Showing content with the highest reputation on 11/30/17 u svim oblastima
7 poena
Материјал је бронза (CuSn12), различите форме материјала (цилиндар Ф30 и Ф10, плоча 12мм). Обрада је стругом и глодалицом (без CNC-а), па фино полирање (Menzerna HCC). Завршни слој је нитроцелулозни лак, три слоја преко компресора и фине млазнице пиштоља (*). (*) Прилилно сам експериментирао са завршиним финишом бронзе (било је и пар тема овде - хвала свима на предлозима). Овај приступ се показао као естетски и функционални најприкладан.3 poena
Caddy Webserver.
Vix i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Ovaj dečko je genije. Napravio je web server koji radi po difoltu HTTPS i to HTTP2 . Automatski SSL i sertifikati. Free for personal use. Session ticket key rotation. On-Demand TLS. https://caddyserver.com/ Pogledajte video. Brži od Apača. Može da hendluje 30.000 http2 zahteva u sekundi i više. Ovako se instalira na Debijanu. Konfiguracija je za idiote napravljena. Jednostavnije od bilo čega. (WP radi sa 13 linija u Caddyfile) Instalacija za WP : curl https://getcaddy.com | bash -s personal http.cache,http.cors,http.expires,http.filemanager,http.git,http.ipfilter,http.minify,http.nobots,http.ratelimit,http.realip,tls.dns.cloudflare sudo mkdir /etc/caddy sudo mkdir /etc/ssl/caddy sudo touch /etc/caddy/Caddyfile sudo chmod 0770 /etc/ssl/caddy sudo chown -R www-data:root /etc/ssl/caddy sudo chown -R root:www-data /etc/caddy sudo curl -s https: //raw.githubusercontent.com/mholt/caddy/master/dist/init/linux-systemd/caddy.service -o /etc/systemd/system/caddy.service sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable caddy.service A ako nije Cloudflare tls { [email protected] } I generiše automatski SSL sertifikate za imedomena.com. Preko ACME protokola.Bolest. ------ U kontaktu sam sa njim. Jer sam smislio način da pokrenem ceo server zajedno sa php i WordPress iz jednog foldera (bilo kog - svaki folder {bilo gde } je zaseban server) . Sa HHVM. One click WordPress. Ovo može ovako da se pokrene i na puppy linuxu. A radi i na Raspberry Pi 3 - probao. Da bi ovo ovako radilo mora da se instalira jedino MySQL . Ali tražimo način i njega da startujemo portable. Kao plagin za Caddy. (verovatno će biti PostgreSQL i/ili SQLite) I tako to....2 poena -
Jedno slovo progutano me je odvelo na:
Stradi i jedan drugi je reagovao/la na zika za temu
http://audiofi.net/ Ima se šta pročitati, pa, rekoh, da podelim...2 poena -
2a3 i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
2 poena -
Ne kontam nikako zašto te buni "prelazak" u AB klasu... Zavojnica je "banka" energije, baš i služi za pikove, da u mnogo manjem vremenu nego konditji isporuči električnu energiju i pokrije taj pik.. Treba da svira ozbiljan broj wati da bi se desio ozbiljan pad napona. Baš okačio Roatcher interesantnu tabelu (za 8 oma):1 poen
Neće još. Treba OS da se napišu u GOu. Dobro ne mora baš sve...1 poen
29.11.2017. 21:00 Deže Kostolanji Subotica, Blick Theatre - HULLU, kolektivno autorstvo brhmmm.. veoma je teško rečima opisati ovu predstavu, osim sa super, fenomenalno, odlično, neponovljivo, ostado bez teksta .. reč je o scenskom pokretu sa elementima pantomime, svetlosnih efekata i muzike, koji četvoro glumaca uz pomoć lutaka pretvaraju u bajkovitu iluziju za veliku decu.. ovako piše u najavi: Pomalo neobična devojka i dva momka sede na klupi usred nedođije. Devojka se ponaša nedolično, momci pokušavaju da je kontrolišu. Devojka ih ne razume, guši je spoljašnji svet. Spas traži u svojoj ćudljivoj mašti u kojoj žive neobična bića. Zajedno sa ova dva momka upadamo u devojčin bizaran, autističan svet u kojem žive čudni, imaginarni prijatelji niskog rasta. Na kraju svi tonu u dubine gde ih čeka poezija i prava magija. Predstava je nastala na osnovu studija o mentalnim bolestima i smetnjama u razvoju, sa akcentom na autizam. Uz pomoć modernog cirkusa, lutaka i klovnova trudi se da dočara pogled na svet osoba sa autizmom. Blick Theatre (http://blicktheatre.fr/9/) mi liči na neko od putujućih pozorišta iz Šekspirovog doba - malo rekvizita, većinom kartonske kutije, tri stolice, nekoliko lutaka, traka sa muzikom, šestoro u ekipi i još nekoliko komada sitne dece, putuju svetom i rade ono što najbolje znaju: stvaraju magiju šteta je što su naši vrli kritičari, reditelji, koreografi i glumci, ostali u centrima moći, uljuljkani lažnom veličinom institucija u kojima se čaure, pa nisu videli eto barem tri od četiri predstave sa ovogodišnjeg Desire festivala.. osim sjajnih predstava, videli bi entuzijazam ansambla Deže Kostolanjija, videli bi kako glumci na ulazu bez blama cepaju karte, poslužuju kafom i pićem, kako lokalna publika prepoznavši pridošlice, nalazi banalan razlog (baš su vam lepe čizme gospođo), da bi započela razgovor, vidno ponosna na svoje pozorište a pride i zdravo radoznala (iz Beograda ste?) i ljubopitljiva u vezi umetničkog dojma pridošlica (u Novom Sadu ovako nešto, na žalost nije moguće).. narednog puta ista lica sa konstatacijom - nije vas bilo sinoć (išli gledali Gekića, sjajno, kako je bilo?).. azil, sloboda (Szabadság!), spokoj.. ee.. srećom pa postoji trejler predstave:1 poen
1. Da li imaš oba ulaza (RCA i XLR) ili samo jedan? Nebalansirani se spaja na balansirani kao na sličici, znači (-) ulaz XLR na GND. Ne znam kako ti je sada spojen ulaz, ali (-) ulaz u principu uvek treba da povežeš na GND ako ne koristiš balansiranu konfiguraciju. 2. Stavi po jedan otpornik 100-150oma 1W na oba kanala ako koristiš niskoomske slušalice, pošto to pojačalo ima veliku izlaznu impedansu mislim da možda ništa ne treba za visokoomske, probaj, otpornici nisu skupi. Pitanje je kako to radi sa visokom impedansom pošto nije klasično pojačalo nego current source izlazne impedanse 80oma. Karakteristike tog pojačala zavisne su od priključenog otpora, tako da će sve da se menja zavisno od otpora potrošača.1 poen
Samo da izrazim divljenje tvojoj upornosti i perfekcionizmu! Svaka čast!!!1 poen
Nema to veze sa masom ili greskama na stampi. To je brujanje strujnih izvora na nedefinisanim potrosacu. Jednostavno se izdigne napon u zonu ripla(strujni izvor varira napon zavisno od aktivnog otpora potrosaca), koji je pride znacajan zbog dublera napona(ripl je kao kod polutalasnog, em veci em 50Hz). A najbolje je da uradis kako je Zen rekao, po redu i korektno, bez trikova i dosetki.1 poen
imas chip u chipampu resimo LM1875 ili 3875 sve naprais kako treba i to sviri onda turis CCS sa ilzaza na neg rail , tako da ne sluzi kao source nego kao sink time dobijas da izlaz oteras u A klasu , samim time dobijas povoljniju THD spectra isti andrak kao sto su radili sa operacionim , turali otpor sa out na neg rail ..... ili mali JFet CCS ili stagod BC550 , bilo koji N channel IRF i par otpora i tu si ...... recimo da krenes sa 150-200mA1 poen
Preko dioda sa R//C uzemljiš na metalnu kutiju, ako bude metalne kutije, ako je plastika/drvo ne treba ništa. Sad i Sir Oliver ima šta da radi.1 poen
Mogao bih ovu temu da preimenujem u "cime se zanimam ovih noci" posto uglavnom nocu lemim, jedino tad i mogu. Eto da se i ja pridruzim grupi koja resava lose sastavljene kineske plocice umesto da ih baci Dakle secate se onong mog kineskog lampaskog pretpojacala sa 6j1 lampama, to je kao buffer, ali nije buffer, pa kao kopija Musical Fidelity kako vec bese ali izgleda nisu dobro ni iskopirali. Zagledao se ja u plocicu i crtao. I onda primetim otpornik od 470k, koji imesto da ide sa resetke na masu, ide od resetke na -35v A odcdbe seme koje sam nasao na netu, jedna dobro nacrtana, druga pogresno. Evo okacicu obe pa pogledajte. Uglavnom odlemio sam taj otpornik i spojio na masu, i "sredio malo masu", posto su masu setali po plocici ko kuce po parku. I premestio grid stopper odma do cevi a ne tako negde 1.5 km na plocici.Cucemo sutra da li ce da bruji. Ako ne bruji, moracu da sredim i napon grejanja. Kako je (bezveze) reseno, dve lampe u seriji dobijaju grejanje od kao 12v, a ja izmerio 7.28v na jednoj, i 7.35v na drugoj...1 poen
Iako sam planirao malo da odmorim od ovoga nisam mogao dok ne proradi sve... Uradjeno je kako su Nixie i Gosha rekli... sad je sve kako treba... Zalemio sam ulazne kondenzatore nekako od dole direkt na plocu, vratio dva ona mala zuta kondenzatora, masu signala doveo na masu napajanja (bez R i C) a ulazne signale sam doveo na kondenzatore i sada je sve ok... nema ni tup pri paljenju/gasenju niti onog bruma od 50Hz. Kada klinac bude zaspao okacicu sliku jer preko mobilnog ne mogu.1 poen
Nije mu on samo idol već čovek koji mu je otvorio vrata Berklija. Čuo ga je u nekom klubu u Beogradu dok je bi u srednjoj školi. Upali su Vlatko Stefanovski i on. To veče mu je poklonio svoju gitaru i dao mu stipendiju svoje fondacije za mlade talente. Ostalo je išlo svojim putem zahvaljujući apsolutnom sluhu koji mali ima. Samo se molim da ne ode u potpunu tehnikaliju poput mnogih virtuoza koji sviraju totalno neslušljivu muziku. So far so good.1 poen
a propo Emanuela - odgledati ovo :1 poen
Trenutno na sajtu 0 članova, 1 Skrivenih, 29 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.8k
