Showing content with the highest reputation on 12/16/17 u svim oblastima
  1. AMAN , ako je pojacalo konstruisano da radi na odredjenom naponu , onda treba i da radi sa pola napona (kad privedes 110 umesto 220) , sve je pod pitanjem - i DC stabilnost i parametri rada i pojacanje i blabla ........ treba li da spali zvucnike zbog oscilacije ? treba malo sistematicno ukljuciti mozak , i ne skakati stalno sa detalja na detalj , nego resavati jedno po jedno pojacalo je po meni reseno , po pitanju mreznog napona ; ono sto treba dalje je refresh elektrolita , pametan i detaljan takodje treba (kad se vec moze ) prevezati i primar preampa da radi direktno na 220V , i uraditi i na njemu refresh kondova ne znajuci sta je svakodnevni posao pokretaca teme , moram da naglasim - zajebavanje sa mreznim vodovima je opasna stvar ....... i po novcanik i po zdravlje , da ne kazem zivot zajebavanje sa naponima posle mreznog trafoa je obicno opasno samo za novcanik
  2. sir Oliver
    DC blocker
    A be Gosha ima skopovi, praci da rani. Će se nadje nešto za svakoga. Očekivati da za 20$ će se ovajdite sa skopom to je kao da očekujete da sa pojačalom od 5$ D klasa da se naslušate muzike
  3. Gde da cita kada mu Kralova mljacka slinu kroz JBL
  4. ninja
    DOo0oJO by ninja
    HD nece garant, hebes motor koji samo pravo ide, to je za p....e
  5. ako to znaci levo preko jednog konda a desno preko drugog konda , onda si OK da ga bem ne kontam one slike sa 000 i 130V , mozda Marfi glede menjanja kondova , tu ti nema merenja - vidim da su originalni , jos od Gen. Paton-a tako da im ne gine menjanje
  6. Dual
    Upravo slušam i uživam... Hvala!
  7. zeljko_v
    grau, hvala.
  8. grau.
    kidanje
  9. Gosha
    Kupuj dok nije otišlo...
    Koje kante....
  10. Gosha
    DC blocker
    Prostor je u pitanju. Nixie trazi nesto malo kompaktno a da zavrsava posao. Za to ce morati da dresi kesu za nekog Rigola.
  11. ninja
    Ja cu tannice koristiti kao bas helper
  12. Doktor
    Welcome to the new dimension of sound. Ili, jos bolje . . .
  13. pakonja
    DC blocker
    Po cenu da me razapnu zbog ovoga ali strujni kabal zaista ima uticaja na sistem... negde se to cuje vise a negde manje u zavisnosti od sistema... kako i zasto se to desava - NE ZNAM, ali da ima - IMA... U nekoj temi si spomenuo pravljenje novih - cistih 50Hz... mislim ta ti je ovo pravi put do resavanja problema sa DC-om i do dobijanja sinusoide bez tupih vrhova (kako je kod mene u 220v), odnosno do dobijanja kvalitetne "krvi" za sistem... jer ako je "krv" losa onda ni sistem ne moze da da svoj maksimum... to je bar moja logika... Evo i dve slike, jedna pre (na ulazu) i jedna posle kondicionera (na njegovom izlazu), ovo sam fotografisao kod prijatelja, ja nazalost nemam kondicioner ali bi vol'o da ga napravim za male novce ako je moguce...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 28 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
