Showing content with the highest reputation on 01/20/20 u svim oblastima
  1. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    ne mogoh da odolim neki dan 20E , dostavljeno proverio ispravnost , oprasio , prva ruka Dammar-a
    7 poena
  2. zavrsih jedan lepi i dobro zvuceci 4P1L S.E.P. za drugara. kao sto inace kod mene nema mambo-dzambo, nema ni ovde. nikakva mistifikacija. klasican pojacivac sa direktno grejanom pentodom. ulazna 6N6P LED bias, izlazne 4P1L i ispravljacica 5C3S. nema govnjavi Kolemanov regulator. regulacija je sa LM350T, naravno original, Motorola. prosto da prostije ne moze biti. ni s od suma, ni b od bruma. jedino je buduci vlasnik trazio da pojedine stvari budu specificne. na kraju (last minute), al ne mari. iec Furutech, cinc uticnice Viborg i signalne zice srebro/zlato Gekko. bez lemljenja. zvucnicke banana uticnice su zlatne, ne znam marku. ostalo komplet ozicenje je naravno od Dunavka. sto se tice gvozdja, mrezni i priguznica su hand made by Djole Tamura (DjMilicic). tonski su AN. zvuk je savrsen i to sa neusviranim lampama. ako se neko pita sto je ispravljacica 5C3S lezeca, to je zbog drvenog rama. buduci vlasnik je odradio drveni ram, jer voli retro. a visina diktira, zato mora lezeci.
  3. Što da ne. AV bolje plaća od Zena mnogoooooo.
  4. mika telekom-bot
  5. Ping , onda CG-NAT i zatvoreni su skoro svi portovi na dinamičkim IP adresama. SBB neće to da otključa, za razliku od MTS-a NAS, napredni port forward, VPN - pristup IP kamerama - ja to sad imam - jer mi je vezan MikroTik u bridge - a to SBB ne da. Onda Unifi ne želim da imam. Ne sviđa mi se oprema koju imaju… A i skuplji su bre . I postoji jedan ličan razlog zbog kog ne želim da sam na SBB ….. odnosno EUnet koji je u sastavu njih….
  6. Pogrešio sam. Totalno sam zaboravio da, kako pojedini profani sa pravnog rekoše, oni takvog studenta nisu imali i nadam se (fala bogu) valjda više nikad i neće imati, inače smo totalno naje..li.
  7. Inače trenutna brzina kod mene. SBB nema ovaj paket za ove pare. A nema ni ping od 1 ms.
  8. Mikorist
    Rezač?
    Ima i gold plated TAIYO YUDEN https://www.ebay.com/itm/161387698904 The advantage of the gold reflection layer is its increased resistance to corrosion, in contrast to the ordinary aluminium layer
  9. Mikorist
    Rezač?
    Jesu. To je najbolje doneti iz Nemačke. Veću količinu. Naručiti preko ebay.de - negde u lokalu tamo. Posle švercerana.... Takođe vredi naručiti onaj Plextor koji napisah - bez obzira što je novije proizvodnje - Malezija ga sklapa - a delovi su Japanski. Msm košta 75 evra - ali vredi Plextor je i najbolji čitač - na rutrakeru ga najviše koriste za ripovanje u wav i flac jer ima 99% saldo u čitanju EAC extraction logfile . Peak level 99.6 % Track quality 100.0 % Test CRC D3058B73 Copy CRC D3058B73 Copy OK No errors occured End of status report
  10. u racunaru nista , prekopao pola papirne dokumentacije ; prekopacu danas drugu polovinu
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 105 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
