Showing content with the highest reputation on 01/12/19 u svim oblastima
  1. danas svratio kolega Mare da probamo SE kod mene. a i da se ispricamo - dzigerice i tako to. mogu reci da sam se prijatno iznenadio. i sa Maretovim SE, a i sa zvucnjacima sa ovalnim Seas-om. legli ko budali samar. ja lepo skockao zvucnike, a Mare lepo namotao trafoe. pala je i ideja da se EL84 zamene sa 6V6 ali otom potom. posto Mare ima 8 komata EL84, nema zurbe. lepo provedeno popodne. pale lepe ideje, a i sire.
  2. zeljkor
    SissySIT (bilo SufiSIT)
    Pusteno u rad, DC rezim podesen. Sutra, ako najdem vremena drugi kanal.
  3. Poštovanje svim članovima foruma! Zainteresovali ste me za ove turske narandžaste kablove. Voleo bi da ih isprobam. Upravo ovih dana švasujem neke kablove za zvučnike i inteRkonekte. Na netu nisam našao onlajn prodaju ovih narandžastih kablova, osim na jednom mestu gde ih prodaju za preko 600 din metar, što je bezobrazluk. Da li bi neko bio ljubazan da kaže, ako zna, gde bi ovi narandžasti kablovi mogli da se naruče preko neta (onlajn ili preko telefona), odnosno pouzećem. Do pre nekih mesec dana nisam uspeo nigde da ih nađem. Tada je bila informacija da u Blulajnu ne šalju po porudžnini u unutrašnjost. Po ovom vremenu je malo nezgodno doći do Beograda za par metara žice. Uporedio bih ove narandžaste sa kablovima koje sam predhodno napravio po recepturi Chris VenHaus-a od Cat5 kablova i kopiju Pulse-XminiS. Uklučio bih se u pređašnju diskusiju opaskom da pre slušanja kablova treba prvo baždariti uši, odnosno slušni aparat. Po mogućstvu treba što češće ići na koncerte akustične muzike i to ako je moguće neamplificirane, pamtiti osećaj pa porediti sa zvukom kod kuće. Ne moraju biti iste muzičke numere, ali je bitan zvuk instrumenata pojedinčno. Onda digitron u ruku, šeme, lemilicu, kablove, otpornike, kondove i testeru pa udri. Uvrći, zavrći, pleti, vadi, stavljaj, švajsuj, lepi i čulji uši. E, onda sledi umetnički dojam, furnir, lak itd… Ili spremiti novčanik pa u radnju po sistemu ima se može se…. (I tata bi sine ) Što se tiče razlike zvuka u kablovima i svega ostalog čuju se. Ne ulazim u to da li je nešto bolje ili gore ali evidentno se čuje. Naravno treba uzeti u obzir psihologiju i medicinu, kao i to da svi ne čuju isto kao što svi ne vide boje sasvim isto (naravno razlike su male ako se izuzmu daltonisti i slabovidi). Osvrnuo bih se na pomen jednog diplomskog rada sa ETF-a iz 1986.g. o uticaju kablova na kvalitet zvuka. U stručnost autora u domenu elektrotehnike ne sumnjam. Međutim auror je u svom radu ušao u oblast psiholoških testova. Upitno je koliko su ti testovi bili merodavni što se tiče domena nauke koja se zove Psihologija. Postavlja se pitanje da li su svi ti testovi pomenuti u radu izvršeni tako da su se ispoštovali svi principi naučnog eksperimenta, odnosno metodologije (sa kontrolnom grupom). Bitna je stvar i soba za slušanje. To je možda i najveći problem zbog raznih ograničenja koje svi mi imamo. Retki su primeri da neko kada pravi kuću pravi posebnu sobu za slušanje muzike ili kupuje stan koji u projektu ima sobu za tu namenu. Moj prvi gramofon Hitači ht324mk2 sam kupio davnih 80-tih (zarađen istovarom džakova cementa na stovarištu preko omladinske z.) od poznanika audofila (Koleta Kilibarde iz KV) koji je praveći kuću još u to vreme (kraj 70tih početak 80tih) napravio specijalnu oveću odgovarajuču pravougaonu sobu za slušanje muzike. Samo uređaji, ploče i fotelja. Pa majku mu .….. i pravljenje sobe za slušanje muzike prilikom zidanja kuće je neki diy. Ovo je moj prvi post na forumu. Nisam baš vešt u ovoj vrsti komuniciranja iako sam kompijutersiki dinosaurus (još od Spektruma, Atarija itd..). Švasujem lemilicom i režem testerom jako dugo iako nemam veze sa elektrotehnikom i stolarijom donekle. Pozz!
  4. Po ovome zakljucujem da nije problem do mreznog kabla nego do tvog pojacala , mislim da u mreznom delu pojacala nesto nije odradjeno kako treba ili je nesto popustilo , cim se nivo suma menja u zavisnosti od upotrebljenog odnosno vrste kabla .
  5. Aleks
    Loudspeaker database
    http://www.loudspeakerdatabase.com/ Ima svašta, ima i da se skinu fajlovi sa parametrima za WinISD, itd...
  6. Lemić
    Lowther driveri
    Još od ovog posta sam hteo da ti se obratim jer je jedno vešanje supruga probušila, slovce nisam zucnuo jer sam očekivao neminovno, jesenas progledo drugi drajver, praktično su stari već 15 godina bili. Hdeoh sam još lane, sad ima setova za reparaciju i levo desno, odnesoh čoveku da ih izrenovira, kad čuda neviđena, raspali se i centratori. No, imaše čovek pored vešanja i centore, dva tipa, jedan kao originalni a drugi nešto mekši, ja bi kao drugi, on kao tvrđi, uradi ih ekspresno i po iskustvu je ugradio te mekanije. Savršeno urađena oba drajvera, nacentrirani kalemovi na tačnu startnu poziciju i naravno koncentričog zazora, besprekorni na oko, čik da neko vidi da su reparirani. Pravo oduševljenje je kad sam ih čuo, osetno poboljšanje u donjem spektru, volumenu, da je naprosto začuđujuće koliko velika slika sad izlazi, a tipična Lauterovska dreka koju nisam ni nešto pa imao sa GM-om, sad je, ajd neprimetna, možda i više nego što sam navikao. Prošle sezone sam nabudžio pojačivač, tj. Buca Maričić, ali tek sad je to došlo do izražaja. Kompliment od mene vrlo retko i teško, al ovaj put od sveg srca Branku Kašikoviću koga sam sada i sreo i saznao za njega, ne znam kako mi je promakao jer sve koji se bave zvučnicima uglavnom znam još od davnina. Hvala mu ikako je naravno usluga plaćena. Skroman klip snimljen mobilonim telefonom, ne znam ni da li je kvazi stereo:
  7. Aleks
    U jeku sissy ampova, jedno pojačalo za muškarce, ne za dečake Ustvari, barem ulazna i PCB napajanja. Ono, na sprat i te fore.. stereo monoblok
  8. zeljkor
    To samo deluje kao apoteka. Haos i nered , rekla bi moja supruga
  9. Samo ipak primećujem neke kontradikrornosti, bez želje za raspravkom. Predubeđenja su već nešto sasvim drugo.
  10. To je sve placebo . Psiha... ja sam recimo sa kablom od soma evra dobio gori zvuk. Jer ne verujem u njega i tako kako verujem sam i čuo. Kao što verujem da tranzistori bolje sviraju od lampi. I sviraju mi....
  11. shonne
    Sav Taj Jazz !
  12. Mislim da se isplati. Uporedio sam ga sa Audioquest CinemaQuest Type-8 i vrlo su slični. A taj Type-8 kabal (stari tip nema ga više sem polovnih) je valjda bio oko 50 dolara metar. U njemu su 4x2x0.8mm bakarne solid core žice izolovane teflonom i namotane oko poliesterske centralne pletenice.
  13. Veliko hvala! Kada budem uporedio ranije uradke kablova sa ovim narandžastim kablom rado ću podeliti iskustva na forumu. Naravno unapred se ograđujem da su slušni utisci lični i na mom sistemu u mojoj sobi! Bilo fi fino, u slučaju da je neko poredio ove narandžaste kablove sa nekim drugim diy kablom, da podeli iskustva.
  14. ^ A u glavi mu misao: "Jbt, onaj Fusion XP825-LogHorn osigurač je svirao mnogo bolje... "
  15. dakle ludilo (od prevoda)
  16. pa vidi ovako. lepo je kad se nesto napravi. slika i objavi. al najlepse je kad to moze da se vidi, pipne, diskutuje ... udvoje, utroje ...
  17. Svuda pa i na punjac samo original Van der Hull
  18. Mikorist
    Koji Linux
    meni PS2 ELAN trackpad, na Asus X302LA nikad nije proradio ni na jednom linuxu ... plus se vidii USB3 kao USB2...... sve to radi na MacOS - odnosno na hakintošu.... čak mi radi backlight - punjenje baterije u procenat - senzori , Wifi, function keys , Camera Working .... Brightness working - samopodešava se..... ali sam morao da pečujem DSDT https://www.tonymacx86.com/threads/no-audio-alc233-x302la-solved.205829/page-4#post-1360579
  19. dnevna porcija lepih izvestaja iz Prestonice
  20. folije i 5 metara solid core a žena mi sasije nakurnjake za njih. gotova stvar
  21. Imam vrlo losa iskustva sa kineskim kablovima, mreznim, od loseg kvaliteta zice, bakra, nedovoljnih preseka, do nastaljanja zice u kablu, jednostavno su preklopljene licne za nastavak, to sam sreo jednom, ali u takvom random dogadjaju lezi verovatnoca da toga ima u realnom broju. Sto pri nekim strujama moze da generise grejanje, deformacije zice, probleme sa napajanjem, pa i zvucno cujne efekte. Ipak treba naci kabal sa malo vise UL sertifikata, to bas ne stavljaju bez veze. Izbegavati "strujne letve" koliko je moguce, koristiti strujne letve sa oprugom na kontaktima, a ne sa dve stancovane i zanitovane trake, makar bile i pozlacene... Evo kako izgleda pred kinesko- hiendovska "letva", sa ozbiljnim kontaktima...
  22. Samo sam hteo da kažem da na dobro konstruisanom napajanju mora uređaj potpuno isto da svira sa kablom za kinesku stonu lampu od 1 evro (kao taj sa videa) a potpuno isto i na onome od 1000 za drveni šporet ....
  23. Velike razlike u zvuku sa promenom kabla od 220V ne sme da bude na doobro konstruisanom uređaju ... Evo primer na videu. Kao na času fizike u osnovnoj.... Pascal Nguyen gasi pojačalo na 1 : 17 koje vezano kablom na 220V na mrežu Potom pojačalo svira do 1 : 25 samo iz rezerve u elektrolitima a tek na 1 : 30 dolazi do promene zvuka, slabljenja i distorzije, dok zvuk potpuno ne zamre zbog potpune izpražnjenosti kondenzatora.... Kad se napajački deo pošteno odradi (sa velikom rezervom) , kao ovde na videu - nikakva energija iz zida ne sme da ima efekta.
  24. Univerzalno pravilo kod klasicnih olovnih akumulatora je da struja punjenja bude ogranicena na 1/10 od nazivnog kapaciteta istog ,na primer , akumulator nazivnog kapaciteta 14 Ah treba da se puni sa maximalnom strujom od 1,4A , ova se struja ogranicava iz razloga da se akumulatorske celije ne bi pregrejale , svako pregrevanje akumulatora vodi ka znacajnom skracenju radnog veka ili potpunom unistenju , i par slika , - na prvoj je jedan jednostavni mali punjac koga sam napravio mnogo davno i koji zbog velicine trafuljka ne moze da ostvari vecu struju od nekih 1,5 A , njega koristim za manje akumulatore od motorcikala , kapaciteta 9 - 14 Ah . -druga slika je kada koristim za istu namenu veci Iskrin punjac koji moze da isporuci kontinualno do nekih 5A , tu je sijalica od zmigavca (12V/21W) vezana na red sa + stipaljkom koja ide prema plus polu akumulatora , ta sijalica sluzi kao Regulator i Limiter struje punjenja , tako da do kljucanja odnosno pregrevanja akumulatora ne moze doci .
  25. it's alive mali problem, neće da radi sa externom karticom šušti krči, neki problem sa masama ili nedovoljno kvalitetan USB kabal , sa interne kartice ni šuš samo muzika
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 5857 Gosta (Pogledaj celu listu)
