Showing content with the highest reputation on 10/17/21 u svim oblastima
  1. nije bio cilj nikome da se brka u... svako neka koristi sta hoce, predlozi su tu. Samo pazljivo sa skupe sprave sto se tice fb, pa...neka se ljudi druze i pricaju. Sta je u toj grupi moglo da se vide kutije i resenja, toliko ni na ne velikom diy forumu nije bilo. Tu je i Jeff puno pomagao oko resenja...i naravno delio savete sta ljudi da kupuju
  2. Mikorist
    Filmovi koje volite
    Prevod ebo bambulu ja prevodoh.......... titl.srt
  3. savan
    Srećkove Zavrzlame
    A gledaj sad na primer ovo https://www.denafrips.com/single-post/2019/05/31/dsd1024-pcm1536-are-you-ready DSD1024 i PCM1536 , pre dve godine na tako maloj plocici! Zamisli za dve godine!
  4. neki kinez ce sasvim lepo da zavrsi posao naravno. u mom slucaju - PCM 2704 + 2x 6Н6П. zezali me sto nemam dak i ja kupio. najjeftiniji, naravno kolko ja znam.
  5. savan
    Srećkove Zavrzlame
    vladd je dao dobar primer, nekada se za dsd512/768 i sabre placalo 1k do 2k eur, a gledaj sad, smesno sta ti je marketing i naduvavanje
  6. savan
    Srećkove Zavrzlame
    Sad treba kupovati uredjaje koji su malo zastareli u odnosu na top klasu, na primer treba kupovati neke gde je dsd256 max, oni sad nisu skupi a cujna razlika izmedju dsd256 i ovg top ne verujem da iko moze da cuje razliku.
  7. savan
    Srećkove Zavrzlame
    Sve lici na to da ce sve ovo kada dostigne jedan nivo gde ne moze dalje da ce da bude u jednom fpga gde nece trebati niti dac niti analogija nego ce sve pulsno da ide direktno na neko XX class pojacalo snage mada i to je moguce da ce i pojacalo i sve ovo da bude na nekom buducem fpga, zivi bili pa videli.
  8. savan
    Srećkove Zavrzlame
    Treba ti dobar multi-skill u programskim jezicima za buducu digitaliju, sve ide ka digitaliji. Kad se savlada konverzija ostalo nije veliki problem za savladati. A i mora negde da procuri neki dobar opensourc! Ja na primer trazim i trazim neki opensourc baziran na xmos u208, jos uvek nema jer je sada pomama za tim i nece niko da okaci na net dok se ne prevazidje i izadje nesto jos bolje, tek onda ce moci da se vidi source kod i te silne konverzije iz formata u format i razumeti.
  9. savan
    Srećkove Zavrzlame
    Tu treba prvo razumeti kako konvertovati na primer pcm u dsd ili dsd u pcm, prvo na softverskom nivou razumeti da bi se upustilo u hardversku konverziju, tesko je naci na netu neki opensource osnovni primer, pa konverzija pcm iz 48k u 192k na primer, i tako dalje, tek nakon razumevanja moze dalji korak. TI sad novi fpga i cpld sa puno mesta za programski kod i nenormalnih perfomansi pa to ce da bude vrlo zanimljivo za godinu-dve.
  10. Srecko
    Srećkove Zavrzlame
    Znam (bolje reći znao sam-imam iskustva[emoji16]) da isprogramiram FPGA ali ništa ne znam o DAC-ovima i ostalom tako da je to Nemoguća misija[emoji16]. Nauka je to i neozbiljno bi bilo, PRESKUPO i trajalo bi godinamaaaaaa[emoji16] da se uopšte stigne do nekog rezultata. Bila bi mrtva trka da li bih pre riknuo ili napravio DAC[emoji16].
  11. savan
    Srećkove Zavrzlame
    Ima dobar primer opensourca https://github.com/dilshan/max2-audio-dac gde moze da se nauci kako programirati cpld, odatle su proistekli svi oni silni hatovi za rpi. Vidjao sam i primere ekualajzera za i2s, stvarno mnogo toga bi moglo da se uradi sa fpga, konverzije kojekakve, buducnost buducih dac-ova.
  12. vladd
    Srećkove Zavrzlame
    Ili se uzme jig, i isprogramira FPGA da radi kao DAC.. Zato su i skupi posto su neobicni, ali ...sveukupno se ne vredi previse zamajavati, neki kinez ce sasvim lepo da zavrsi posao.
  13. Zen Mod
    Srećkove Zavrzlame
    moze da se uradi nesto kao sto je Mikum uradio sa D10, ali prvo i logicnije i pristupacnije je - ako ne nameravas da se bavis razvalinama- kupi ga i uzivaj u takvom tek za mnooooogo vece novce ce skupis nesto znacajno bolje ili za neke manje novce, a da se ulozi znacajna kolicina rada u sastavljanju
  14. Nesic
    Filmovi koje volite
    Na bugarskom RAR-u izašla webrip verzija od 10 giga, ali verovatno je isto HD rip u pitanju.
  15. Ovaj skopic ne meri djuti sajkl, vise je nekako za terence energeticare ili automehanicare, da vide signal, bez da treba da ga analiziraju. Dobar je signalac, a ni multimetar nije los. Nisu bitni primeri koliko je bitno da korisnik osmisli za sta mu sve treba. Nekada je bolje da se ima poseban signalac i posebno skop. Kao da kupujes jeftino pojacalo koje ima dobra izoblicenja na 1kHz
  16. Mikorist
    Filmovi koje volite
    Još Ko ima Televizor od par metara - Gušt...samo viski sa ledom
  17. Doktor
    Filmovi koje volite
    Neki nestrpljivi ubacili Eng titl, pashe za verziju izaslu pre par h od samo 900 Mb ( upravo testiran kvalitet na laptopu, kao i na TV-u preko flesha - odlicno 5 ). Taman da bude kao nekad' : nedeljno popodne, (ali nije ) nogometni dan. Hint : GalaxyRG Thnx Mikane.
  18. Zen Mod
    Filmovi koje volite
    uff bas sam neutesan ..........
  19. Ma da...kad vidis sve one pobacane stvari, pitas se zasto bih davao stotinjak evra kad nesto mogu da napravim od par otpornika i prekidaca 😁😛
  20. Pa dobro, fejseri ne stoji, ali budale... Svaka merna oprema se može umlatiti..., naročito ako misli odlutaju od onoga šta se meri.
  21. Mikorist
    Filmovi koje volite
    Procureo Dune skriner neciji na 1337x.........jbg
  22. 1 poen
  23. Trotter
    Baš dobro ovo, pa da preporučim cenjenim ljubiteljima muzike.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1807 Gosta (Pogledaj celu listu)
