Showing content with the highest reputation on 07/24/19 u svim oblastima
  1. Recimo svaki dan prosečno 2 sata x 365 =730 sati godišnje, za 15 godina 10950 sati, i još su na 100% (možda na 95%). Kvalitetno su napravljene. Slova su u međuvremenu potamnela i skoro otpala. Moje su u ovakvim kutijama
  2. mrcelavi
    Dva basa za dublji bas?
    Jedan ali vredan ako ide u kutiju. Dva ali vredna ako idu na OB, i tu je zakon fizike jasan, soba mu dođe kao kutija a pošto je povelika apetit za površinom membrane se povećava. Slušao sam prošle godina Audio Project sa Voxativ fullranger-om. Veoma zanimljiv zvuk, relaksiran ni trunke boomy bassa jednostavno bas je samo ono što membrana može da proizvede. Aj na stranu Voxativ dobar zvučnik ali cena za ludake jeb. da svira svira nema šta. 4 petnestice u sobi - ideja koja me dugo proganja, često poželim opet da čujem samo titraje membrane bez brundanja iz kutije.
  3. goggolar
    .iso to DSD
    na rutrackeru skini jriver 24 ili 25....puno je bolji zvuk u odnosu na foobar ili bilo koji drugi memory plajer, iako je foobar već bolji od bilo kog freeware-a....treba malo vremena dok se navikne čovek na interface, ali eto posle samo to i ništa drugo Čak štaviše su ugradili streamer u 25-icu, i strimuje flac fajlove....
  4. hifista
    Tannoy Dorset ima moj kum, pa mi je poznata ta kutija. Pasiv radijator sam uglavnom sretao na kutijama manje zapremine. Ako je mala zapremina tjunovana nisko onda je taj efekat "zvizdanja" porta izrazeniji, pa je dobro projektovan pasiv radijator unapredjenje koncepta. Primer je recimo Sonus Faber Electa Amator 2, mala kutija sa pozadinskim direkt radijatorom, sa solidnim basom za velicinu drajvera i zapreminu kabineta. Za DIY je laksi put napraviti krstenu vecu kutiju i dobro dimenzionisane portove, nego se igrati sa pasivnim radijatorima.
  5. Zvuči bolje od papira nista ne zvuci bolje od papira. bez ljutnje.
  6. Će da poslušam savjet i čekam da odrade bar mjesec dva - stotinak sati pa ću vidim da to su te ... sad prvi put ubodene zar mogu da rade toliko ... deklarisane su na 10.000 sati ...
  7. Ovo je pravi savet, nahrani Zucka i nista ne diraj bar mesec dana. Za to vreme cevi ce "leci", usvirati, a i ti ces se naviknuti na zvuk. Tek posle tog perioda eventualno promene, ali verujem da neces hteti da menjas..
  8. Meni ovo gura el84 i ja prezadovoljan. https://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/201362-6n6p-tube-focus.html
  9. stavljene nove siemens e88cc ... radi ludo ... ne treba lim da odvoji trafo jer niti ima bruma ni suma ... nisam recit da bih mogao docarati zvuk ... jednostavno treba cuti ... a ja cujem sto do sad nisam cuo na pojedinim Lp-ima ... pored toga sve je tu ... masa detalja koji su se nazirali sad su jasno definisni ... mislim na ne lupam ... radi do jaja ... @aoxomoxoa ne prepoznajem to zrnasto u zvuku ... ne znam na sta si tacno mislio ... sto se tice pojacanja to stoji 54 db je dosta ... meni to radi na otklon pota na 9 I to ne preglasno ... taman Sve u svemu dobar potez ova trgovina
  10. Posle skupljanja hrabrosti i uzimanja pistolja u ruke kutije su dobile konacni vizuelni identitet...
  11. nisi samo ti bio vredan. radio sam i ja. malo drugima, malo meni. posto je "nazovi" sasija ionako za bacanje, resih da probam drugu postavku pojacala. razbusio sto je neophodno i premontirao kojesta kojekude. skroz desno je glavni mrezni, ispod njega pomocni. dole desno kod ispravljacice odozdo je priguznica, i to bas fina. umesto 6Ж32П da probam 6Н6П. i nezaobilazne krunjace - 1u, 50u i 2x po 100u. bice baterija C L C R C R C. idi begaj. da napokon saznamo koji je bolji drajver za 4П1Л - 6Ж32 ili 6Н6П. evo slika kako je bilo i sad. zadne dve slike su njesra, razbio mi se telefon, jedva radi.
  12. Malo se radi pred odmor, rupe za podnožja...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 2 Skrivenih, 1954 Gosta (Pogledaj celu listu)
