Showing content with the highest reputation on 05/13/18 u svim oblastima
Evo da se malo javim, jucer zavrsio moje Alepe, kompletna elektronika je sa Alepha 2, kojeg sam imao i napravio pre par godina pa sam ga isterao iz kutije i stavio XA. Nisam menjao ulaznu impedansu i parametre AC gaina kao sto su na alephu 60, vec sam samo smanjio napon na 32 volta po grani ( bio 45) i ukrotio bias na oko 420 milija po fetu. Jucer smo ja i Bajlag malo merili parametre i evo rezultata koga to interesuje, dakle napon 32 volta, bias 420 milija po fetu, sto cini ukupan bias od oko 2.5 ampera. 21 VRMS klip na 8 oma - 55 wati 20 VRMS klip na 4 oma - okruglo 100 wati sa AC gainom od 66 % ( taj zvuk mi najvise odgovara ) Rout 0.182 ohm Na 1 W na 8 oma thd 0.03 %, drugi harmonik na -69db, treci na -87db ispod osnovnog tona na 1 khz. Trafo jako tih, skoro se i ne cuje. Za one koje interesuje, realan koeficijent ovih hladnjaka je negde oko 0.35. I to je premereno Sto se zvuka tice, ukratko receno, prezadovoljan sam. Kao sto vec negde rekoh, ovu gustinu i fluid je tesko dobiti i u lampama, a za solid state je misaona imenica. Dobro se uklopio i sa mojim JBL ti 10k tako da bas radi jako dobro, izgleda da je impedansa od JBL a stabilna pa mu prija. i za kraj, evo par slika od pocetka do kraja : Alephi stoje na vecim roditeljima koji su ih okotili18 poena
2a3 i jedan drugi je reagovao/la na zeljkor za temu
2 poena -
Tesko mi je to usporediti posto sam vec dugo na aktivnim sistemima. Ovaj zadnji koncept je samo daleko napredniji od svih do sada. Od kada sam presao na aktivne sisteme uglavnom su u pitanju driveri sa daleko vecom osjetljivoscu i dinamikom koji se vrlo rijetko upotrebljavaju u takvoj slicnoj kombinaciji a da je pasivna. Jednostavno to su totalno drugi koncepti u odnosu na klasicne pasivne zvučnike što sam slušao i posjedovao. Ono što mogu zaključiti u odnosu na pasive je to da je daleko veći konfor prilagodbe zvučnika određenom prostoru. Ono što je isto bitno razina mikro i makrodinamike je neusporediva sa pasivnim zvučnicima, to bih pripisao upotrebi dosta i vrlo osjetljivih drivera i to što nema nikakvih filtera ili sl. elemenata između pojačala i drivera, znači protok signala bez ikakve kočnice i filtracije.1 poen
ReVox A76 , refurbishment , za Doktor-a
Beli_Ninja je reagovao/la na mrcelavi za temu
Zanimljiva tema, sa uživanjem sam je propratio. Tuner ili receiver su skroz nostalgično hedonistički, po meni izuzetno lepe spravice (ne sve) za videti na polici naročito u večernjim satima. Nažalost i kada se navata neka stanica nema više ni k od kvaliteta zvuke koje te sprave mogu da donesu jer se sve emituje u najgorem Mp3. U Srbiju sam prebacio svoj Sony 555 ES za časove dokolice i svako traženje stanica za memorisanje je bilo doživljaj sličan poseti javnim WC-ima. Dok pretražuješ čuješ takav šljam od stanica i glasova nekih polupismenih spodoba da ti presedne svako korišćenje etra. Ovde u Švecke je slična situacija ali na drugi način. Radio stanice imaju fantastične tehničke mogućnosti, najsavremeniju opremu pa i prijem je odličan a moš da biraš starinski FM, kablovski ili DAB ali džaba sve to kad se do ludila na svim stanicama vrte po mesec dva iste play list tako da u isto vreme čuješ iste pesme. Njihov pandan RTS 2&3 je nedaj bože dosadan za slušanje iako je solidnog kvaliteta. Šta ostaje, pa kupiš FM transmiter za 30 evra i sa glavnog sistema sebi emituješ signal u kuhinji ili sobi da uposliš svoj omiljeni Tuner. Hm možda nisam probao.1 poen -
kako jos cajger ? pa turen je cajger samo jos cakumpakum srafsi za nogice , bele .1 poen
Nokautiran svapski bokser ili kafanski takmicar?
black coffe je reagovao/la na ninja za temu
Ahaaaa, poznata promaja što uništava nam Balkanske junake, Skandinavci se čudom čude1 poen -
Sto da neces, imas i ove audiofilske za 200$, sto otvaraju stejdz i definisu prostor, a mozes i parce zice, ili da uradis neki diy, ili pazaris pristojnu i upotrebljivu antenu, za 20-30 evrica https://www.amazon.com/1byone-Outdoor-Antenna-Omnidirectional-Reception/dp/B01HE9R1HE/ref=as_li_ss_tl?tag=skrfbestreviews-20&ascsubtag=479605075-151-1421360421.1526195974&SubscriptionId=AKIAJO7E5OLQ67NVPFZA https://www.amazon.com/TERK-Omni-Directional-Indoor-FM-Antenna/dp/B00008NJEP1 poen
@vladd da se to desilo samo sa Radio stanicama (njih su lapili prvenstveno zbog gušenja drugačijeg mišljenja), bilo bi podnošljivije, ali celokupnu privredu su predali lopovima.. poznati su slučajevi da su se firme prodavale za manje para nego što im su je bila vrednost repromaterijala i gotovih proizvoda na lageru i to po nabavnim cenama istih.. da ne govorim o šećeranama za dinar, fabrikama ulja koje kupi jedan krimos preko drugog da bi ih uništio, a sve to u dobrim tradicijama slobodnog tržišta.. zrelo je ako ne za socijalnu revoluciju, ono barem za socijalni bunt, ali mi smo neobrazovana i licemerna stoka (kako cane reče - Hipnotisana Gomila)..1 poen
Premijerka se zalaze za digitalizaciju, a mi za analogiju.1 poen
Dakle - mali svira ko veliki . Doktor Kenwood-a moze da turi u kufinju , a moja dva A76 ce spavaju dok ne stignu cajgeri ....... do tad ce sviri FT440 u radionici. Hasta la vista bejbe info - prikazanih 96.5MHz je RBG2/3 na mom podrucju . Mozda Doktoru nece odgovarati sto sam super lepkom blokirao skalu ......... al kad nisam ni pomislio da je u Prestonici mozda drugojacije1 poen
Vec pripremljeni i oprani elementi za zatvaranje ........ Kupljene nogice ( odbojnici za vrata , sta drugo !?) , izbusene rupe na donjem poklopcu , i ta opcija vazi kad nema Rack Mount-a; Medjutim , kad se stavlja Rack Mount - po Doktorovoj izricitoj zelji , isti (Rack Mount , ne Doktor) se bukvalno navlaci na tuner ( ili se tuner spusta u rack mount ) i u tom slucaju su nogice na bottom plate prosto no go. U tom slucaju se nogice pozicioniraju na srafove koji inace stezu rack mount na tuner , u donjoj zoni ..... srafovi na slici privremeni - u ponedeljak prodavnica , ce nabavimo picikato. Obratiti paznju - da bi sve bilo u skladu - za Doktora bele nogice ! Da mu se slazu sa bele carapice i bele klompe .1 poen
Elem , i dalje cajger ........ 3 nedelje rok isporuke ; Ajd sad - ima Doktor tuner , izdrzace on toliko ....... al' necu ja Okrenem se , skinem jedan moj A76 sa police ....... skinem front - uzecu cajger sa njega i kompletirati , a kad dodje drugi za 20-ak dana , kompletirati nazad .... Ne lezi vraze - ispostavi se da sam ihajj onomad takodje crknuti center tuning cajger na tom primerku zamenio sa odgovarajucim iz furde ....... koji em je neprovidnog kucista (pa ne moze da svekli!!) ,em je ponesto tvrdji (veca struja za puni otklon) tako da ne bi imao odgovarajucu akciju levo-desno ........... Dobro ...... idem bar da kupim kamionske sijalice (za instrument tablu) 24V/1W2 ........ one su mizerno jace od originalnih (24V/30mA) i dokazano vec rade ; a vala mnogo jeftinije nego original , pa nama triput draze ...... em odmak em dzabak Zalim ja ...... 20-ak dana ........ tu mi pogled pade na moj radni tuner (mnogo nisko na polici pa ga nisam odmah ni zamijetio )........... ihaj - ima tu jos jedan instranumenat ........ ima nade da sklopim ovaj , kad sam vec poceo Eve , slika - koju cete retko imati prilike da vidite :1 poen
Onda se krenulo pomalo ....... Iscetkana i izduvana prasina, zamenjeni svi elektroliti , tantali zamenjeni modernim kvalitetnim elektrolitima , popravljeno napajanje, zamenjen stari ne-IEC mrezni za IEC, zamenjen BNC antenski konektor za klasican zemski (da ga i baba pozna za sta je), ispravljen prednji nosac dial dugmeta, podmazana lezisna mesta dial osovine izlazni elkovi bypassovani sa 1uF MKC , izbaceni izlazni level trimeri, zalepljen frontalni lim prednjice ........ na svakom primerku kojeg sam imao prilike da vidim - odlepio se od bazne plastike na levoj strani, krenulo se u potragu za cajgerom za center tuning ........ nema u furdi ....... Guja pomogao i locirao u Buerklin-u.1 poen
Hahahah Nisu lampe lose, naprotiv, hi fi je ionako zabava pa su koloracije dozvoljene po ukusu, neko voli slag a neko preferira cokoladu, u svakom slucaju dobro je da se zabavljamo:) SuperFi, ono kod tebe radi perfektno u setapu koji si napravio, BAT je zaista dobar, ali ja bih tu ukljucio tvog Xa, cisto da se proba. Inace ozbiljniju opremu na gomili nisam nigde video nego kod tebe u gostovanju... Ja zavrsio svoje Alephe, evo pustio ih urad bacicu koju sliku sutra ... Moj XA se okotio, ima mladuncad ...:)1 poen
Trenutno na sajtu 7 članova, 1 Skrivenih, 1405 Gosta (Pogledaj celu listu)
