Showing content with the highest reputation on 06/19/21 u svim oblastima
  1. Ama sacekajmo jos malo. Kapiram da ce nocas da sanja novu semu
  2. Mali mapredak. Stigle su mi “prednjine” za kutije Iskra pojacala. Mozda u ovoj godini i zavrsim nesto!
  3. pominjanje "najboljeg" mi izaziva osmeh, dok cekam da se brew prva jutarnja to ti je kao da kontempliras koja je zena najbolja ....... dok ti ova sprema rucak a deca koju ti je rodila ti ili skacu po glavi ili ih izvlacis pijane iz kafica W. mi svedok ( bar za 2) - ovo su prakticno 3 razlicita ampa ......... osnovni kvalitet im je zajednicki, a razlike prave distinkciju na nivou licnih preferenci i ukusa dakle ........... pominjanje "najboljeg" mi izaziva osmeh, eo vec se brew prva jutarnja
  4. Litho La PregoLee
  5. ene, napravljen je i SissySIT R.4 promene su - jos stabilniji Iq u dinamickom rezimu, kao i kompletna DC sprega input-output primenljivo za sve skorasnje ampove sa identicnim FE no sacekacu jedno godinu dana sa objavom, dovoljno sam se u nogu upucao vec sad .... sta - nogu ..... obe noge ......
  6. Kao da slika ulje na platnu, moramo da mu kazemo da stane!
  7. Mosfet varijanta 252 je bliska BJ2, SIT verzija je bliža SissySIT, DefiSIT
  8. 1 poen
  9. OK, I've compared graphs B. XA252 waaaaay down in THD at all power levels, so no real comparison, except same THD Spectra nature (that is more "except") then, THD levels comparison between B. XA252 SET and B. XA252 SIT clearly shows that SET is uniformly approx. 6db down at each tested power level in my book, that's pretty good emulation - achieving same behavior and consistency, while still making some desired difference ...... even ignoring that we are emulating nearly 100$ part (plus not so easy to obtain) with 25$ part edit: for SET - did I said that even famous ∀ Class DEF current distribution is clearly evident - Schade SIT emulation is working as proper SIT in DEF - I like to see it as SIT being error corrector for Mosfet
  10. Ovo je prvobitno bilo namjenjeno za nasu hinternu upotebu za nas u Berhmudskom trohkutu Motadzija-Zvule- ja , ali...
  11. mutayu
    Stiglo mi je i ovo danas, zena trazila radion za spavacu sobu. Ukljucio ga za probu i peva kao par slavuja. Sve cu da prebacim na germanijum!
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 107 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
