Showing content with the highest reputation on 11/22/19 u svim oblastima
  1. neskor
    stiglo danas Trafomatic Experience Head One Prvobitno namenjen kao pojacalo za slusalice , a moze i da posluzi kao preamp jer je u principu ovo klasicni WOT sa 6C45p lampom i transformatorom u izlazu sa mogucnoscu izbora izlazne impedanse.
    6 poena
  2. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    pajz ...... Nele ima valjda sve moguce VFets i SITs ima THF51, 2SK182 (bice oko 1600kom od svakih) , stanovitu malu kolicinu Sony 2SJ/2SK , stanovitu malu kolicinu PASS SIT-1 ...... i on rece - "These are THE BEST!" u momentu kad mi ih je davao msm, ono , kome ce ako nece meni ovi jesu striktno napravljeni onomad za audio use , ne za liftove i industrijske UZ kade .... mada je cak i Yamaha B1 bila rezultat bean counter pristupa , ipak je sirokim narodnim masama napoznatiji primerak uotrebe navedenig SITs elem , samo ako pogledas grafove koje sam postovao u zadnjem blogpostu , evidentno je da je u pitanju izvanredno linearan elemenat - u predmetnom ampu koji je Nele napravio , sa big puck mosfetom gore kao mu-follower , sve k-ke prakticno dolaze od karakteristika SITa takvi grafovi za takav jednostavan amp , bez feedbacka ....... to se ne dobija ni lako ni cesto igranka sa retkim komponentama svakako nije univerzalno i masovno zanimljiva ukoliko nemas dovoljno istih da napravis komercijalni model , ali je svakako zanimljiva kao izvanredan nacin ucenja i sticanja novih referenci moj savet za bilo koga - koga zanima mala snaga ampa (10-ak W) i SE approach - napraviti EAR859 ; dovoljno bitnih elemenata je poznato (sema , merne tacke) , nabaviti par kvalitetnih SE trafoa od 4K7-5K , izlazne ceve su dzabaka kod Ivaila , ni ruske ECC88 nisu skupe ..... moj savet - napraviti ga dual mono ili monoblocks ........ dobijas amp koji malo losije generalno zvuci od mojih najnapucanijih , ali je zabava neverovatna ..... a ceve traju milion sati u aranzmanu matorog bradonje msm, uvek ostaje mogucnost da se batalis DIY i narucis gotov neki od mojih ampova .........
  3. ninja
    Nele da, ali ne ti ... jos?
  4. neskor
    Gramofonska tema
    cena polovnog Garrarda 401 (samo baza) je oko 800 EUR, 301 je malo skuplji i krece se oko 1200 EUR za krem verziju 2, dok siva hammer 301 verzija 1 kosta preko 2500 EUR
  5. Treba mu 10x manji kondenzator, recimo 4,7uF sa 22koma dobije se 1,5Hz -3db, sasvim dovoljno. Pitanje je samo (ako postoji) koliki je kondenzator na izlazu pretpojačala, ako je on mali onda može i neki veći da se stavi ako ima mesta. Ili neka ostavi tako kako jeste ali da te back to back elektrolite bajpasuje sa 1uF ili 1,5uF. Evo recimo sa nekim od ovih: http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=11572 http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=16934 Ili u Silkenu uzme Phillips MKC plavi 1uF, po jedan komad za bajpass na svaki kanal, jeftino rešenje. Može i ovo da stavi, mada nije kvalitetno kao PP ili MKC samo je kompaktno i jeftino, svakako je bolje od dva redna elektrolita. http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=12683 http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=12682
  6. Zen Mod
    trafoe , ne znam .......... mozda lepo pitati Daudio-a da li je raspolozen naravski da je matori bradoja stavljao svoje trafoe,ali moze to i bolje zvucnici - hoces konkretno? napravi Gyurgyevke nego , pre petljanja sa 500+Vdc , ipak treba da jos malo vezbas ....... lemljenje ako nista drugo dobronamerna primedba
  7. stigli danas. IML Electronics Sat 1. velicine recimo kao LS 3/5, ali bas refleks (po 2 mala, pozadi). drajveri Visaton : bas W130S visoki RHT13AW. bas lepo svire.
  8. ninja
    Ja imao dva, za mene dosta ... i necu vise
  9. Zen Mod
    i on je napravio samo jedan, vido da moze pa odusto msm , danas praviti dclass amp - sastavljancija , to bi cak i ti umeo , samo srafciger , ni lemiti ne treba
  10. neskor
    Gramofonska tema
    ja sam napisao cene po kojima se Garrard trenutno prodaje, a te naduvene cene na ebay-u su za bogate kineske kupce
  11. shonne
    I to da dozivim, da Zen napravi D pojacalo [emoji16]
  12. 50W pojacalo sa tim tranzistorima. To vec je priblizno jednom dobrom pojacalu [emoji3]
  13. paja959
    Gramofonska tema
    https://www.stereophile.com/content/listening-204-new-garrard-301
  14. Na snazi nisi dobio sigurno, jer to zavisi od napona napajanja i mogućnosti trafoa, ali na čistoći zvuka jesi. Plus sad će teško da crkne izlazni par kad ga odvrneš. Ono što još možeš uraditi a da ne košta puno, je da zameniš ulazni sprežni elektrolit nekim blok kondenzatorom (bilo kojim, MKC, PP pa čak i poliester), i da u dogledno vreme staviš neke ozbiljnije filterske kondenzatore u napajanje. Mislim mogao bi i da zameniš te stare otpornike sa metal film, ali puno je tu posla. Mirnu struju bih ja malo podigao, na 40-50mA. Trabalo bi proveriti osciloskopom da li je nestalo prelazno izobličenje, jer sa 30mA tu je negde na granici.
  15. Uspeo sam ! beo dim je ostao unutra . Jedno pojacalo sam skoro priveo kraju , malo ozicenje da se sredi ali odprilike sam uradio ono sto sam zamislio . Mirna struja je na 31mA i pojacalo je totalno hladno . Cini mi se da je sad malo dobio na snazi i da malo "bistrije" svira mada verujem da tripujem . Pusto sam ga malo da radi na neka dva prcvoljca zvucnika i radio sa mobilnog sutra da ga povezem na normalne kutije i uporedim sa drugim pojacalom da vidim sta sam dobio .
  16. Zen Mod
    stara prica , nastali bas za audio koristeni u Yamaha B1 i jos par ampova pa ih nestalo bogatun koji je osnovao Digital Do-Main platio da se rade u novom kucistu , ne zna se koliko komada fabrika propala u nekom zemljotresu i poplavi Samsung (valjda) je kupio , ali odlucise da se ne obnavlja ako imas svrb , jos mogu da se kupe THF51 i 2SK182 , za kulturne pare ako nemas , jos bolje - ignorisi
  17. Zen Mod
    stambriga za SIT Mafiju , oni vec dobise sta im treba za vise info idi na https://www.zenmod.in.rs/my-people/tokin-2sk77b-datasheet/ , dodah ponesto
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1976 Gosta (Pogledaj celu listu)
