Showing content with the highest reputation on 05/20/20 u svim oblastima
Ei nis zvucnici , neka moja budzevina
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Gosha za temu
Dosta vise plivanja po EI Nis Sad cu da se naljutim Porasli vam apetiti a verujem da ste nekad uzivali u tom zvuku kao i ja.2 poena -
dejanco32 i jedan drugi je reagovao/la na mutayu za temu
2 poena -
vladd je reagovao/la na Ljuba Grozni za temu
prilicno lako HZK je hi fi zvucna kutuja ,40 je muzicka snaga ,treca cifra 2 bi trebalo da je broj drajvera ,cetvrta cifra je varijanta i slovna oznaka je finisiranje kao recimo furnir ,mat boja i slicmo1 poen -
Ljuba Grozni je reagovao/la na dlalkovic za temu
Sutra, u toku dana, slikam unutrasnjost...1 poen -
1 poen -
Kod mene HI FI 160 iz 1981. i kolekcionarski HSR 48 iz 1970... Za mene, zvuk iz kompresionih kutija ( sve Ei kutije ) je nepravazidjen. Kada se doda zacin nostalgije nema boljeg zvuka i muzike...1 poen
Ikaro je reagovao/la na Ljuba Grozni za temu
tako nekako je kod svih Nemackih uredjaja , ali na HSR 48 i 50 i 140 ) treba postaviti ton kontrole na plus 2 ,tu je sredina logaritamskog potenciometra ,pa loudness moze da se iskljuci ,sa ton kontrolama u 0 zvuk je oskrnavljen .Inace imam hsr 48,70 i 140 , svi rekapovani i podeseni i naravno izazivaju cudjenje .Jedini upgrade je 10000 uF u napajanju i mkp 4,7uF paralelno sa izlaznim kondenzatorom1 poen -
Nema ljutnje, samo opada entuzijazam, kada se vidi bagatelisanje inace jako dobrih saveta. Kazes kuler, a imas dve divne vintage sprave, koje su takve kakve su, pecat jednog vremena. Ili ih prodaj ili ih restauriraj i prilagodi se njima. Na njima pise sta pise, ali koncepcija, i sema im je takva da se nepovoljno ponasaju sa 4 oma (nominalnih, koji padaju i ispod 2), imaju strujne zastite, i ko zeli da mu se slusanje muzike prekida pri osrednjoj glasnoci, neka se igra sa 4 oma. Nece ni stici ista da se ugreje. Pa je pitanje hladjenja izlisno... Neefikasni zvucnici, pa jos 4 oma su losa kombinacija za ove sprave. Ali radice, napisano je da bi bile neuskracene medju konkurencijom na trzistu, a korisnik neka se prilagodjava, privikava i gleda sta da uklopi... Znaci, postoje strujni limiti, pa treba gledati efikasne zvucnike, nominalnih 8 i vise oma...dozvoliti vise napona na zvucniku, da ukupni efekat bude upotrebljiv i na malo visem nivou jacine zvuka.1 poen
Ja i dalje uživam u HSR zvuku kad odem kod drugara na kafu. Hejteri stop! Ma ej bre kakva smo zemlja bili proizvodili smo zvučničke drajvere, sada je i toalet papir velika stvar.1 poen
Sale Onaj tvoj SAX-HI-FI M.M. phono pre. sa EF86(6Z32P) je idealan za ubaciti u ova Iskra pojacalca , i ako zaista ima potrebe Djole bi te izlazne trafuljke lakocom uspesno premotao da imaju standardne 4 , 8 i 16 ohma izlaze.1 poen
ZM, random zanimacije
aaa zmaju! je reagovao/la na Zen Mod za temu
sumnjam kupi onaj univerzalac instrumenat sa tasterom, to ti je najbrze i najlakse generalno, merenje ESR je samo jedna od stvari koje govore o ispravnosti konda, i ako ti je zelja da se mozes osloniti na instrument, treba ozbiljna sprava koja meri vise stvari kod konda1 poen -
mono MM phono? ludilo.1 poen
nije losa ideja za M.M. phono, jer ide EF86. a njih ima ruskih odlicnih povoljno kod Ivaila - 6Z32P. tonski trafoi mogu da se premotaju kod Djoleta (DjMilicic) da na primer budu 4 i 8 oma. (osim ako nemas ruske Lomo Kinap od 16 oma kao ja) ako ustreba pomoc, tu sam.1 poen
pominjemo mi sve i svasta ovde, kad se pojavi a sto se tice usaglasavanja kutija sa pripadajucim pojacalom ........ naopaka logika od dva dreka tesko napraviti jedan ne-drek rezultat je buka, a ne muzika..... koje bi dobio koliko toliko da se iskoristi potencijal ugradjenih komponenata1 poen
ono sto sam otkrio je da su kutije tjunovane prema risiveru .Evo i kako ,Pogledajmo HSR 70 i njegove trosistemske kutije >bas az 801 ,srednji az 0500 u drvenoj komori i visoki az 0530 papirni oval .Srednji i visoki prilicno glasniji od basa , ali potenciometri boje tona su logaritamski ,sto znacui da im je sredina na nekih 70 procenata hoda potenciometra .Kada sam istrazivao zasto hsr 48 drasticno drugacije zvuci od hsr 70 otkrio sam da su na hsr 48 sredine ton kontrola na poziciji +2 za oba potenciometra .Kod HSR 70 bas potenciometar je okrenut , pa mu je srednja tacka na minus 2 , a visoke na plus 2 ,sto se nekako uklapa sa kutijom kojoj manjka basa u odnosu na srednje i visoke ,kada se ton kontrole postave u 0.Kod HSR 48 imamo dvosistemsku kutiju gde je bas rezan sa 2,2 mH i 15 uF sto ispadne da je rezan na 1000 hz , a ne na 2 KHz .Zvucnici su vezani u fazi , sto rezultuje rupom u srednjotonskom podrucju koja je namerno da bi se sa potenciometrima u 0 ,imitirala neka linearnost .Stednja koja se pominje je i izostavljen otpornik za visokotonac , koji u prvoj varijanti kutija postoji kao 5,1 om,5W,zavojnica je sa jezgrom , a prvobitna je motana bez jezgra itd .Nisu samo oni to radili , kad sam osvezavao Grundig RTV 800 risiver , otkrio sam da i oni koriste logaritamske potenciometre ,sto nam i daje din 45500 skolu zvuka .Kada se potenciometri premere i postave u pravu sredinu ,dobije se sasvim pristojan i prilicno neutralan zvuk .Naravno ,ne trba zaboraviti da su to konfekcijske sprave za siroku potrosnju , ali se sve moze doterati na vrlo pristojan nivo.Skretnica koju smo razmatrali je izvorno projektovana za ZK 120 kutiju , koja ima bas od 12 incha, dva ovala DZ 0640 za srednji opseg i dva ovala DZ 0530 za visoke ,kasnije su malo menjani kondenzatori , ali je u praksi to obican copy , paste karakteristican za siroku potrosnju .Naravno , kada sam poceo da studiram u predzasdnjoj deceniji proslog veka ,postojala je ozbiljna saradnja izmedju Lola Audio tima i Akustike Svrljig na poboljsanju drajvera .E sad bilo bi lepo da se na forumi pojavi i po neki ucesnik tih desavanja ,kojih ustvari ima mnogo ,ali po pravilu toga nema ,sto je po meni i ruzan odnos prema svojoj istoriji u industrijskoj proizvodnji,koja je naravno ,namerno devastirana .Da se vratim na temu kutija AS 803 je namenjena da radi u kombinaciji preamp i amp sps 200,tako da pravi odgovor treba traziti tu.Ono sto mi je isto cudno , niko od ljubitelja lampi , ne pominje papirni oval DZ 1070 , 10x7 incha ,jedan komad se upravo valja na kp,koji u kombinaciji sa ovalom DZ 0530 ili noviji AZ 0530,5 x 3 incha , sa samo jednim kondom od 1 uF da je u bas reflex kutiji vrlo lep zvuk ,koji moze da pogoni EL 84 jako dobro .Eto toliko ,smorih sam sebe , lep pozdrav svima1 poen -
Eto, nisu los pazar ti Hejbruk, samo treba otici do Krusevca i preuzeti. Preporuka je da sakupis jos para, odes do Plejera ili nekog domaceg vendora i pazaris zvucnike koji ti se svide, za jedno 250-300evra, nove. Zvucnici ceo radni vek menjaju zvuk, nakon par decenija u nesto manjnoj meri dok se ne servisira, a onda opet. Savremena izrada zvucnika je znacajno ozbiljnija nego nekada, u cenovnom rangu, a tesko da ce se naci bas neki sliper na trzistu, jeftin a da je perfektan ili isplatljiv. Ili da je moguce naknadno uloziti nesto novca i ulepsati zvuk. Bukselfe arce kaficari ponajvise, a i privatno, ko ih kupi tesko da odoli pravljenju zurke i masiranju zvucnika...kaficari imaju svog "malog od struje" koji odrzava opremu, dobija stare izakane ili spaljene zvucnike, popravlja, krpi uz minimum troskova i ide na berzu...i hvali ih kako se "dobro cuju", sto ce reci, odvrtalo se na nekoj konfekciji od pojacala...i kuvalo..1 poen
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 1950 Gosta (Pogledaj celu listu)
