tranziporti a kad vec placa, bolje da dobije 25 nego 18W1 poen -
eh, ja nisam al sam zato maltene godinu dve posle pravio Tomos Kaisar da ide 70 spoljna bobina od Bube 6V, koliko brzo je isao tako je i varnicu bacao al sam se nakidao jezgra kvacila na tome ...... nije prestalo dok nije napravljeno sa celicnim centrom1 poen -
meni se ne sviđa: prežvakavale se stare teme, pokušao sam nekoliko puta, prolazilo je kroz mene kao mlak i slab čaj od nane1 poen
Zajeban je Iron......Znaš i sam koja je to kategorija1 poen -
ih, gde bi meni bio kraj da mogu da nabavim tako zanimljiva kucista msm , grozadj je ionako kiseo1 poen -
black coffe je reagovao/la na LightMatic za temu
Eh, ima li još koji "filozof" kao moj rođak i ja, mi smo pokušali napraviti karić (trokolicu) na električni pogon...1 poen -
Napravio tri kutije za ploče. Imao sam ideju kako tačno hoću da ih napravim, nisam bio siguran kako će da ispadne na kraju. Vrlo sam zadovoljan kako je ispalo. Do sada su ploče stajale u dve kartonske kutije (tj jednoj presečenoj na pola) i bilo je nekako ružno. Jedino što je u karton moglo da stane više jer se iskrivi pod opterećenjem ploča Kutije su napravljene tako da su prednja i zadnja strana pod uglom, da je lako listati ploče i da lepo stoje. Jedina mana tih stranica pod uglom je, kao što sam rekao, sad na isto mesto stane manje ploča1 poen
zerowaf je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Mi smo u Yuga kovani C20LET iz Calibre Život na kocku i napred0 poena -
Šteta...........D10s sa Sparkosom+ Študer napajanjem tako paše na Iron da ne možeš ni da zamisliš. Već sam ti rekao da jede Denafrips ARES II R2R DAC...... A nisam samo njega probao na Ironu - to je gomila DAC uredjaja. Najskuplji koga je izuo je Mytek Brooklyn DAC+ (slušano isključivo preko Irona - ko njega nema nek se udalji par kilometara) A najsmešnije od svega što nije mnogo ckupo da se proba.0 poena
