Showing content with the highest reputation on 10/28/19 u svim oblastima
  1. NIXIE
    AIKIDO Cathode Follower
    Aikido pretpojačalo otišlo u historiju, zamenio ga ACF u istoj kutiji, ovog puta sa 6N6P lampama. Stavio sam džampere na PCB tako da mogu da menjam katodne otpornike i zabadam razne lampe za probu, ECC88, 6N1P, 6N23P, ECC85 i tako to. Znači ima po dva katodna otpornika svaka polovina lampe (od kojih je jedan sa džamperom pa se može isključiti, a oba su u paraleli za 6N6P). Sa 6N6P anodna struja je 18mA (katodni otpornik 90oma), a sa E88CC je 10mA (katodni otpornik 180oma). Napon napajanja je 185VDC. Za stabilizaciju sam koristio Maida style regulator sa LM317T (original, nije PRC) i dodatnim tranzistorom. Osim toga, sve je ožičeno onim Dunavkovim žicama (posrebren bakar, licna, teflon, 22AWG) uključujući uzemljenje, a na ulazu stavljeni Takamisawa NA12W-K mini releji. Za sada zvuk je mnogo moćniji od E88CC, i ne zvuči tamno, naprotiv, vrlo veselo. Odlična lampa.
  2. Odprilike kao to je to, za jedan komad. Nije naravno još gotovo nego neizdrž, da sklopim sliku pre finale
  3. NIXIE
    Evo dok se vode neke besmislena rasprave ja sam bio malo vredan. Imao sam staro linijsko pretpojačalo DANIEL by J J Curcio (ko se još seća toga iz osamdesetih). Pre par godina je osveženo novim elektrolitima ali izradom Aikido preampa otišlo je u orman. Pojačavački deo je zamenjen sa AIKIDO CF, zadržano je postojeće napajanje. Nema šuma, nema bruma. PCB sam masakrirao ali tako je moralo biti. Svira veoma dobro, mnogo bolje od Daniel, i to sa kondenzatorima iz KELCO, više njih u paraleli, WIMA X2 (ako nije fake) i original Kineski X2 oni sivi. Ulaz 1uF WIMA+0,22uF sivi+10nF ISKRA , izlaz 2,2uF WIMA + 3,3uF sivi+ 0,33uF sivi + 10nF ISKRA. Dizajnirano za 6N23P/E88CC, ali radi i sa 6N3P-EV, 5670 i slično samo je struja otprilike 30% manja. Vodilo se računa da disipacija bude otprilike 50% dozvoljene za lampu. Grejanje je stabilisano 6,3V i dignuto (uzemljeno) na delitelj +51V. Anodni napon za E88CC ne bi trebalo da bude veći od 120-125V. Ovde je 120V. Za E88CC negativni napon katoda-grejač ne sme biti veći od 60V a pozitivni 125V. Donja katoda je sad na oko -49V u odnosu na grejanje, a gornja na +72V. Korišćena je šema ACF sa jednostrukim napajanjem, jar sam takvo imao na raspolaganju. Postoji bolja šema sa dvostrukim napajanjem ACF2, koja nema ulazni kondenzator. ACF 9-Pin.pdf Pages from Daniel preamp sken.pdf
  4. shonne
    Udrobljena automobilska tema.
    Namontirao ih danas. 66db su...ne cuju se. Sa starim sam imao utisak da sa adekvatnom brzinom jos malo pa da poletim [emoji16]
  5. Aleks
    AYA II clone
    Interesantno Samo se prebaci u "starinski" mod Vrlo verovatno može svako (i Rumun i Kinezi) da re-programira MCU na USB kartici, al jlsounds se setio prvi A tweak sa uklanjanjem kondija... šta reći. Pričao sam već, mene mi AK4396 svira "življe" bez filtera na izlazu - samo sprežni kond. Jes da ima nešto buke tamo iznad 120kHz, al em je na -80dB, em ko će da čuje to (taman da rasteruje slepi miši i delfini ).
  6. Nesic
    AYA II clone
    Pitao ga ja
  7. NIXIE
    Za vikend sam malo merio ovo čudo (Aikido Cathode folower sa 6N6P, pojačanje 0,95). Na 2V RMS izlaza, odnosno 2,1V RMS ulaza (limit generatora mi je 3,5V RMS) opterećeno na izlazu sa 20koma+360pF što odgovara ulazu mog pojačala sa kapacitetom RCA kabla: Frekventni opseg 10Hz-1.8MHz za -3db. Frekventni opseg 40Hz-450kHz za 0dB. Voltage swing bez clipping-a na 100kHz (nisam utvrdio kolio može još napona izbaciti jer nisam mogao veći napon proizvesti, koristio sam generator + step up trafo da dignem napon i najveći sam dobio na 100kHz takav je trafo) 16,5V RMS odnosno 48V PP. Zbunjuje me donja granična frekvencija, zašto je tako visoko kad je izlazni kondenzator koji to određuje 8,2uF, i po računici treba da bude 1Hz za -3dB sa 20koma opterećenja? Ulazni kondenzator je 1,5uF na opterećenju 410koma, on ne može da utiče na to. Možda mi Kineski generator u sklopu osciloskopa ima problema na nižim frekvencijama, moram to uskoro proveriti. Slično je bilo i kad sam merio prvu verziju, sa skoro tri puta manjim kondenzatorom na izlazu (3,3uF). U svakom slučaju, malo sam iznenađen da opseg ulazi u MHz, nijesam to baš očekivao. Što se zvuka tiče, sa 6N6P debelo je nadmašilo sve prethodne verzije sa E88CC, 5670, 6N1P i slično. Čak i E88CC (Amperex 6922 i Siemens gold pin) u ovom istom uređaju sa za njih odgovarajućim katodnim otpornicima malko lošije zvuče od 6N6P.
  8. NIXIE
    AYA II clone
    To sam uradio odavno na svom DAC-u, nije Audial doduše nego DDDAC1794, rezultat je sličan kad se ukloni RC filter na izlazu. Ovo se važi i za @Woland, pa ako ih ima na PCB ili negde usput, ukloniti ih.
  9. mrcelavi
    Kvalitet audio fajlova...
    Mnogo je Flac fajlova koji su zapravo Mp3 prebačeni u Flac. Ako je sistem dobar razlika se lako primeti. Audio Checker program za skeniranje Flac fajlova koji prepozna da li je rip sa Mp3 ili cd-a.
  10. ninja
    Aman, to sto je u flac formatu nema apsolutno nikakve veze sa kvalitetom snimka, to je samo vrsta (dobra) kompresije TOG snimka. .. ako je dobar, i flac je dobar. A na internetu ima svega i džaba nije uvijek sladje.
  11. revox
    sto je ovo ... kakva je ovo bolest philips 683 - 2x30w
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1973 Gosta (Pogledaj celu listu)
