Showing content with the highest reputation on 08/12/18 u svim oblastima
  1. Aoxomoxoa
    Kuršum ABC
    Tandberg TCD 330 kaset dek.
  2. Konačno prošla apstinencija. ..
  3. Jedno pojacalo sam "skutijao" u zvucnu kutiju od neispravne mini linije i dodao mu kineski mp3 plejer/radio koji sam uzeo za oko 1usd... usrafio dve kutije jednu na drugu i eno kod brata na vikendici tresti muzika... A iz kutija od mini linije sam izvadio drajvere koji su se koristili za subwoofer i njih cu iskoristiti za Boenickolike zvucne kutije koje cu praviti od skupljenih drajvera sa svih strana... Sent from my SM-A510F using Tapatalk
  4. ninja
    Posle dugooooo vremena hifa aktuelna i radi a i uši se ponovo navikavaju. A na gramu nesto sto sam dugo tražio a dobio na poklon Veliko Hvala! Super je i oprana
  5. zoranzu
    Bato MM-Amp (LM-most by macolakg)
    Od pojacala se trazi da u, istom trenutku,stisne ako je prd..lo Ako bas ne mora bolje je bez NFB ili samo dozirana na odredjene sklopove.
  6. Aoxomoxoa
    Kuršum ABC
    I meni stoji na zidu.
  7. Woland
    SissySIT (bilo SufiSIT)
    neizdržah (SIT gladnom ne veruje ) pa zorom odo na hadžiluk kod vrača, zagrabio nekoliko CDa, SissySIT, se tek malo ugrejao, okruženje - Iron SE, nekakav Pioneer DVD, Behringer DAC, RCA kutije, vrač sredio radionicu lepteyebo (zabrinuo me baš ), može da se uđe, sedne, prošeta po njoj, došla nekako velika ihaj na prvi (pa i na drugi, treći..) pogled SissySIT ima isti karakter kao DEFiSIT (ne usuđujem se da kažem koji je bolji, okruženje, iako slično, dosta je različito, ako ni zbog čega drugog ono zbog 16 omskih RCA zvučnika pa Sissy radi sa 9W po kanalu), ali ga nešto žešće iskazuje.. msm prilično konkretno mu ga daje poput DEFiSITa, osećaj je kao da se sluša lampa, ona vrhunska koja je preležala dečije bolesti, ona koja se danas retko sreće.. veoma muzikalno pojačalo, dosta brzo i neopterećujuće.. veoma osetljivo na produkciju materijala, znači: ono što je snimljeno to i dobiješ, bez i malo šećera, ako je loše snimljeno (producirano) tada se to veoma jasno čuje.. veoma dobro, ma zaista odlično pojačalo.. ako se napomene da je radilo na jednom hladnjaku, sa sasušenim kondenzatorima, sa Edcor trafom, realno je očekivati da će regularna dual mono varijanta sa Cinemazima i normalnim elektrolitima, biti dodatno rafinisana uz više detalja u zvučnoj slici.. dakle - to je to, SITomanija nije hype kako zli jezici govore, već opipljiv kvalitativni pomak.. vidim da je šema publikovana, SITovi još uvek nabavljivi, verujem da bi se dobila i podrška ako se negde zapne, dakle jedno odlično a egzotično pojačalo je moguće napraviti ovde, kod nas u Majci Srbiji malo li je.. svakačas Zene
  8. Zen Mod
    za Wolija , SissySIT , ∀ Class amp
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 95 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
