Showing content with the highest reputation on 12/14/17 u svim oblastima
  1. Ako udjemo u evropsku uniju ceo zivot ima da ti bude muzika, bespotrebno se preopterecavas...
  2. Od TPA (D2) sam odustao. Ostao mi onaj Steampunk pa će se kasnije videti dal i kakav preamp može nešto od njega da napravi Pa bas dominira U igru je ušlo jedno pojačalce sa TDA8947J sa 50W po kanalu ali otom potom kad vidim jeli čemu. Može li klot sa potom ili će i on da se poboljšava preampom. Ali to nije priča za ovde. Čisto samo da nagovestim da će i stonožni ampići da idu na kanal. U sledećim nastavcima ide igranje sa zvučničkim kablovima. Unapred upozoravam da skeprici ne čitaju a ni komentarišu. Zaobidjite nastavak. BTW one kablove koje sam delio po Sisevcu je jedan od daroprimaoca upotrebio i napravio interkonekt. Rezultatom je zadovoljan ( čak i supruga primetila razliku u zviku) al jadan ne sme na vorum da objavi jer zna kako se prolazi sa pisanje od kablovi. Ja sam notorni pa smem da pišem od kablovi
  3. Aleks
    VIFA PL18WO09-04
    U odličnom stanju - hitno. 100e par (može i korektura cene sve dok je u hitnom stanju) Slika sa neta. Original slike od ponedeljka.
  4. aha al' kao sto rekoh - ako nisi siguran sta radis , bolje nemoj onda verovatno i utikac(e) treba promeniti za kondenzatore , i ne pomisljaj ........ postoji sansa da uradi neko ko nema pojma ....... al' ja recimo nikad ne bih ni pokusao da nekome namestim iscaseno rame ...... iako cak i poznajem teoretski kako bi to trebalo da ide
  5. Ima, uticu, pise ti na tim svetlo plavim, nichicon,to i narucis.
  6. Oni, za razliku od vertikalnih mosfetova imaju zastitne zener diode izmedju gejta i sorsa (pogledajte datasheetove).
  7. Woland
    Gramofonska tema
    menščini da bi naš @Doktor najradije neko domaćinsko - stameno i provereno, da ne kažem klasično rešenje, oko kog ne bi trebalo mnogo bajati i proveravati vlažnost vazduha nači - SME 3009 u nekoj od varijacija koje uslovljava dobavljivost i stanje konkretnog primerka
  8. Zen Mod
    Kupuj dok nije otišlo...
    manite se praznih prica sta je NFB i ostalo postoje debele razlike izmedju overall NFB i degeneracije , da ne pominjem faze , propagacije i polarnu svetlost .... degeneracija je sasvim legitiimno sredstvo kojim utices na prenosnu k-ku elementa/stepena , samo u extremnim slucajevima predstavlja waste of signal energy kao i sve ostalo , kompromis je u pitanju - bolje uzeti ECC88 , vec visoko transkonduktansnu cev i prilagoditi gain sa degeneracijom , nego venericnu ECC82 ....... sa kojom opet imas viska gaina ako neko vec zeli da korisi ECC82, onda je daleko bolje uzeti oktal stariju sestru - 6SN7 (rusku 6H8C) , i dobiti izoblicenja manja za jedan ili dva reda velicina mislim , ako je cilj imati manja izoblicenja
  9. Vix
    3w clasic sa Vifa zvucnicima
    @2a3 dobri su oni ruski kondenzatori, samo malo glomazni
  10. чика-Брка
    DC blocker
    e jebi ga. ja nisam audiofil, nemam usmerene kablove. moji kablovi idu kako ja hocu.
  11. ja mislim da ce da bude dobro. mislim na zvuk.
  12. 2a3
    Kupljen novi deblji skaj kao kod pakonje i dok ne nadjem nekog da zajedno lepimo skaj ce da rade malo ovako.Kablovi ,terminali ,skretnica pa da ih probam sa Crescendo mileniumom.Ce vidimo sta kaze ovih dana kad vratim drivere nazad.
  13. Doktor
    Gramofonska tema
    Kazu. A jos kazu da je i veoma fragilna, krhka, pa im kriv DHL sto je skenjao na putu do Maryland-a i sajma koji je bio u novembru. Stoga - pass, tj. next . . . .
  14. 2a3
    Al bi te sine lepo legle na hladnjake pa onda trandze na njih pa A klasu
  15. ninja
    btw: Ubih se googlajuci manual za njega ali bez uspjeha ... je li neko zna gdje moze da se nadje?
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 2143 Gosta (Pogledaj celu listu)
