Showing content with the highest reputation on 01/02/20 u svim oblastima
  1. NIXIE
    Stigli i srednjotonci Vifa NE123w-08 iz USA. Igranka može da počne čim se vratim u Bgd. 156dolara+3600din je trošak za par drivera. Driveri su 98dolara par, ostalo je poštarina i globarina.
  2. Probao sam,za neki prototip, po prvi put da lemim ručno SMD 1206, nije strašno, samo dobro svetlo, mirne ruke i pinceta... Smirava živce ?
  3. Zanimacija ,malo lilavog pa da se proba.
  4. NIXIE
    Mini pretpojačalo sa OP
    Sastavih ovo da potrošim što više delova koji mi stoje bezveze po kutijama, kupio sam bukvalno samo IRF510 i GX12 konektore u Kelco, sve ostalo sam već imao. Zato je malo čudno i skromno napajanje ali koristio sam trafoe iz fijoke (da se ne baci). U principu za ovo treba napajanje od +-15 do +-18V. Treba mi neko malo pretpojačalo pristojnog zvuka, sa promenljivim pojačanjem, a da može usput da pokrene i visokoomske slušalice koje imam. Deo za slušalice još nisam izveo, prvo ću da probam kako to svira. Ako bude baš dobro, možda napravim bolju varijantu sa shunt napajanjem, malo Mundorfa i slično. OPA radi u A klasi otprilike do nekih 2,5VRMS jer oko 3,7V treba da ima na izlazu OPA kako bi izlazni mosfet bio u otvorenom stanju. Meni za punu snagu pojačala treba manje od 2VRMS, a tako je uglavnom kod većine. Umesto potenciometra na ulazu je rotacioni prekidač Kineski sa SMD otpornicima, 100k da i njega usput probam. Ožičeno je sa VDH CS18 i Dunavkovim posrebrenim žicama. Slušao sam samo oko pola sata, tako da nemam nekih posebnih utisaka, lepo čisto i dinamično zvuči na prvu loptu sa OPA2604, imam još LME49720, OPA2134 i NE5532 za probu. Trenutno sam van kuće i tako će ostati do vikenda, kad se vratim napisaću šta je bilo sa OPA roling-om i slušalicama. Ideju sam dobio odavde: http://www.huennebeck-online.de/diy/pre-1.eng/pre-1.pdf
  5. 1 poen
