Showing content with the highest reputation on 12/20/19 u svim oblastima
  1. Chusso
    Stigli VU-metri za F5
    5 poena
  2. Opravio i sesto , za sad to je to . Sledece je prikupljati materijal da sledece zime nastavim sa sredjivanjem , mozda uradim jos po nesto ali videcemo kako vreme dozvoli .
  3. djmilicic
    Baš je kondić. More trolu na njega da poteraš
  4. Superhik
    Stigao kondić, moram ga sakriti da ova moja ne pomisli da je konzerva đuveča.
  5. dejanco32
    Muzicki vremeplov
    Ne znam gde bih ovo ostavio ali jubilej treba obeležiti http://headliner.rs/2019/12/20/legendarni-zoran-modli-stigao-do-1000-izdanja-emisije-zair-nema-veze-koliko-njih-te-slusa-vazno-je-ko-te-slusa/?fbclid=IwAR2ub2mD7vBUCrVW-vgo36MG98MmI4HojS9fIi00k8qguoodhzU5swDX6Vw
  6. Ventilatore sam pustio na 6 V pa se ne cuju a opet dovoljno hlade To vec imam Sad je na redu da sredim centralne zvucnike , od ponedeljka pocinje . Sad malo da sednem i slusam nesto :
  7. Poslusaj Isao Suzuki Trio/Quartet - Blow Up Sent from my SM-A520F using Tapatalk
  8. Zen Mod
    msm, definisana je max. kapacitivnost posle ispravljacice stavis max. uF motor run , onda R ili L , onda stavi milijon mirkofarada
  9. shonne
    Serije koje gledate
    Nista od toga ako ne prodjes sva 3 dela igrice i upoznas se sa tematikom [emoji13]
  10. Zen Mod
    Serije koje gledate
    sta ti je ovisnik ja ne mogu da se skinem sa Koboa , kad nisam u radionici ili za PC ; moram da se teram da sednem u dnevni boravci za TV monitor ...... pa se i ne nateram skoro citao J. Simmel-a , sad krenuo sa sabranim Baroughs-om
  11. Doktor
    Serije koje gledate
    Pre koji sat izašla komplet 1. sezona ( 8 ep. od po sat ) željno očekivanog The Witcher-a na Netflix-u. Odličan vikend u najavi. & . https://www.netflix.com/rs/title/80189685
  12. 1 poen
  13. Tsuyoshi Yamamoto - Autumn In Seattle, TBM, dugo nism slušao i skinem DSD, po prvi put preko PC-a. To se tačno čuje prostorno, možda atipično da udaraljke budu izrazito napred a bas desno iza. Na garfici se vidi raspored mikrofona, slušajući bez ove fotke, prelazi zvuk klavira povremeno na desni izvor, pomalo deluje isilovano, al kad sam otvorio šemu, jasno je da ta dva mikrofona uz bas, hvataju i klavir. Čuje se to resko pikovanje gornjih tonova što je karkteristično za ceo opus ovog muzičara, to mi je referenca klavira koju mnogo volim, a on je na ovom snimku predominantan instrument: No, stoji i dalje ta neka razlikica koju ću nastojati da izvučem, S umesto Š, ili obrnuto, stigli konektori pa će Lemi da lemi, nisam vičan al ajd i to, uzeo i rezervni par:
  14. djmilicic
    Sprema se dekoracija da se popuni nedostajući deo na krovu
  15. Zeznuli u radnji pa jos cekam delove nisu ni poslali . U medjuvremenu rekoh ajd da hladjenje instaliram . Ne gledajte kablove i prasinu to jos nije doslo na red ..
  16. NIXIE
    Fountek NEO CD3.0, konačno je stiglo, bez carine, očekivao sam nešto da platim (1000-2000din) ali ispade skoro pa ništa, platio sam samo 100din. Pretpostavljam da je to za otvaranje paketa, teško mi je da shvatim kako su došli do te cifre. Ostaju još srednjotonci pa da krenem na radove. Pošto ovde ništa nisam platio, osećam da ću za naredno da platim dobro.
  17. Da nama tih Kineza, veći deo populacije ne bi ni znao šta je to DAC.
  18. topping, topping, mili moj, kaj se skrivaš v megli toj
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 15 Gosta (Pogledaj celu listu)
    448.5k
    dzoni
    dzoni
