Showing content with the highest reputation on 10/11/17 u svim oblastima
  1. grau.
    Babelfish F7
    kao i kod svih drugih pojacala i ovde je kljucno koliko se izabrano pojacalo gadja sa zvucnicima, koji su, zasto i to ne reci jos jednom, i dalje glavna komponenta u sistemu. nisam nesto naslusan po pitanju F-ova, znam samo F3 koji sam posedovao i F5 koji sam cuo u vise navrata, a alepha raznih sam cuo malo vise i dosta bizarno ne racunajuci moj zvuk u sobi za koji nisam objektivan, najbolje sto sam cuo od passa je bila fabricka pass labs aleph 3 kockica koja je terala reference royal 3A virtuoso kutije. tu se osecalo toliko uzajamne sinergije da mi je tesko da zaboravim taj zvuk. sad, da li je aleph 3 najbolje sto je pass napravio, sumnjam, ali ovo pominjem kao primer da je od izbora modela mnogo bitnije uparivanje sa kutijama. topla voda, znam. kupi probaj cuvaj/prodaj ili pozajmi, jos bolje.
  2. Zen Mod
    Iron Pre
    spoji to direk na amp i uzivaj kad naletis na preamp da ga probas i da ti super zvuci , onda pazari a mozda se u medjuvreme i ozenis , pa prestanes razmisljati o fifiju
  3. ša te interesuje šinak, širina pozornice ili dubina scene, možda baršun u visokima? ako si imao kamiončić na navijanje, slično je samo što je veće i svira kad spustiš čeličnu iglu sa reproducerom od pola kila na ploču, jeza te savata msm, radi, svira ono ko na youtubetu kad puste, ali šelake ćemo na finijim spravama da trošimo..
  4. 2 poena
  5. Aleks
    Babelfish F7
    http://www.firstwatt.com/prod.html Pogledaj koji bi ti pasovao. Recimo SIT-1, SIT-2, J2 su mislim super za efikasne zvucnjake. Sad, za to ne postoji zvanicna sema jer je jos uvek u proizvodnji, ali taj problem moze da ti resi recimo Zen F3 ima plocice negde po oglasima, valjda Woland prodaje. Dabome: http://www.diyaudio.rs/topic/8526-first-watt-f3-by-impuls-kompletirane-pcbs/
  6. Doktor
    Nije moj tip jbga, ali zbog solidarnosti nikada nisam odbio da gledam neki nastup uzivo, tako da je odgovor, zakljucno - idemo. Nego, danas mi bio neki polu-pakao na poslu, pa nisam odma' odreagovao, ali mi ostalo u secanju sta te je @grau pitao na drugoj temi. E, nju bi' rado gled'o i . . .
  7. Medvedeva sa sve bratijom pride
  8. ... 'vako nešto?
  9. Woland
    Koji cassette deck?
    pa.. jeste mnogo posla oko kaseta, snimaš, pamtiš, zaboraviš nije za mene..
  10. Mislio sam na " Ko peva zlo ne misli" tak je izvorno Zagrepčanski - tj purgerski ? . Tamo je jedino politika kaj bi ovaj išel u Abesiniju i rešil problem taj čas ? . Kad pogledam rakel bum kaj mislim .
  11. NIXIE
    6V6 preamp ali nije Salas
    Po meni tako i treba, prvo grejanje 30-60sek. pa onda visoki napon sa zadrškom preko relea. Ispravljačice sa soft startom imaju to vreme reda 10-15sek., to je po meni prekratko. Recimo za 6N23P piše u datasheet-u da je za grejanje potrebno 30sek, za 6V6 nemam podatak, ali je verovatno nešto duže, staviću 60sek. Dodatni prekidač omogućava da se tej rele isključi čime imam mogućnost da samo grejem lampe, recimo kad su nove da ih ostavim dan dva samo na grejanju bez HV. Kada se gasi pretpojačalo, grejanje brzo nestaje, a visoki napon obično ostaje jedno vreme zavisno od kapaciteta kondenzatora, a to isto tako skraćuje lampama životni vek. Isti onaj rele koji preko tajmera pušta u startu visoki napona sada u trenutku isključivanja prespaja preko otpornika HV na masu i ukida visoki napon brzo. To je po meni optimalno rešenje od koga ne odustajem ni u ovom slučaju. Ništa to nije komplikovano.
  12. Zen Mod
    Babelfish F7
    mozes da sastavis FW amp od delova kako ih nabavis i prepustis slucaju kako ce da izgleda THD spectra a mozes i da podesis THD spectra Nelson pola podesavanja ili ona bar najkriticnija obavlja izborom delova iz fiokica ......... ajd cvrc da to uradi normalan radiša zato u zadnjim konstrukcijama ili nema tog podesavanja (nepotrebno konstrukcijski) ili su na raspolaganju trimpots da se to ucini sto ce reci - korektna muzicka kartica , malo softwera i malo mozga to ti je razlog zasto su F5 koje si cuo svi zvucali drugacije - nisu podeseni do kraja
  13. Woland
    stiglo danas
  14. jororaitchev
    Few my DIY projects
    Clarification, this is a polyurethane primer, I will be make veneer on the on cabinet's with "Birds of Maple".The first home tests are good.My current surround speakers of " Technics" CA-10 with a good sound from 1997, they are sadly retreated himself ... After the measurements, this is are Technical data:Frequence Range; 33-25000 HzLong term Max Power; 200 WCrossover Frequency; 2800 HzImpedance; 4 OhmsSensitivity; 90 db SPLCabinet Volume; 31 LGross weight / without stand /; 27kg.Joro RaitchevSofia- Bulgaria
  15. Woland
    Svi vi što maštate o sreći...
    ima još..
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 91 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
