Showing content with the highest reputation on 01/21/19 u svim oblastima
  1. To famozno štelovanje gramofona može da popravi ili pokvari zvuk za par %. Naravno uvek ima zaluđenika koji tretiraju svoj gramofon kao bonsai i glume ludilo sa uglovima i protraktorima i matovima i kapacitetima itd. Ako imaš fabrički gramofon sa fabričkim šelom, otvori se za dobru glavu i preamp i vozi. Ako si profesor Baltazar sa beskonačnim slobodnim vremenom to je druga priča i nema veze sa hifijem nego sa psihijatrijom. Sa druge strane vi CD zaluđenici ste isto tako napravili raketnu nauku od op-ampova i čipova za konverziju i odvojenih napajanja i guma za bicikle ispod transporta i uvredljivo lošeg zvuka kopiranog cd-a i bogaoca
  2. A što mora običan osigyrač u pojačalu ? Evo ja ću da ubacim circuit breaker ionako duva promaja u 4U kućištu
  3. Ja to gledam malo drugacije, onako, for the record, iako znam da ima sacica istomisljenika. Nekada je vinil bio izvor, unikatni. To sto se neki danas busaju sa master trakama je samo posledica razvaljivanje tog dela industrije zabave, pre 4 decenije su masteri bili arhivirano kabasto vlasnistvo izdavacke kuce. Sipak za pojedinca, sanse nije bilo da se to poseduje bez ozbiljnog kriminala. Uz gram je bilo neophodno imati, za neki srednji pa navisi level, obavezno kasetofon, ili najskuplju verziju, dobar R&R...za nasnimavanje muzike ili celih albuma, i svakodnevno arcenje..sto po kuci sto po vozilima. Da se stedi i vinil i glava. Pustaje ploca u retkim trenucima perfekcionizma i razgibavanja sistema. Ali sad je to meni kao domaci rostilj i mek. Digitalija je otkinula trake, kao arceci zapis, ali gram je ostao, kao starinjski auto, kojeg treba pregledati pred svaku voznju, dotezati srafove i stelovati zazore zarad uzitka bazicne vozje...bez bord kompjutera, serva i gps-a.. Ono sto se meni malo ne svidja kod digitalije je taj aljkavi odnos prema prenosu informacija, iako je to dovoljno dobar protokol, najgori je od svih.. Kod vinila se elektronika privukla maksimumu racionalnog pojacanja, oko te magicne granice 60dB klasicnim pojacavacima, i to je jedna nedaca od limita, druga muka je preslikavanje kanala, a treca je preciznost mehanika..i osim tog pojacanja, svuda su otvorena vrata za poboljsanje...kod digitalije prakticno nema korisnih stepeni slobode za napredak. Sve prolazi kroz aljkavi protokol prenosa..koji je takav kakav je..dok se ne prevrne trziste naglavacke i napravi novi..
  4. ma napravili ljudi i drveni sporet , odavno
  5. E kad se sada nisam š. Konačno oba sveta pomirena i to u jednoj kutiji. Rešenje za vaše dileme je tu - pogledati link!!!!! ????? https://www.ljudmakarn.se/view.asp?art_id=4047&menu=1
  6. Mikorist
    Ma užas !
    evo je u kujni. sa maskom. nema ni bakteriju da pljune u hranu
  7. Moze i tako simplifikovano Milose, a moze i igranjac sa merom. Ne mora se uvek padati sa litice
  8. tako je...zato sam i rekao da daljinac ubija muziku tj slušanje muzike...5 sekundi i prebacuj, pola minuta opet prebacuj, skače se sa pesme na pesmu...ovako, kad pustiš ploču i uvališ se u fotelju, će se racqu moj da se dižeš svaki čas, nego sedi i slušaj
  9. Jbg, LP ima dušu. Moraš da ustaneš, okreneš ploču, pomeraš ručicu, nema premotavanja i da preskočiš pesmu mora opet da ustaneš, brojiš po ploči... Zato je tako sjajno! Ritual slušanja muzike!
  10. Zen Mod
    Ma užas !
    samo ti njih sinko nabavi ...... pa ih turaj kako oces ........
  11. To su Srecko sve teme "divide et impera", kao neke polarizacije u rovove, pa ajd da se gadjamo nepostojecim ili subjektivnim argumentima. Sve zavisi od mastera. I tu su tacke svih tacaka, po pitanju razlika. Niti su svi vinili isti niti je ludovanje sa digitalnom obradom isto..a biznis je u pitanju, radje ce izmodelovati zvuk da bude prijemciv na masovnim uredjajima, kojih ima milijarde nego isterivati mak na konac za neku vrhunsku audiofiliju, koje nema ni 1%(ako ne i 0,1%) od trzista.. Audio signal je relativno prost, i spor, pa je siroko polje za mnogobitne digitalizacije(da se digitalizuje signal potrebno je vreme..malo ali vreme), pa se siri igranjac i cepka kvalitet, i bogati trziste. Ako se gleda odnos signal sum, onako elektricarski, tu je digitalija superiornija i bolji su rezultati na low level reprodukciji(manje ali ionako necujne su razlike na vrhunskim kompletima), a pogotovo je digitalija superornija po pitanju mobilnosti....pa sve ostaje na ukusu i tacki gledista...kao kada poredis plavusu i crnku, koja ima veci broj cipela...mislim, moraju da imaju cipele, ali to je bitnooo.... Ali, svako ko umesa prst, i krene da zaradjuje makar cent od price i posla, ili da razvije neki drugi interes, egzoticnosti i neobicnosti...krenuce da troluje i usmerava vodu na svoju vodenicu... Vinil je ritual nesavrsenosti i velikog zadovoljstva
  12. progster
    Koji Linux
    Alternativa za ASIO je JACK, za WASAPI je Pulse Audio. Za cue splitting možeš da probaš Flacon. Od plejera imaš svašta... Audacious, Deadbeef, Amarok, Rhythmbox itd. Ja koristim Deadbeef. Takođe možeš da probar real-time kernel, ja ga koristim za snimanje kada sviram, ne znam kakav je za puštanje muzike.
  13. Zen Mod
    SissySIT (bilo SufiSIT)
    aha al' nije jeftino da iznajmi horizontalni transporter , od Prestonice do NS ....... to u putnicki auto ne moz' da stane (a i sta ce ako je Neskor koristio Altmann-ovu chamovinu ......... )
  14. Leonardo
    Najbolje je onima koji nemaju ni jedno ni drugo, muče se duplo manje. Naslone "Japansku trandžu" na uvo i slušaju prenose utakmice, ako išta čuju jer su Gluvać Topić
  15. Mikorist
    Šta ima Babelfish M25 a nema SissySIT ? SIT ima drugačiji fazni stav u spektru... i Zen je gađao merenjima i simulacijama da svira kao DEFISIT na izlazu....bez obzira što je Babelfish M25 Treba da se pojave prazlike u 3D o kojima svi toliko pričaju.
  16. Mikorist
    Ne zna se šta je gore...... Da ne žuri pa da pišem kako zamišljam da se čuje . Ili da napravi pa da pišem o tome kako se čuje. Najbolje da me banuje. Jer će neko mu cibne bombu od konkurenata
  17. Mikorist
    već sad sam zino kao pečena glavudža
  18. zeljkor
    Drugi kanal pusten u rad uspesno. Sada tezi deo, pakovanje kutije.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 5857 Gosta (Pogledaj celu listu)
