Showing content with the highest reputation on 09/25/21 u svim oblastima
  1. U neku ruku se moze nazvati diy, lm, klincu rodjendan pa da mu napravimo nesto u fazonu raketa, planeta i sl....sada je ta faza[emoji4] Sent from my SM-A530F using Tapatalk
  2. Radi jebem li ga - legato se napaja sa Lm317 a jlsound i buffalo sa ld1806, s tim što buff i oscilator na jlsound dele istih +5v. Ne da zaslužuje bolje, nego zaslužuje najbolje. Kad završim mercury linestage videću koji da ostavim. Šteta što volumite ne radi, ali i ne smeta mi previše.
  3. https://twitter.com/KukurikuKokoda/status/1441650713914871811
  4. Tpa3116d2 spakovano u 12x15.Momentalno tera Pullmane od 120w sa lampaškim preampom saecc82.
  5. Sigli Cantoni pa da ih stavim prvo na dasku da vidim šta mogu da pokažu.Čekam visoke ali pomoći će i isophon.Imal neko predlog za početnu skretnicu ili kutiju ne daj bože.Cantoni su Pullman bas w28, 25srednji w15,13 sve 4 ohm 120w.Mora nešto da se čačka u dokolici.
  6. Aca,na molbu, može da ti napravi visokotonac kakav poželiš.I to za iste pare kao standarni.
  7. Danas stiglo malo željeza ....
  8. Vix
    Canton Pullman ,sprovesti u delo
    Pa ti vec imas OB! Cemu kutija, osim ako bas ne mora!
  9. Ajd oko 330-420mA ripple rejection najbolji a dropout voltage prema drugom grafikonu:
  10. https://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_index.htm SS Visokotonac u horni mi se ne dopada, ostalo je jako dobro.
  11. Bypassovao otpore i L... Prodisalo
  12. Ako je tako, onda to sve samo treba prespojiti tako da ostanu u funkciji samo grec i kondenzatori. I ondak će da radi. Samo 6VAC je baš malo, gde je barem 1V za eventualni pad napona u mreži, pa 1V za napon bruma, pa ne znam koliko treba za rad regulatora, 1-2V, pa za pad napona na grecu 1,5V ? Ja za 5VDC uzimam minimum 9VAC pri opterećenju ako je samo grec, kondenzatori i regulator. Ako ispred ide CRC, onda se još dodaje za taj pad napona na otporniku. Nije greška obezbediti se sa malkice većim naponom, i staviti veće hladnjake. Obrnuto neće da valja. Ja bih odradio drugačije, oba sekundara paralelno i dobiti jedan od 12VAC pa u regulatore, a svakome oboriti malo napon nekim žičanim otpornikom u skladu sa potrebnom strujom, tako da ispred regulatora bude makar 8VDC. I onda će da fercera besprekorno. Disipacija na tim otpornicima neka bude do 1/3 snage otpornika i to je večito. Biće sve vruće, ali prihvatljivo.
  13. Doktor
    Serije koje gledate
    Sjajan omaz za https://www.imdb.com/title/tt0115678/
  14. ja sam uvek za najminimalnije mogucu skretnicu. ali posto ce da idu na solid state (jer nisu za lampe) onda ne preporucujem minimalnu, jer ce da pevnu visoki. visoki moraju bar sa 12 dB.
  15. S obzirom na zvučnike koji se planiraju pogoniti ja bih svakako išao na lampu. Već sam nekoliko puta imao razne izvedbe sa PCL lampama. 1-2 w izlazne snage je dovoljno bilo za pogoniti Fostexe 208 Sigma, Cabasse, Visaton B200 ili slične zvučnike. Sa PCL lampom pogonim i svoje horna drivere na aktivama. Ta pojačala su minimalistička sa šakom dijelova i nije potrebna štampana pločica osim kod napajanja.
  16. ma 30 kila je dobro. ovaj DoZ kad se sklopi bice tezi od Krell-a, + - 52 kile.
  17. Taman meni za slušalice. Za zvučnike ništa bez 30 kila za A klasu.
  18. Vidi ovako, ja sam već u godinama. Znači iznad 10k mora ići naviše, naniže nikako.
  19. Mikorist
    Serije koje gledate
    Zadužbina je sjajno odrađena prosto da ne poveruješ da Ameri mogu da urade nešto što nije piglu. https://tv.apple.com/us/show/foundation/umc.cmc.5983fipzqbicvrve6jdfep4x3 Preporuka...
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1807 Gosta (Pogledaj celu listu)
