Showing content with the highest reputation on 04/30/20 u svim oblastima
revox i jedan drugi je reagovao/la na Doktor za temu
Posta, da li moze da zamislite, radi. Msm, njihova transportna sluzba. Juce jutrom poslato ovaj lot LP-a iz Krusevca, danas stigao u Bgd. 2 ECM - jedan je missing link,. tj. naslov na vinilu koji mi je nedostajao od Mikus-a. Koan. Drugi ECM je Shankar - i kao tresnjica na kupu - Diamanda Galas. Retkost LP, ali, eto, kod ovog prodavca, nadjeno. Bice danas ugodno popodne definitivno.2 poena -
Gramofonska tema
gluv_i_udaren je reagovao/la na Doktor za temu
Stara i nova serija. [emoji16] Sent from my iPhone using Tapatalk1 poen -
Gramofonska tema
gluv_i_udaren je reagovao/la na Aoxomoxoa za temu
Ako ces da menjas rucicu,a daska upija sve oko sebe,dobices jos gore,izrazenije smetnje. Ja sam moj gram postavio na 4cm dasku,i usrafio u zid,dalje od zvucnika.Mogu da igram fudbal u sobi.1 poen -
Gramofonska tema
Woland je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Ja ipak mislim da su bitange išle na što nižu cenu u proizvodnji Kontra matica je prilično stabilan spoj1 poen -
Covece mozda neznas, mozda idealizujes zivot, ali strucnjaci iz mnogih firmi a narocito iz popularnih rade tako sto mendzadzeri prouce trziste i postave rampu kostanja i samim tim komplikovanosti, nema tu emocija ni borbe za najbolje, jer se plate dobijaju od RUC-a ne od medalja i nasih lajkova!1 poen
Pa nasi majstori prave cele rucice a kamoli da kao sto Woland predlozi da uzmes neki adapter...ovo je sajt "DIYAUDIO.RS" gde je sve moguce, da je tema svemir i tu bi bilo strucnjaķa, ej kad se samo setim...kad se samo setim sta je sve bilo u ovoj Srbiji!1 poen
Gramofonska tema
gluv_i_udaren je reagovao/la na vladd za temu
Pa slozena je igracka, moze da se igra i po sluhu i tehnicki, pa sta ko voli. Bar ja volim ovu drugu opciju korektnosti, a za zvuk ke vidimo na dalje... VTA je za obicnog korisnika jako tesko da bude utrimovan u 1 stepen, a tek pola stepena visestruko teze. Ali se treba potruditi, makar odoka ili po sluhu, da se privede priblizno optimalno preporucenom.1 poen -
Gramofonska tema
Gramofon je idealna sprava za tvikovanje(VTA,kapacitet kabla,dampiranje kucista,itd,isl). I mat utice na zvuk. Moje razmisljanje ide u ovom pravcu.Ako ces da koristis (za promenu VTA) plocu ili nesto slicno,probaj bar ovo:skini svoj mat,pa namesti tu drugu plocu ili sta god,da bude iste debljine kao tvoj mat.Ako osetis razliku u zvuku,onda ti nece pomoci dodavanje na postojeci mat da vidis razliku.Po meni,jedino verodostojno bi bilo da nadjes mat isti kao tvoj,ali razlicite debljine,da bi bio siguran koliko promena VTA utice na zvuk.1 poen -
Obicna sijalica, snage bar kao napajanje uredjaja (bolje jaca). Ako jako svetli - gasi, nesto nije u redu. Za detaljnije objasnjenje google "dim bulb tester".1 poen
NIXIE, bas si izdominirao! Mislim bio sam lenj da ulazim u sitna crevca ali ti si napisao sve i jednu situaciju, gotovo da nemas ni sam sebi nista vise da dodas1 poen
Gramofonska tema
Promena ugla kantilevera od idealnog dovodi do svojevrsne kompresije dinamike zapisa, pride se sile, tezina pritiska i inercije drugacije rasporedjuju u osloncu kantilevera, arce se, rasipaju, na prividno povecanu krutost, sile napadaju elasticni oslonac izmenjenim pravcima. Kalem ili magnet(gvojze, zavisno od tipa) treba da su u sredini polja i da teze da se vracaju u taj centar nakon relaksacije kretanja po brazdi. Da bi taj "deformator polja" imao iste parametre u svim pravcima. Promenom VTA se ta pozicija izmesta iz centra.1 poen -
Dodao bih da se pri podešavanju mirne struje meri napon preko jednog ili oba emiterska otpornika, izmeren napon u mV podeli se sa vrednošću jednog ili oba otpornika u omima i dobije se mirna struja u mA. Ja vezujem u startu instrument na početak jednog i kraj drugog otpornika (ovde je to emiter 2N3055 i kolektor BDX18) i gledam napon. U ovom konkretnom slučaju, mereno preko dva otpornika od 0,2oma (ukupno 0,4oma) 40mV znači da je struja 100mA. Ako se meri preko samo jednog otpornika, otpor je 0,2 oma tako da izmerenih 20mV znači da je struja 100mA. Izlazni DC offset može biti do 100mV (+ ili -), ovde to nije podesivo. Korekcija mirne struje se vrši kad se pojačalo ugreje, nakon recimo 15-20min. Za ovo pojačalo 50-100mA ja taman, preterivanje ne donosi ništa osim jačeg grejanja.1 poen
Ubaceni ulazni blok kondenzatori Wima 4.7uF 100V, zamenjeni pojedini keramicki, ali mi malo cudno ovi recimo C27, C29, C8 i C6 (kao i C41, C42, C20 I C21) po semi kaze da su 100nF od 100V, a inace su originalni od 160V. Ja kupio ove Wima male 100nF 100V valjda nece bude problem? Vide se na slikama i stari originalni i novi, odmah iza ovih ulaznih velikih Wima...1 poen
Gramofonska tema
Leonardo je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Kad zameniš crveni i beli činč nije drama, možeš slušati naglavačke. Ovo ne možeš ni naglavačke1 poen -
vladd je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Slušam, uživam, ali pusta izolacija ne da mira pa sam uzeo da nešto drndam ne bih li kasnije teže prodao vrtilicu... Ovu žicu imam odavno, mota se tuda i bode oči. Srebrena, dabome, a sa izolacijom zajedno debela 0.1mm. Skinuo sam i ostatak kabla i napravio nešto drukcije, ali o tome posle. Konektori za kertridž su AudioNote srebreni takođe. Ima na hificollective nešto prilično povoljno. Uzemljenje ručke sam izveo posebno, ne kako je Rega zamislila na minus levog kanala. Mislim da bi odvajanje uzemljenja trebalo uraditi odmah po prijemu gramofona. Sad mogu sve da pojacam do kraja i da diram ručku - mrtvo ćuti. Sva buka je jednostavno nestala. Razliku u nižim tonovima teško da mogu da opišem. Nju pripisujem možda najviše užasnom fabričkom IC kablu - kao od Aiwa linije. Ostatak bih komentarisao kad ovo sve malo odsvira iako je već sada sve otišlo na mnogo viši nivo.1 poen -
Disco-M Scan-Speak studio monitori
D i g i t a L je reagovao/la na stefaca za temu
1 poen -
nekoliko dana slušam Zenov sirotinjski J2, na dasci - T-Bedu, bez ambicije da ga analiziram baš do detalja, već da shvatim da li može da se "živi" sa njim prva referenca je naravno BJ2 sa Semisoth Jfetima i naravno SissySIT može da se živi sa sirotinjskim J2 i to sasvim lepo - iznenađen sam da je fetovima uspeo da pogodi zvuk jfeta u velikoj meri, da li zbog topologije ili zbog nečeg drugog, ne znam, ne sam školovao za to, ali to je tu, veoma blizu u najkraćem a bez bullshita - Sirotinjski J2 je odlično pojačalo, po svim kriterijumima.. za racionalne - može biti kraj puta, onim drugim pomoći nema pa nisu ni bitni [emoji846]1 poen
NIXIE je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Ulazim polako u dubiozu sa materijalom i geometrijom spajkova, razlike su neočekivano velike0 poena -
Dobro jutro, dobri ljudi . . . Ovaj album imati pod obavezno u bilo kom formatu. Srećom, jedan primerak u vidu vinila krasi moju kolekciju.0 poena
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 1943 Gosta (Pogledaj celu listu)
