Showing content with the highest reputation on 08/12/19 u svim oblastima
  1. ebe
    POK: Sharp SG-330H
    Poklanjam muzicki monolit iz naslova (bez zvucnika). Predlazem licno preuzimanje jer poklopac nece preziveti ni jednog naseg kurira. Fotka je sa neta, slikacu moj primerak veceras, ako stignem.
    5 poena
  2. NIXIE
    AIKIDO Cathode Follower
    Aikido pretpojačalo otišlo u historiju, zamenio ga ACF u istoj kutiji, ovog puta sa 6N6P lampama. Stavio sam džampere na PCB tako da mogu da menjam katodne otpornike i zabadam razne lampe za probu, ECC88, 6N1P, 6N23P, ECC85 i tako to. Znači ima po dva katodna otpornika svaka polovina lampe (od kojih je jedan sa džamperom pa se može isključiti, a oba su u paraleli za 6N6P). Sa 6N6P anodna struja je 18mA (katodni otpornik 90oma), a sa E88CC je 10mA (katodni otpornik 180oma). Napon napajanja je 185VDC. Za stabilizaciju sam koristio Maida style regulator sa LM317T (original, nije PRC) i dodatnim tranzistorom. Osim toga, sve je ožičeno onim Dunavkovim žicama (posrebren bakar, licna, teflon, 22AWG) uključujući uzemljenje, a na ulazu stavljeni Takamisawa NA12W-K mini releji. Za sada zvuk je mnogo moćniji od E88CC, i ne zvuči tamno, naprotiv, vrlo veselo. Odlična lampa.
    5 poena
  3. Lako je kad je čovek svestan da ima problem. S*anje je kad preskače lekove Danas sam ovo otvorio da ga napunim i da vidim šta će biti i promenio žičurine. Kanda je malko bilje, ali i dalje sluti na ogrev. Sad ću da ga ostavim dva - tri dana da sviri u podrumu odvrnut i onda ćemo da vidimo da li ide u ogrev il' na varbanje.
  4. Evo i vidoje. Nekakav radio sa kaverima stalno
  5. Slušao sam priče građevinskih majstora da arhitekte često ne umeju lepo da nacrtaju plan, pa ovi preprave.
  6. Ovako se "Skandinavci" vraćaju kući....
  7. Korato FM tjuner, hibrid. ss + tube (ECC82). nabavljen zahvaljujuci kolegi forumasu Krci. (koji inace ima kod mene veliki plus kao i bonus) popravljao sitne zajebancije, promenio pot za trazenje stanica i uradio fine tuning. radi sa parcetom zice sto kazu preprodavci sa KP. salim se, radi sa 3 krokodila spojena zajedno. neverovato, ali istinito - nemam dzek za antenu.
  8. ^ BRoombox ^ ^ Rumski samo izvoli, naći će se neki minut za tebe.
  9. ako i kad se odlucis , dobijes sav potreban info gde i sta da nabavis , i nema greske ni brundanja ni zvrndanja , samo milozvook
  10. E Vas sam ček'o. Kačim ovih dana crteže za front i rear mariniju Ono, kad god stignete... Pyle radi čini mi se samo na bt, pa bih morao da imam još koješta okolo. Ogrev svira otužno na webradio, sad sam ga don'o kući i puštam flekovce sa nasa. Drukčije je dosta. pokušaću posle da snimim nešto. Nije više da mi se ne doima uopšte. I malko da se prokuvaju ovi bednici, svirali su dva sata u pauzama...
  11. Bose
    Bose-ov sistem
    Evo da postavim par slicica,slusa se sve ,pusta se sve,u pogonu je sve.Zavisi od raspolozenja u pogonu je mali srednji ili veliki set up.Dosao sam u situaciju da mi se sve svidja i da ne znam sta bih prodao da smanjim malo guzvu. Prica o hi fi-u nema kraja,verovatno ce guzva i ostati ali vise ne brinem.Na kraju nije ni bitno,bitno je da se strast nikad nije smanjila. Evo trenutne postavke... Tannoy SGM 1000 slusam sa Bose kombo 1801+4401 Lampaske monoblokove by Zen mod El 34 +Korato Kvp 1 slusam sa Tannoy Arden Pioneer SX 1050 +Bose 701+601 Quad 405 +Pioneer cs 31 a iz 1960 godine Jbl ld 200 slusam sa Tangent pojacalom i Pioneer receiverom sx 300 Sansui qr 1500+ Thorens Td 135+ Project 5.1 Bose acoustimas system 20 Cube jewel Bose 901+Pioneer Sx 650 Slike uskoro...
  12. Svaka čast sve mi je genijalno od ideje preko realizacije do naracije. Samo nastavi
  13. dejanco32
    Phono vs cd
    ili ti momci čuvajte svoje drage, stigli gastarbajteri s iznajmljeni skupi automobili.
  14. Okibokis
    Bose-ov sistem
    Evo ja cu da ubacim slike za naseg drugara
  15. NIXIE
    Pot je ALPS BLUE, a žica ima dosta jer ima puno "automatike" i uzemljenja. Tu je stabilizator za tajmere i releje (relej za kašnjenje visokog napona, relej za mute, pa ulazni relejčići) pa svaka tačka posebno uzemljena na central ground. Ludnica more, ali nije tako strašno, ožičenje dva dana traje, izmeriš. blankiraš, zalemiš. Najviše vremena treba za izradu kutije, mehaničku montažu svih pozicija i popunjavanje pločica point to point. Recimo sve zalemim i probam, radi buffer a zvuka nema. Nisam obratio pažnju na ulazne relejčiće, pogrešno povezao plus i minus špulne i ne rade naravno. Onda raskačim sve žute žice da dođem do crvenih i crnih pa onda vratim i sve proradi ko sat. Nema šuma, nema bruma samo muzika.
  16. parabolis
    Parabolis sistem
    ...pored uradjenih svih IC kablova od Kimber-a, dosao je pre neki dan na red da se napravi strujni, a sad se kimber druzini pridruzio o jedan zvucnicki...Kimber 8TC, prica skoro da je zaokruzena kod mene, ostaje jos samo da se prezici zvucna kutija spendor 2/2 i to bi bilodovoljno....e da, i zamena strujnog na cd plejeru denon je u planu takodzer. eto, neko ce mozda reci da je ovaj parabolicni parabolis lud, ali jbga, lego mi komber ko samar budali.i par slikica, kako i dolikuje...
  17. NIXIE
    Beyma coaxial-rev3
    Ako su original, to je pošten kondenzator koji ipak malo zaostaje za Jantzen, Mundorf i tako tim skupljim. Međutim, razlika u ceni je baš velika u korist Wima FKP-MKP.
  18. chakija
    Beyma coaxial-rev3
    Posle nekih dve nedelje čini mi se da su se wime usvirale. Mislim da su zvucno za stepenik ili dva iznad plavih kondova. Inače, uvek volim da zarolam sve od opreme što imam, čisto da proverim i verifikujem ranije utvrđene zaključke... Tako sam radi komparacije zakačio sjajne Kril monitore čisto da vidim gde sam sa zvukom u poređenju sa ovim kutijama. Krilovi su mi dosta dugo bili broj 1 monitori i kutije koje sam sa uživanjem slušao. Ukratko, blago blentavi kez mi ne silazi sa lica
  19. open buffle. stara ljubav zaborava nema. bilo pre par dana malo lufta, razmontirao stare eksperimentalne panele i bacio ih u djubre. fullrange, to jest extended range je stara dobra Yamaha JA 4001. alnico naravno. kao supervisoki je Seas 5TV-HF special edition. alnico, naravno. skretnica je ako se tako moze nazvati samo 3,9u Elna bipolarni. zvuk je pomalo agresivan, ne preterano. visoka efikasnost - nema ljubavi bez bola. sad se ponekad igram, malo Fostex-i, malo Yamahe.
  20. Miko, osnivaj stranku PIZDAC - Partija Izuzetno Zajebanih Dakdžija Ja se upisujem blanko
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 2 Skrivenih, 1970 Gosta (Pogledaj celu listu)
