Showing content with the highest reputation on 12/22/17 u svim oblastima
kad je neko dobar tokom cele godine, tada ga se Deda Mraz seti, pa mu jedan prijatelj nešto došapne, a drugi se malo pozabavi estetikom i voila - prvi Iskra - Harbeth OZ-40 na našim prostorima3 poena
da bi bili malo obzirniji , treba dati par detalja : neki dan Woli bio kod mene , usput pomenu da ide za BG i da ce otici kod Doce .... ali nece imati sta da slusaju , do digitalije upitah sta se desava , on objasni da Doca muku muci sa vrtilicom elem , pade mi na pamet - buduci moja zena u zadnje vreme nesto bas i ne slusa muziku ozbiljno kod kuce , izvadim ti ja pominjani Thorens iz kuhinjskog sistema, dadoh ga Woliju da ponese Doktoru , da mu se nadje dok je njegov gram na servisu . Tako da - ne smarajte coveka oko privremenog resenja3 poena
Fix za titranje slike na debijanu/ubuntu - Intel 4400/4600...
Vix i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Elem, odavno na svim sistemina imam problem sa titranjem slike i raznim artefaktima na ekranu. I preko HDMI i ovako direkt. (od Windowsa sam digao ruke odavno da će da radi kako ja želim) Jedino u hakintoš varijanti ne titra i ne zeza iz cuga . MacOS nema problem sa Intel drajverima...zamaranjem očiju , osvežavanjem i sl... Ali sam uspeo da rešim problem na Debijanu. (Debijan je ubedljivo najstabilniji sistem a probao sam sve - Debijan nonfree XFCE konkretno https://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/non-free/cd-including-firmware/current-live/amd64/iso-hybrid/) Kreirati sledeći faj /usr/share/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf ubaciti u njega Section "Device" Identifier "Intel Graphics" Driver "intel" Option "AccelMethod" "sna" Option "TearFree" "true" Option "DRI" "3" EndSection kreirati potom ~/.Xresources i u njemu Xft.lcdfilter: lcddefault i zatim reboot... posle toga slika na mnitoru je ista i stabilna kao i na MacOS problem ostaje sa fontovima na ekranu (njihova izoštrenost i čitljivost) kako ih namestiti da izgledaju isti kao na MacOS evo rešenje sudo apt-get install -y ttf-freefont ttf-mscorefonts-installer ttf-bitstream-vera ttf-dejavu ttf-liberation fonts-noto napraviti fajl /etc/fonts/local.conf i u njemu <?xml version="1.0"?> <!DOCTYPE fontconfig SYSTEM "fonts.dtd"> <fontconfig> <match target="font"> <edit mode="append" name="antialias"> <bool>true</bool> </edit></match> <match target="font"> <edit mode="append" name="autohint"> <bool>false</bool> </edit></match> <match target="font"> <edit mode="append" name="hintstyle"> <const>hintnone</const> </edit></match> <match target="font"> <edit mode="append" name="hinting"> <bool>false</bool> </edit></match> <match target="pattern"> <edit mode="append" name="lcdfilter"> <const>lcddefault</const> </edit></match> <alias> <family>sans-serif</family> <prefer> <family>Noto Sans</family> <family>Arimo</family> <family>Liberation Sans</family> <family>DejaVu Sans</family> </prefer> </alias> <alias> <family>serif</family> <prefer> <family>Noto Serif</family> <family>Tinos</family> <family>Liberation Serif</family> <family>DejaVu Serif</family> </prefer> </alias> <alias> <family>monospace</family> <prefer> <family>Noto Mono</family> <family>Cousine</family> <family>Liberation Mono</family> <family>DejaVu Sans Mono</family> </prefer> </alias> <match target="pattern"> <test compare="eq" name="family" qual="any"><string>Verdana</string></test> <edit binding="same" mode="prepend" name="family"><string>DejaVu Sans</string></edit> </match> <match target="pattern"> <test compare="eq" name="family" qual="any"><string>Arial Black</string></test> <edit binding="same" mode="prepend" name="family"><string>DejaVu Sans</string></edit> <edit mode="assign" name="weight"><double>200</double></edit> </match> <match target="font"> <!-- Switch off hinging for DejaVu Sans --> <test compare="eq" name="family" qual="any"><string>DejaVu Sans</string></test> <edit name="hinting" mode="assign"><bool>false</bool></edit> </match> <match target="pattern"> <test compare="eq" name="family" qual="any"><string>Tahoma</string></test> <edit binding="same" mode="prepend" name="family"><string>Noto Sans</string></edit> </match> <match target="pattern"> <test compare="eq" name="family" qual="any"><string>Arial</string></test> <edit binding="same" mode="prepend" name="family"><string>Arimo</string></edit> </match> <match target="pattern"> <test compare="eq" name="family" qual="any"><string>Times New Roman</string></test> <edit binding="same" mode="prepend" name="family"><string>Tinos</string></edit> </match> <match target="pattern"> <test compare="eq" name="family" qual="any"><string>Georgia</string></test> <edit binding="same" mode="prepend" name="family"><string>Noto Serif</string></edit> </match> <match target="pattern"> <test compare="eq" name="family" qual="any"><string>Impact</string></test> <edit binding="same" mode="prepend" name="family"><string>Noto Serif</string></edit> <edit mode="assign" name="weight"><double>200</double></edit> </match> <match target="pattern"> <test compare="eq" name="family" qual="any"><string>Courier New</string></test> <edit binding="same" mode="prepend" name="family"><string>Nimbus Mono L</string></edit> </match> <match target="pattern"> <test compare="eq" name="family" qual="any"><string>Trebuchet MS</string></test> <edit binding="same" mode="prepend" name="family"><string>Linux Biolinum O</string></edit> </match> <match target="pattern"> <test compare="eq" name="family" qual="any"><string>Lucida Console</string></test> <edit binding="same" mode="prepend" name="family"><string>DejaVu Sans Mono</string></edit> </match> <match target="pattern"> <test compare="eq" name="family" qual="any"><string>Lucida Sans Unicode</string></test> <edit binding="same" mode="prepend" name="family"><string>DejaVu Sans</string></edit> </match> <match target="pattern"> <test compare="eq" name="family" qual="any"><string>Palatinio Linotype</string></test> <edit binding="same" mode="prepend" name="family"><string>URW Palladio L</string></edit> </match> <match target="pattern"> <test compare="eq" name="family" qual="any"><string>Consolas</string></test> <edit binding="same" mode="prepend" name="family"><string>Inconsolata</string></edit> </match> </fontconfig> Posle ovoga i fontovi budu kristalni. Još jedna stvar je moguća za podešavanje . Kako se renderuju.Ovako ------> that's all folks2 poena -
vukashin i jedan drugi je reagovao/la na Aleks za temu
Nisam našao još uvek novi stan, ali sam našao zvučnike za njega. Ma katastrofa, šta reći... Ovo je jedan komad... pa još jedan, pa tviteri (verovatno D220ti) pa hornice (verovatno yuichi 480) pa da se ecuonoweaevujemo i mi u Niš2 poena -
@WolandStavi kalem u seriji sa Tanojem, napavi 1.5 way1 poen
Arduino је, по мене, компромис. Додатна процесна обрада која је потребна да би се користио неки језик вишег нивоа (преко њиховог IDE-a) у ствари ограничава ствари за критичне апликације. Рецимо, два приступа овом проблему дају различите резултате (разлика вредности од ~0.25%). Први приступ (приступачнији и лакши) пати од вишка процесирања interrupt-a, и тиме даје понекад нетачне резултате. Други приступ (преко директног приступа Atmega timer-а) је тачнији, али је мало комплициранији. У сваком случају, за критичне апликације, чини ми се да је директно програмирање PIC-a ултимативно боље решење. Али Arduino је јефтин, програмира се преко USB порта, и ради. Цела ова скаламерија је: 1. Магнет (6x3mm) = ~$2. 2. 3144EUA-S Hall Effect сензор = ~$3. 3. Arduino Nano = ~$15. 4. I2C OLED 0.91" = ~$3. И нешто уложеног времена. Зашто веома мало "high-end" грамофона имају овакав feature, још ми није јасно.1 poen
eee.. da ne poveruješ nemož mnogo nisko, ali ono što može odradi fenomenalno, a pošto nemam stalke turio sam ga nebu pod oblake, ni to im ne smeta1 poen
Gramofonska tema
D i g i t a L je reagovao/la na ninja za temu
Sto ne kažeš ženi da kupuje garderobu ko sve normalne žene, ovako sve pare na zvučnike, gramofone i ručke dade .... jos ce nauciti i lemiti1 poen -
Pa to je pravi žena zvučnik :-) ... vidis, gore 2 sise a dole jednu ...1 poen
jbga ima se , moze se ....... pederlazov sto ja nemam tak'e prijatelje ......1 poen
Bice da je ovo...borba sa vetrenjacama.. Ko ce da se suprotstavlja planetarnoj graji i trendovima koje formiraju...razni.. Svako uziva u svom cemanetu, i lepo je podeliti zadovoljstvo, ali kada licni utisak krene da postaje opste pravilo, logicne su iskrice...1 poen
Svadba svadba svadba svadba... Čestitam!1 poen
Opruga, kao elasticni oslonac je pre svega jeftino resenje, sto je i smisao nekih inzenjerskih aspekata. Ima nekih svojih dobrih, ali rudimentarnih osobina. Masa, vazduh ili neki inertan gas, visoke tolerancije oslonaca, ulja raznih viskoziteta su daleko bolja resenja, za ove potrebe i uz preterivanja(slatka) ali nemerljivo slozenija...a cena ide nesrazmerno slozenost na kub. A nekada je prava umetnost isprodavati rog za svecu.1 poen
Gramofonska tema
vladd je reagovao/la na Miloš 1210 za temu
Ništa lepše od dobrog fajta na temu kuglagera u ručkama i najlona za antiskejting Uskoro pljušte i fotke do ludila izlakiranih krševa iz 50-tih. Stavljam kokice1 poen -
kako ne, najpoznatiji klon thorensa 150/160 - linn sondek LP12. najveća prevara u istoriji ovog športa.1 poen
Stigla legendarna Yamaha P2200, ceo radni vek (35+ godina) sluzila kao gitarsko pojacalo sa XLR zvucnickim izlazima, a sad ce u zasluzenu penziju da titra kucni hi-fi basovci. I posle toliko godina potpuno necujni trafoi, prekidaci, potovi, sexy vu metri i lampice rade. Izradjena kao tenk, bolji user manual nisam nikad video http://www.advancedaudiorentals.com/docs/Yamaha P2200 Manual.pdf . Oba kanala rade, levi DC offset 3mV a desni 90mV, trebalo bi to neko strucan da pogleda da se malo osvezi i kalibrise. Mozete li da mi preporucite nekog u Beogradu za servisiranje ovog hi-fi antikviteta?1 poen
Trenutno na sajtu 0 članova, 1 Skrivenih, 36 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.8k
