Showing content with the highest reputation on 10/29/17 u svim oblastima
  1. Mozemo se mi za'ebavati sa CM muzikom i ECM labelom, ali kada je u pitanju ovaj album sve sale i posalice prestaju. Respect za atmosferu, ambijent, snimak, izvodjace, koncept. Stefan Mikus - Muzika kamenja ( ECM 1989 ).
  2. InSides
    Вртео ствари како ми долазили на руку:
  3. A tek kada bi Natacha A. dosla do Maljena na outdoor performans . . . o'ma' pomor. Pajz sad' : Bila ona pre vise godina u SC i mnogima nije bilo dobro.
  4. Kazhe nije zhenche dok nije ki lubenche.Das e pridruzhim obozhavalocima. Na Maljenu bi proshla ko alva.Poubijali bi se ovi moji prpalji okonje.
  5. ju,pa to je skupo.ja resio da se otvorim na novcanik pa da dam svih 1200 dinara za par onijeh rft elipse pa sta bude.nek ide zivot...
  6. Rca u npokusaju .Dobio zicke od SIR OLIVERA NA FAKU pa da probam po njegovoj preporuci.Nasao stari anteski kabal sa vazdusnom izolacijom.Resio sam da skinem i sirm pa sam dve zicice provukao kroz dva paralelna otvora u teflonskoj izolaciji.Zatvorio sa pistoljem za lepljenje i oblikovao sirinu kolika mi je potrebna na cicevima.Ce vidimo sta ispadne i kako ce se cuti ali tek sutra pa ce biti izvestaj.SIR OLIVER mi je preporucio da ostane sirm ali ce probam ovako.
  7. ab
    @ninja U toj reportazi se nigde ne izvestava da je izvesna dama uhvatila Nicka za jaja dok ga je publika drzala na rukama, tj. on je bio naslonjen - jasno se moglo cuti da je Nick podigo deonicu glasa u 2 sekunde Ne moze se tvrditi sigurno, ali takav prelaz se od profesionalca ne moze izmamiti na drugi nacin Iskreno se nadam da je to ipak bila dama.
  8. ʇɹǝɔuoʞ ᴉʞsɾɐɹǝʇsdᴉH Sent from my SM-G361F using Tapatalk
  9. Aleks
    6V6 Salas Preamp by Alex
    Sve na jednom pcb-u, al 3 različite celine: ispravljačica + filtracija na jednoj celini, ovamo pored je stab. napajanje sa LM317 za grejanje 6v6 a "odvojena" PCB (samo fizički zajedno) za šant. Za nju zahtevao Milančetu da mi je "perforira" ako nekad menjam stabilizator - ko što Zen predložio. Pcb-a za samu 6v6 nema, iako ja volem sve na pcb, idiotski bi bilo turati, nema 5 dela sa sve cevkom... SSHV2 je Salasova verzija, sa mojim izmenama, a iz pročitane teme na bigdiy.. Izbegao sam kratkospojnike, izlazni kond 10uF nemerem MKP, nego elektrolit bajpasovan 1uF MKP-om (Salas odobrio), plus stavio sam ovaj SMD Jfet ispod PCB-a... i još ponešto. Nekako ću ufurati sve u kutiju 34x30x5 cm - smislio sam i kako
  10. sir Oliver
    Lepota dizajna
    Mora da ugradim gumicu na moje pojačalo. Dobra caka za podjednako podešavanje monoblokova
  11. paja959
    Filmovi koje volite
    hmmm,citam komentare za BR 2049,odgledao sam ga svega par dana nakon premijere,i moram da priznam,da sam razocaran,spori ritam,bez pravog fokusiranja,da te prikuje uz bioskopsku stolicu,kao sto je bio prvi BR..nema,barem za mene,nijednog tehnicko/vizuelnog resenja,koje mi je probilo osigurace,kao sto je bila ona scena u prvom BR-u sa uvecanjem detalja iz one fotografije,ovde je sve vec deja vu,barem meni..stoji da nisam bas neki pristalica SF filmova,i da cu verovatno odgeldati jos par puta,pod kucnim uslovima,cisto radi pokusaja otkrivanja,nekih eventualno skrivenih detalja,koji su mi eventualno promakli,al sumnjam,da cu da promenim sud...isao manje vise iz radoznalosti,tresla se gora,rodio se mis,strogo POV,vise me vukla znatizelja da pokusam otkriti koje su to scene snimane ovde u HUN,jer par meseci su bili i ovde.verovatno su to one scene napustenog hotela,gde se H.Ford skrivao,al nisam siguran..H.Ford se pokazao za svo to vreme kao jednostvano ljudsko bice,bez ikakvog proseravanja velike zvizde:kretao se bez telohranitelja u gradu,odlazio u sasvim normalne restorane,dozvoljavao da se slikaju sa njime kuvari,kelneri,prisutni gosti,odlazio je u bajkerske radnje,slikao se sa tamo zaposlenima,vracao se vise puta u istu radnju,da mu doteraju malo bajk sto je kupio,i redovito se vozio na turi Budimpeta-Szentendre-Kisoroszi na bajku,druzio se usput sa lokalnim bajkerima,tura cca 40km u jednom pravcu: https://www.viamichelin.com/web/Routes?departure=Budapest%2C Hungary&arrival=kisoroszi&index=0&vehicle=0&type=0&distance=km&currency=EUR&highway=false&toll=false&vignette=false&orc=false&crossing=true&caravan=false&car=hatchback&fuel=petrol&fuelCost=1.36&allowance=0&corridor=&departureDate=&arrivalDate itiner su mu verovatno preporucili u bajkerskoj radnji,spic ostrva vazi za jedno od najlepsih izletilista na obali Dunava,ako je adekvatan vodostaj,predivno mesto i za porodicne izlete,i kako su javljali po lokalnoj bulvarskoj stampi,ili sa postavljenih fejsbuk slikama,isao je tamo vise puta..dizem sesir zbog ovoga H.Fordu zasad 3+ kod mene...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 42 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
