Showing content with the highest reputation on 07/04/21 u svim oblastima
  1. Evo ga još jedan Aikido cathode follower, od nesretnog Kineskog pretpojačala (prve dve slike) nastade ovo. Iskoristio sam 80% delova i trafo pa dodao još ponešto što se našlo po fijokama, stabilisan HV, DC grejanje, Mute timer na izlazu, P2P, ma sve ko pravo. Morao sam da izbacim ispravljačicu jer onaj malecki trafo nije mogao da savlada njeno grejanje i grejanje radnih lampi (6,3VAC). Usput sam dobio i viši anodni napon, i uradio DC grejanje. Dobro svira, ma ekstra sam zadovoljan kako je ispalo da ne kažem iznenađen sam kvalitetom zvuka sa standardnim komponentama Kina+ KELCO. Sad ovo treba skutijati ljudski, PCB je odrađen tako da lampe vire iz buduće kutije i da bude svetleće ko jelka. Ima i dosta slika.
  2. Nakon skoro godinu dana potrage i skoro pa odustajanja uspeo sam da kompletiram ono što sam tražio. U startu je to trebala da bude kombinacija AZ550/72/B + AZSK 25 ali praktično je bilo nemoguće naći nove. Ta kombinacija mi je bila interesantna jer je @Zen Mod pisao da je pravio nesto poput Rogers LS3/5 clone sa tom kombinacijom. Za moj ukus prelepe male kutijice, o zvuku ne znam ništa a i ne zanima me. Zamene tipa SAl i ostalo me nisu interesovale jer sam zapeo da bude Ei i ako mnogi kažu da je to uzaludan posao Kombinacija iz naslova je takođe interesantna jer je bila osnova našem konstruktoru Savu Velikincu za kutije Differo. Prema tekstu sa Hi-files Savo je prerađivao basove tako što je menjao špulnu (za kaptonsku) i membranu (od celuloze i tkanine) i nekako poboljšavao hlađenje (ne znam kako se to radi). Na netu sam našao parametre za bas, dok za visokotonac već odavno imamo parametre. Savo je pravio bas reflex kutiju. Ovo pokazuje da Qts=0,39 sa parametara koje sam našao ima smisla i da takav bas treba da ide u bas reflex kutiju (Qts<0,4). Brzom proverom na https://www.lautsprechershop.de/tools/t_box_vented_hoges_en.htm dobio sam mnogo lepši ff opseg u bas reflexu nego u kompresiji. U svakom slučaju, premeriću TS parametre. Ono što me sada zanima je dorada (tweak) basa i visokotonca. Membrane na basovima izgledaju super. Jedna je malo sjajna, kao da je nečim tretirana ali je na dodir suva. Vešanja su mekana kao duša bez ikakvih vidljivih prslina i oštećenja. Centratori drže dobro. Zvučnici nisu nikada korišćeni. Šta tu treba čačkati i dorađivati? Visokotonce sam još prošle godine nabavio, takođe potpuno novi. Što se tiče dorade visokotonaca odavno postoji recept. Bušenje otvora kroz sredinu, damping vatom i filcom i dorada hornice. Može li neko konkretno da mi napiše na koji prečnik treba povećati hornicu i da li treba da bude baš konusna ivica ili da se napravi neka konkavnost poprečnog preseka? Karovic.ETAN.1989.06.pdf
  3. Ja bih ovako i zaboraviš na šum zenerki i maš stabilniji regulator. CCS kao jako visoka impedansa koju vide zenerke, manji šum i imaš konstantnu željenu struju kroz referencu (oko 5mA). Zener 30V preko CCS-a da zaštite JFET ukoliko prednapon ode iznad 180V (Vds JFET-a pogledati). E sad ta zaštitna zener ima nešto više kapacitivnosti, a CCS je ne voli, pa na red s njom stavimo 1N4148 koja ima par pF. Od zenerki sad imaš RC filter na nekih 7Hz (može i niže) i na izlazu rega RC da još malo ubije ripple ako ga uopšte ima.
  4. 24h izmedju dve ruke najbolje potrazi Kohinor - tamno braon bocica
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 35 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.9k
    Meho
    Meho
