Showing content with the highest reputation on 09/13/17 u svim oblastima
  1. 3 poena
  2. Ima jos jedna stvar koju sam zaboravio da napisem: Kompresioni driver jednostavno uvek ide u paru sa nekom hornom. F cutoff te horne mora biti manji za oktavu minimum od susretne F izmedju drivera. Sto je nizi rez, onda je potrebno da i horna ima nizu pocetnu F, a to jako povecava dimenzije cak i najmanjeg tipa horne tractrix. Tako da se ne moze ici proizvoljno nisko sa rezom razmatrajuci samo driver koji eventualno to moze da podnese, vec i horne koja sledi... To nije isto kao sa standardnim visokotoncem...
  3. Zen Mod
    Iron Pumpkin(s)
    jos samo da se obsetim da Leu posaljem front na gravuru ......
  4. Zen Mod
    3w clasic sa Vifa zvucnicima
    http://www.diyaudio.rs/topic/8694-knjiga-vance-dickason/
  5. bilo koji program za proracun skretnica (crossover network) na internetu nije tacan. problem je sa reznim frekvencijama/frekvencijama susreta. ako neko napravi skretnicu po njemu, kuku lele. evo tacnog : --------------------------------------------------------------------- za 6dB # je 0,707945 za 12dB # je 0,841395 za 18dB # je 0,891250 --------------------------------------------------------------------- niza frekvencija = frekvencija susreta x # visa frekvencija = frekvencija susreta : # --------------------------------------------------------------------- PI = 3,14 --------------------------------------------------------------------- 6dB - L = R : (2PI X f) C = 1 : (2PI x R x f) --------------------------------------------------------------------- 12dB - L = (1,41 x R) : (2PI x f) C = (1,41) : (4PI x R x f) --------------------------------------------------------------------- 18dB - (za visoki) L = (3 x R) : (8PI x f) C1 = 1 : (2PI x R x f) x 0,667 C2 = 1 : (2PI x R x f) x 2 --------------------------------------------------------------------- primer : 3500Hz 6/6dB bas - 3500 x 0,707945 = 2477, visoki - 3500 : 0,707945 = 4944 bas treba da pocne da pada na 2477 Hz da bi na 3500 Hz bio na -3dB visoki treba da pocne da radi od 4944 Hz da bi na 3500 hz bio na -3dB ---------------------------------------------------------------------
  6. U danasnjem razgovoru sa gospodjom Lelom dosao sam do sledecih informacija o strukturi soba. Objekat raspolaze sa 10 (deset) stambenih jedinica (nisu bas stambene, vise su smestajne) i to: - Dve trokrevetne sobe sa bracnim krevetom plus jedan lezaj - Dve dvokrevetne sobe sa bracnim lezajem - Cetiri apartmana sa po dve sobe gde je u jednoj bracni lezaj a u drugoj dvosed na rasklapanje - Dve cetvorokrevetne sobe od kojih je jedna sa dva bracna lezaja a druga se sastoji iz dve odvojene prostorije gde je u jednoj bracni lezaj a u drugoj dva odvojena kreveta. Hajde izjasnjavajte se o kombinacijama, ko ce skim. Mislim da se podrazumeva da Sir Oliver i Doktor budu u jednoj dvokrevetnoj Jedan apartman je vec rezervisan za mene moju porodicu. Dolazim sa suprugom i dve devojcice. Edit: u sobama nema bade mantila i peskira za bazen, tak, ako neko planira kupanje u bazenu, neka ponese .
  7. Posto upotrebljavam aktivne skretnice ako stavljam preklop na 700 hz recimo onda veliki mid bas rezem na toj frekvi sto se pokazalo kao gubitak. Mali driver od 2" ne moze u tom podrucju od 700 do 900 hz da pokrene zrak kao veliki od 12" i tu se vjerojatno osjeti gubitak u boji tona. Pokusaj samu hornu pustiti do 500 hz pa ces vidjeti da je to vrlo tanko i šuplje. Mozda u profesionali vole pustati nisko hornu da bi bila glasnija ili se vise derala sto njima treba, driver od 12" to sigurno ne moze na takav nacin. Nisam na zalost mjerio takve situacije pa lupam bezveze. Inace netko je vec davno pisao na ovom forumu da ako se PA driveri bolje kvalitete upotrebe na ispravan nacin mogu se dobiti vrhunski rezultati za kucne uvjete. PA driveri su ipak vrh audio inzinjeringa koliko god to netko mislio da nije tako. Ima i u tom segmentu smeća od drivera ali mnogi imaju vrhunske performanse za kucne uvjete. Nemojmo zaboraviti koja kvaliteta izrade je potrebna da bi oni izdurali ekstremne uvjete u radu a u kucnim uvjetima to isto rade sa lakocom bez opterecenja. To je isto kao da naprivimo benzinski motor za utrke i onda ga koristimo u leru za laganu voznju po gradu. No opet ponavljam bitna je primjena na ispravan nacin tih drivera u kucnom hifiu jer vrlo lako sve pređe u vrlo neslušljivu dernjavu nepovezanog zvuka poput loseg razglasa.
  8. Prostorija izgleda zaista veliko...mislim da je nezahvalno stavljati male kutijice u toliki prostor. Zato ću ja ako budem dolazio gledati da ponesem prave zvučnike za tu svadbarsku salu
  9. Nisi čitao post? Pacijent u bunkeru, zračenje otkucava, a ne vidi se šta se dešava. Dal se pomera, povraća, pao sa stola...? imperativ je odmah, za 2 minuta. A ne da se zajebavaš po gradu. Ste gledali nekad serije o urgentnom centru? E pa kad je frka onda je obično i panika.
  10. Aleks
    O ovome sam pričao: Prema tvojim vrednostima ispada da režeš visoki negde na 5khz? S obzirom da je 18dB/oct kontam imaš dip negde na 3-4 khz. Šta znam. Jel možeš barem najosnovnija neka merenja da uradiš, mora da može. Holmimpulse sa ovim ovako: Bar da vidiš gde si, odokativno. Bićeš daleko od prave slike, al bolje išta.
  11. 2a3
    Najzad prava sema ,pa sad vidite koliko je zamro forum u zadnje vreme/osim ovih zadnjih dana/ na osnovu namerne greske na srednjim samo da bi se videlo koliko su ljudi zeljni pomoci meni i slicnim drugim kojima nije struka elektronika.Valjda sam nesto naucio za ovih 57 ljeta u sveri koja je meni dovoljna kao vrsta hobija.Mladji narastaji sigurno imaju zelje i volje za ovim hobijem a i neznanje nije sramota ako postoji ovakav forum ,pa bi valjalo malo posvetiti i tome paznju/Ako neko trazi pomoc sigurno mu je potrebna pa ne budite lenji da par recenica napisete u cilju pomoci a ne neke zajebancije i prepucavanja kao ovih dana.Mnoge je mozda i sramota da postave pitanje ili neki svoj nazovimo projekat.Beta verzija 3w klasic stize na Fak pa ako bude mernih instrumentalija ce merimo.Za pocetak ne svira rdjavo sto bi Lale rekle.
  12. Znam ja kako treba al nema se Đole. Ili da ga sam kupim il da pišem zahtev i da čekam medelji dana da se kupi.
  13. Ja vec godinama koristim komprese ali uglavnom 2" i to uvijek u dvosistemcima. Kako god nije ih bas preporucljivo spustati ispod 900 hz, neide to bas njima ispod toga. Znas kako kazu za sve, nikada nije dobro ici do same granice do koje bi teoretski mogao taj driver. Mislim da nemas potrebe da ides tako nisko jer donji driveri vrlo cesto dosta linearno rade sve do 2000 hz. Pobao sam i pomicati tu granicu tj preklop do 500 hz ali rezultat nije dobar, zvuk se stanji i izgubi na punoci sto je naravno normalno s obzirom da mali driver mora preuzeti dosta toga od velikog. Ja uvijek koristim aktivne skretnice jer je vrlo tesko tako dobro uskladiti osjetljivosti drivera. Ako se napravi filtersko pasivno stisanje horne u stvarnosti to ipak zvuci malo drugacije uglavnom se dobije efekat deranja horne i donji driver ju ne moze pratiti.
  14. Jbte nema me jedan dan, vi napravite 5 strana offtopica Zen, hitno da me uzmeš u razmatranje za moderatora... Za čistiji i zdraviji forum! Ne mora opcije neke, sam' da čistim baljezgarije. Mada kol'ko se brzo naprave treba da neko sedi na foruu 24/7/365 da se sve održava čistim Elem Čakija brt niko te ne ignoriše nego nisam tu 2-3 dana... ubi me pos'o i sad sam ušao samo na 3 minuta. Slike prostorije sam okačio na nekom od prvih postova. Kafana, ali lepa, u staklu, ali i u masivnom drvu, dole pločice - već sam pisao u više od 5 postova, na ovoj temi, da je nužno da organizujemo kakve panele/tepihe. Ja imam samo neki tepih metaripo puta 2 koji bih mogao da ponesem, to je odprilike sve. Nit' imam ideju gde da nađem još, ne znam ni da li ima smisla da nosim to ponjavče kada nam treba nešto 9x veće. I da Čak, pošto vidim da se interesuješ, kontam da ćeš se dopisati na listu? Ajde, ajde, dopisuj se, ne mora nosiš Beyme, neki 2. put
  15. ja išo u inozemstvo u svatove autobusom, nosili i muzičare sa sobom. Gospoda muzičari uredno prijavili klarinet, violinu, begeš. Uredno ih i vratili posle u zemlju.
  16. Zflazar
    modul za phono-preamp u kulturno-umetničkom pakovanju. Sadrži: -kolo grejanja za 7F7 i C3g sa dignutim potencijalom na 90V jerbo SRPP 7F7. -kolo kašnjenja anodnog napona od par minuta preko kola paljenja ispravljačice 6x4 kondenzatore za cLCLCLC filtar napona.
  17. ZZZ
    RCA LC1 kabineti
    Kabinete zavrsio pre par dana i spremio za prevoz... U medjuvremenu na malom radnom odmoru
  18. Problem koji se konstantno ignorise kod PA drivera je taj da je kompresiona jedinica "gola", jaca od LF drivera za oko 12-15db... Sa hornom je to jos vise. Sa 2 kanala je sve to za 3db izrazenije... Atenuacija tu nije resenje posto je jednostavno prevelika. Takodje je potrebno ugraditi i 2 RLC notch filtera za tretiranje veoma izrazenih rezonantnih pikova, bez obzira gde je rez u odnosu na njih. Bez toga ne ide, jako lose zvuci... Vazi za sve HF jedinice, i ti pikovi su uvek na pocetku "hot" regiona, i regiona najvece direktivnosti. Sa hornom to je pogubno i daje izrazit sound signature... Za HF jedinicu a specijalno u horni potrebno je dodati po kabinetu minimum jos jedan driver. Onda je atenuacija HF jedinice manja (ali isto prevelika za pasivne izvedbe). PA jedinice jednostavno imaju svoju primarnu namenu a to je upucavanje vece snage, slusanje u javnim prostorima, uobicajeno aktivno skretanje, slusanje sa vece razdaljine... Sve ovo navedeno je suprotno onome sto se desava u kucnim uslovima. Zbog toga ima toliko neuspesnih "projekata" sa PA jedinicama, a osnovni motiv koriscenja je nabavljivost i relativno niza cena... my 2 cent (in vain as usual...)
  19. Da bi ameri imali katastrofu trebaju pola oceana ? , a nama je dosta Velebit da zaustavi neakav oblak i poplavi pol Dalmacije
  20. NIXIE
    Sada vrednosti elemenata deluju logično, ali na srednjem nije dobra šema, treba zameniti mesta svih L i C.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1499 Gosta (Pogledaj celu listu)
