Showing content with the highest reputation on 03/09/18 u svim oblastima
  1. shonne
    sportsko navijanje molim za sutra i da ne bude previse nerviranja.
  2. Vr! https://img-9gag-fun.9cache.com/photo/aXxxOQv_460sv.mp4
  3. shonne
    JC-80, UGS
    za one kako se prave Grunding uredjaji... Nisam mogao da izdrzim a da se ne igram sa ovim. Ovo je samo "mehanizam" koji ce da drzi uc kontroler sa tasterima, posebno posle ide prednja
  4. ne moze se to sam...treba vise entuzijasta i izvesna finansijska podrska prostor, komunalije, registracija, pravna podrska...ima toga
  5. Ако имаш Arduino Nano, SDA = A4, SCK = A5. Ево breadboard сличице: Ако користиш нешто друго осим Nano-а, пиши шта је и видећу дали су пинови различити. Начин на који ја користим u8g2 библиотеку не тражи да се пинови упишу у код.
  6. vladd
    Zvučni zid (bass overload)
    Cepelin je imao odlicno ozvucenje, meni se muzika svidjala, i atmosfera pre svega. Uvek sam bio fasciniran pri ulasku...i bila je najmocnija sto se zvuka tice. Ali seljak sa ekipom je voleo da u pauzi djuske stoji gde malo njih stoji, kada nije bas ekstra guzva, bas pored zvucnika, da ima slobodan prostor(ako nas napadnu nemci valjda ) sto nije dobar posao..izadje nagluv.. Rec je o '74-'77-a, tesko da se secam tih razlika, a i fokus je bio na suknjicama...
  7. prophet
    Pa ako je snimak live tj koncert onda je to prirodno i to treba preneti. Uz odgovarajući SPL naravno. Tu sada imamo dva fenomena, udarac u grudi koji je negde u reonu oko 100Hz i ima ga na live-u i infra bas koji prolazi kroz stomak i može izazvati mučninu koji je u reonu ispod 35 Hz i nema ga uglavnom na koncertima osim u retkim slučajevima i dobijen je sintetizovanim zvucima a da je pritom i ozvučenje van standarda (nekih 40 Hz). Tačno je gore navedeno da je dobro oslikan prostor u stvari suština dobrog snimka gledano kroz reverbe, ehoe i tzv vazduh oko instrumenata, kao i da je to bolje sa ekstenzijom na ekstremima. Nisu naravno svi snimci na taj način pravljeni. Mnogo je bitniji sam ton tj timbar odn boja tona. Tu se novi materijali od kojih se proizvode membrane nisu proslavili. Kevlar, aluminijum, plastika i sl. Oseća se taj prizvuk u tonu. Najbolji ton daju membrane od dobrog papira. Da se zadržimo na tom najbitnijem centralnom opsegu. Sa druge strane ogromna većina zvučnika je jako loše do loše konstruisana. Čak i oni veoma skupi. Zbog toga i izbegavaju da daju kompletna merenja. Na osnovu toga bi se već unapred dosta dobro moglo anticipirati kako neki zvučnik svira, pored materijala korišćenih za izradu. Ovo što se daje od merenja ne govori ništa o tome kako zvučnik svira i kako je izvedbom skretnice rešeno uklapanje drajvera. Meni iskreno izgleda da to niko od odgovornih nije slušao pre puštanja u proizvodnju i prodaju. Ili jednostavno nemaju pojma. Još bitnija stavka je da gro ljudi ne zna kako realno zvuči neki instrument. Ili kako je nešto snimano. Korišćenjem napucanih snimaka i koristeći to neznanje uz obilan marketing masovno se dezavuišu korisnici tj kupci. Dovoljno je da se setim sebe od pre nekoliko godina i odmah mi nije dobro. Katalozi, ocene, razna proseravanja tipa najbolja kupovina u tom cenovnom rangu.. Nisam pobornik DSP-a ali mogu da prihvatim implementaciju istog do nekih 100 Hz. Preko toga mom sluhu to ne prija. Osim gubitka u boji tona gubi se i informacija o prostoru. Na kraju, gro vremena provedemo slušajući na nižim nivoima pa sam mišljenja da zvučnik već tada treba da radi dobro. Pojačanjem nivoa naravno još bolje. Ako je to sa cevima još bolje. Sa gramofonom još još bolje. Meni to predstavlja užitak u kasnim večernjim satima kada sve utihne, struja se pročisti a ne ide da se pojačava previše zbog okoline. To sa malim membranama ili velikim a preteškim u kombinaciji ili bez tvrdih vešanja ne ide. Gro tih zvučnika i ne svira ispod 100 Hz, a većina je negde u reonu 50-80 Hz. Ima doduše među njima i dobro zvučećih. U pasivnoj izvedbi naravno. Mada i kod aktive treba razmisliti, da li je bolja veća površina a laganija membrana i manji hod ili teška membrana i duži hod. Bez obzira što su danas watt-i jeftini mislim da se primer od 500 i kusur grama kretnog sistema sa 37mm ekskurzije ne može smatrati idealom. Osim ekskurzije potrebno je i da se ta membrana smiri. A dok se ona smiri meni prođe mladost.
  8. Mala bara puno krokodila?
  9. I ovo potpisujem. Evo jedne slike, scene od pre 15+ god. ispred SKC-a. Leto. Nedelja. 30+ stepeni C. Bilo tada izloženih ploča napolju, odmah posle JDP-a. Blejimo. Dolazi starica, vuče onu torbu sa točkićima za pijacu. Kako je izvadila par LP-a, kao muve, najgore zunzare na . . . se stvoriše dežurni, odvrati preprodavci i nakupci. Neću pominjati imena, nadimke, uvek na pm može. Očigledno je sin u ovom slučaju bio kolekcionar. Ne treba mu više. Nema ga. Pokušavam da se probijem do te starice, da vidim ono bar naslove. Nemoguća misija. Prosto se otimaju i biju. Videh u ruci jednog od njih, Uriah Heep "The Magicians Brithday". Onako sa 5-6 m vidim da je tvrd karton, znači US. Viknem nakupcu ime. Okrene se. Pokažem mu u pravcu ploče i potom vratim na moje grudi da to hoću. Dobacim mu da idem do kafane "Arilje" preko puta na pivo. Dođe tip nakon nekih 15-20 min. sa još jedno 3-4 naslova, tj. ono što je uspeo da otme od drugih. Na svu sreću u tom lot-u je bila i ploča koju sam želeo. Nisam pitao koliko je to njega koštalo. Lako smo se dogovorili. Eno je kod mene u polici. Rado je i dan danas slušam i uvek se setim te tužne i mučne scene horde koja se otima kao psi oko koske.
  10. Sas kartelom sam došao u sukob pa ima 10 g. ako ne i više, drugar i ja doneli neke uređaje na berzu pa prvo silne peripetije da uđemo, kao nismo članovi udruženja taksista pa ovaj hteo da tuče nekog matorog ljigavca pa sam morao da ga naranim i napojim za kaznu što sam ga nagovorio da dođemo. Elem, ja ne mislim da je mafija u pitanju niti da su budale nego je u pitanju bolest a to je nekrofilija - obožavanje mrtvih predmeta, valjda će ko Pantelija da ostave sve samim sebi disklejmer: možda nekim slučajem ovo nije ta ista ekipa pa da se ovo shvati kao anegdota
  11. Ne bodu se, oni su kartel, a na berze dolaze da čuče na vratima i zaskaču klince koji donesu ćaletove ploče na menjažu
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1493 Gosta (Pogledaj celu listu)
