Showing content with the highest reputation on 01/06/20 u svim oblastima
  1. vladd
    Dual 1019
    Mislio sam bice lako i brzo, tzv mint stanje..ali sipak. Fale dve od tri opruge, sitnih gresaka nekoliko, sreca pa nije niko vec vezbao remont... Motor je opran, ali se lako cuje, verovatno treba menjati lezaj, ali za sada, sa sintetickim uljem (OKS 701) ide lepo, i dosta je tih... Saga se nastavlja....
  2. vladd
    Dual 1019
    "Ova vodenica ima tri kamenova, u svakom kamenu su cetiri litre..."jedna litra sto drama, ali i nekoliko decibela... Elem, krenulo se u remont. Poslusah ja vinile i engine, racunam da su eksperimentisali, bogata zemlja, sipam lako ulje, dere se lezaj, servisno upitstvo lepo kaze mast. Skunyt drekavac Naravno, malo je naporno ovako vaditi, ali ako se otpuste dva srafa, nosaca osovine, ide lakse. Lezaj razmontiran, vide se tragovi kuglica sto nije bas sjajno, ali je to cena tanjira od tri i po kile... Da ne bude dileme, ova podloska sa manjim otvorom je donja...
  3. NIXIE
    Mini pretpojačalo sa OP
    Sastavih ovo da potrošim što više delova koji mi stoje bezveze po kutijama, kupio sam bukvalno samo IRF510 i GX12 konektore u Kelco, sve ostalo sam već imao. Zato je malo čudno i skromno napajanje ali koristio sam trafoe iz fijoke (da se ne baci). U principu za ovo treba napajanje od +-15 do +-18V. Treba mi neko malo pretpojačalo pristojnog zvuka, sa promenljivim pojačanjem, a da može usput da pokrene i visokoomske slušalice koje imam. Deo za slušalice još nisam izveo, prvo ću da probam kako to svira. Ako bude baš dobro, možda napravim bolju varijantu sa shunt napajanjem, malo Mundorfa i slično. OPA radi u A klasi otprilike do nekih 2,5VRMS jer oko 3,7V treba da ima na izlazu OPA kako bi izlazni mosfet bio u otvorenom stanju. Meni za punu snagu pojačala treba manje od 2VRMS, a tako je uglavnom kod većine. Umesto potenciometra na ulazu je rotacioni prekidač Kineski sa SMD otpornicima, 100k da i njega usput probam. Ožičeno je sa VDH CS18 i Dunavkovim posrebrenim žicama. Slušao sam samo oko pola sata, tako da nemam nekih posebnih utisaka, lepo čisto i dinamično zvuči na prvu loptu sa OPA2604, imam još LME49720, OPA2134 i NE5532 za probu. Trenutno sam van kuće i tako će ostati do vikenda, kad se vratim napisaću šta je bilo sa OPA roling-om i slušalicama. Ideju sam dobio odavde: http://www.huennebeck-online.de/diy/pre-1.eng/pre-1.pdf
  4. Doktor
    Serije koje gledate
    He, he. . . pisah svojevremeno o Succesion. Odlicna. Kako I, tako i II sezona. Cekamo trecu. Trenutno pratim The Morning Show, Back to Life i Messiah. Anistonka i Vinterspunka odlicne. A da, i The Gift ( Turkey ) i Dracula 2020. Fina zanimacija. [emoji41] Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. 1 poen
  6. NIXIE
    Malo sam slušao ponešto i izmerio. Sprava svira iznenađujuće dobro za sitne pare, čak i kao pojačalo za slušalice samo bi trebalo imati veći napon napajanja jer jačina nije preterana. Proba sa bipolarnim kondenzatorom za slušalice 220uF 35V se pokazala kao loša ideja, DC spregnuto znatno bolje zvuči. U skladu sa ovim evo je ispravljena šema. Merenja su rađena sa pojačanjem 6x i izlaznim kondenzatorom 3,3uF koji je odredio donju graničnu frekvenciju na oko 2,5Hz -3dB. Probleme sa generatorom frekvencija koji se čudno ponašao na niskim frekvencijama sam rešio reinstalacijom svog softvera za osciloskop. Opterećenje je bilo 20koma u paraleli sa 360pF. Najbolji zvuk je ubedljivo sa OPA2604. Propusni opseg je 2,5Hz-670kHz (-3db). Klipping je na oko 3,4VRMS (prvo + perioda). Izlazni offset je 0,1-0,5mV. Može bez kondenzatora takođe da ide u izlazno pojačalo, tako bolje zvuči, Bennic nije neka klasa. Dodao sam jumper J3 koji se može skinuti ako se ne želi DC sprega nego veza preko izlazog kondenzatora. Malo po zvuku zaostaje LME49720 koji ima nešto manje basa i generalni tvrđi i otvoreniji zvuk. OPA2604 ima lepše i prirodnije srednje frekvencije i više basa. Propusni opseg je 2,5Hz-840kHz (-3db). Klipping je na oko 4,5VRMS (prvo + perioda). Izlazni offset je 0,1-0,2mV. Sa ovim čipom se pojavljuje brum i zujanje kog nema sa drugim OPA, može da se smanji pažljivim nameštanje kutije sa pretpojačalom u prostoru. Plastična kutija za pretpojačalo je definitivno loša ideja, moram je obložiti Al ili bakarnom folijom iznutra kad nađem vremena. Jedino mi je malo nejasno zašto sa LME postoji ta pojava, i delimično sa NE5532 samo znatno manje jedva je čujno? OPA134 posustaje na visokim, ali zato basa ima na kilo (za njega sumnjam da je original, ostali jesu sigurno). Zvuk je pomalo dosadan. Propusni opseg je 2,5Hz-390kHz (-3db). Klipping je na oko 4,5VRMS (prvo + perioda). Izlazni offset je 2,5-3mV. NE5532 svira najlošije, visoki su malo preoštri i neprirodni, zvuk je inferioran ostalim čipovima. Četvrtke imaju prebačaj i pokazuju da je potrebna kompenzacija, samo neću to da radim jer drugim OPA ne treba, a neću koristiti NE. Primetno je takođe da na višim frekvencijama od sinusa polako postaje izobličeni trougao, tako da nisam ni izmerio gornju graničnu frekvenciju, mada na 200kHz je lepa sinusoida bez ikakvog pada u odzivu. Zaključak je dosta muzike za malo para, ali samo sa originalnim OPA2604 koje je sve teže naći. Doduše OPA604 ima još u Digikey da se kupi pa može i to da se koristi. Nisam primetio da ima bilo kakvog oscilovanja, osiloskop je 4x250MHz. Stavljeno u neku metalnu kutiju, sa boljim napajanjem (trafo 10-30VA, 2x15V) sigurno bi bilo još puno bolje. Da je kvalitet zvuka kao 6N6P Aikido CF nije sigurno, ali nije ni fer porediti ovo sa 4x skupljim uređajem.
  7. Zen Mod
    Babelfish ᄅſ
    a jok Srecko zna se ko je Official Hyper i Influjenser - Woland , glavom i bradom ja mu dodjem naivan ko sobarica u Interkontinentalu , u poredjenju sa njim
  8. Srecko
    Babelfish ᄅſ
    Predajem se!!! Odavno se nisam nečemu slađe nasmejao.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 104 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
