Showing content with the highest reputation on 05/03/18 u svim oblastima
  1. Doktor
    Cekajuci Godo-a, upppsssss, Revox-a ( upravo dobio hint od @Zen Mod-a da je primerak parfait ) . . . ovo danas stiglo postom . . . . bice i svirke . . .
    5 poena
  2. Doktor
    Moram reci, kao nekakav njen HC fan , ne neko ko u 2 klika to nadje na wiki ili gde vec. Kajt ima burazera, Pedi Bush-a, koji je odlican studijski muzicar bio tada ( nemam podatak za sada, tj. danas gde je, radi li, svira ... ? ), te je on, u stvari zasluzan sto je dao preko zajednickog drugara demo kasetu nikome drugom do Dejvid Gilmoru iz Pink Flojd, a oni su tada bili ( pocetak 70-tih ) face u EMI. Prakticno, Gilmur je bio Kejtin protege. I tako, EMI objavljuje njen prvi LP gde se nalazi ona njega numera " Orkanski visovi " koja odmah deli slusaoce na one koji ce je voleti/pratiti i one druge koji ce je hejtovati/brzo zaboraviti. Na svi srecu, vise je bilo i ostalo ovih prvih i tako . . . Bice i o tome zasto nije imala toliko puno nastupa i o jos kojecemu. Evo za kraj ovog mog javljanja YT spot sa Gilmurom i Kejt :
  3. Kupljeni pre vise godina, kao neki stari monitori "CARAD"(belgijska firma za audio, ne postoji vise); nalik na mnogo kutija iz tog vremena, bas reflex, 56 x 26 x 25 (vanjske dim, neto cca 13 litara), bas 8 inca i kalotni tweeter. Kupio sam bez probe, nekako sam slab na Seas i Scan speak iz tog vremena. Nemaju skretnice, nego samo atenuaciju visokih, i na njima pise 8 oma, a zvucnici su 4,tj 3.8 i 3,6, izmerio. Pre nekoliko godina sam i mocnog ZM konsultovao, tj davio, i on me je usmerio na resenje iz njegovih itt kutija; zatvorio sam bas refleks,otvorio "variovent" kao na ovim slikama i skarabudzio skretnice po ovim vrednostima...sad ilustracija, tj spektakl...l
  4. Ipak je ovo diy forum, tako da:
  5. Ovo je specifikacija za Marantz PM 52 https://www.hifiengine.com/manual_library/marantz/pm-52.shtml Znači može da radi na 4oma, moja procena je da ima barem 120WRMS 4oma po kanalu. Dok ono dođe do klipping-a ti Dual i Fostex zvučnici će ti biti odavno pokojni, zato samo laka ruka na potenciometru. Inače, pojačala ne crkavaju od kliipping-a, tad je i grejanje izlaznih tranzistora manje nago kad prave čist sinus, od toga crkavaju zvučnici jer pojačalo počne da pravi više harmonike kojih nema u originalnom signalu tako da obično prvo stradaju visokotonci. Pojačala crkavaju (naročito komercijana za kućnu upotrebu) osim usled dotrajalosti elektrolitskih kondenzatora, uglavnom zbog pregrevanja, zato što nikad nemaju dovoljno hladnjaka za trajan rad na velikim snagama, za razliku od profesionalnih gde se takav rad podrazumeva. Obično i filterski elektroliti i trafoi u tim komercijalnim pojačalima ne mogu da trpe duže vremena veće struje, tako da i tu nekad dođe do otkaza kad se prave žurke i slično. Pojačala manje snage koja lakše idu u klipping su opasnija za zvučnike, bolje je imati pojačalo jače od zvučnika koje neće da klipuje nego obrnuto. Zvučnici mogu da izdrže kratkotrajna preopterećenja, do pregorevanja dolazi zbog pregrevanja kalema usled trajno veće snage koja se dovodi zvučniku, a to je slučaj i pri klipping-u pojačala. Zvučnici nemaju konstantnu impedansu, recimo 4omski može da se šeta na primer od 2,5-20 oma zavisno od frekvencije. Niska impedansa može da šteteti pojačalu tako što pri većim snagama strujom preopterećuje izlazne tranzistore i napajanje. Kratak spoj u kalemu zvučnika pri pregorevanju može isto da uništi izlazne tranzistore pojačala koje nemaju zaštitu od kratkog spoja, ili do toga dođe ako se slučajno napravi kratak spoj pri igranju kablovima. Ako se igraš kablovima za zvučnike, uvek pre uključenja pojačala proveri instrumentom da nema kratkog spoja na izlazima za zvučnike. Dovoljan je i buvljački instrument od 300din.
  6. Doktor
    Vid' @vladd, ja ne znam da li su ti vec rekli, ali ti si postao hit "tamo". Posteno, zasluzio si. A Revdza mi je osvezio ovu poslednju nedelju, kao cela operacija/kombinacija/druzenje, a to ce tek biti kada sam taj komad dodje na red za rad. Ono sto je tu najbitnije je da nigde ne zurimo, da ja nisam od onih kao u pesmi Lacnog Frantz-a "Ne mi dihat za ovratnik", vec naprotiv, neka sve oko ovog tjunera ide spontano, polako, sa merom, bez nervoze . . . . Apropo Hammer Horror numere ( jedne od mojih omiljenih od KB ), moram je ovde "okaciti" kao bih ono bar delimicno docarao talenat, sav potencijal K. Bush.
  7. vladd
    A ako Zen ukrsti Revoksa i Hammer Horror?
  8. yeah , fak , final iteration of JFet buffer
  9. Kazhe ministri ot obranu
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 37 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
