Showing content with the highest reputation on 08/22/17 u svim oblastima
5 poena
1 dan pre roka, kako dolikuje moj cenjeni majstor Radovan Cvekić smotao trafoje za prezent Vix-u i Nixie-u po specifikaciji sa 1. strane thread-a. Trafoi su prezent odnosno gratis našim članovima kao podsticaj da konkretizuju svoju DIY ideju. Meni su ovakvi podsticaji puno pomogli pre puno godina da dâm svom hobiju vetar u jedra. Žao mi je što nije stalo extra 2x40VAC 200mV sekundara za ZZZ radne tačke ali zato ima ekstra izolacije među primarima i sekundarima... Momci kad se odluče mogu trafoe plus još po koji prezent da preuzmu posle 1. rujna kad se vratim iz Barselone. živi bili.4 poena
Zflazar i 3 drugih je reagovao/la na sir Oliver za temu
4 poena -
RCA LC1 kabineti
Dacho i jedan drugi je reagovao/la na ZZZ za temu
Poceo pre neki dan da pravim kabinete za RCA LC1 drivere. 4 kabineta. Prebacio isecene komade. Ovo su fotke od pre nekoliko dana. Bice i novijih. Nabavio sam neki dobar sper od topole. Isto kako na jednom paru kabineta koji sam pravio ranije. Odgovarale su mi i dimenzije ploca koje su bile na raspolaganju. Potrebno je 4 ploce 252 x 187 cm. Materijal nabavljen u Drvopromet kula, na pancevackom putu. Sve sam to uspeo da spakujem u automobil (nesto i na paktreger) i sa sve isijasom, natovarim, prevezem i isovarim... Polako secem i izradjujem elemente pre leplenje i slapanja. Link za dimenzije i nacrt kabineta imate ovde:2 poena -
Zflazar i jedan drugi je reagovao/la na Stradi za temu
2 poena -
RCA LC1 kabineti
prophet i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
jes , sa driverima nazivne snage oko 30W/16R (poenta je u sisama , a ne vatima )2 poena -
RCA LC1 kabineti
Vix i jedan drugi je reagovao/la na ZZZ za temu
Resio sam da kompletiram onaj eksperimentalni sistem. Koji BTW zvuci stvarno odlicno - prirodno, bez direktivnosti i ogromnog sweetspota, za dugo slusanje. A i da probam ovu postavku sa 4 komada. Jednostavno nisam mogao da odolim posto vec imam drivere. A posto se noseca ploca menja, probaci kasnije i 4 alniko Tesla 15in drivera. isto 16omski driveri u paraleli po kanalu. Imaju slicne parametre. treba samo prilagoditi port ili eventualno isprobati i ARU umesto porta.2 poena -
Zflazar i jedan drugi je reagovao/la na ManicP za temu
Taman ostanu i kočanjke se pripali roštilj. A mogu poslužit i u nuždi ako se put oduži2 poena -
njet, taj ne mari za Bekutu, Swatch i Lacoste...1 poen
RCA LC1 kabineti
Beli_Ninja je reagovao/la na ZZZ za temu
Pravim za paasivno skretanje. I pogon Single Ended cevnim pojaclom jednocifrene ili slabe dvocifrene snage. Za kucne uslove stvarno nema potrebe vise. Mislim da su driveri kako zen rece 30W mada je isod plavog lonceta klasicna Alnico "pasteta" za drivere oko 25W. I centralni Iskra je isto toliko kao i WE HF jedinice. To su sve driveri male snage i alnico. Za sada im je Quad II cevni amp i previse snage. Ono sto je bitno za ovaj sistem i sto ga razlikuje od drugih je to 1. Nema direktivnosti centralnog drivera i jeta klasicnih horni 2. da zvuk dolazi odozgo pod uglom, a ne odozdo ili u liniji slusanja ima toga jos ali kasnije cu...1 poen -
Sper je od topole. Dobro mi se pokazao na istim kabinetinetima koje sam pravio ranije. A i nije previse masivan pa sam mogu da manipulisem kabinetima u toku izrade i da ih prenosim. A to mi je jako vazno. Drugo, jednostavno ne moze da bude manje. Ivice drivera idu skoro u "margo". Vidi se gore na gotografiji. Osnova spojasnjih dimenzija je svega front 50.6cm x dubina 54.4cm. A postavljace se jedan na drugi. Jednostavno ne moze da bude manje za ove TS parametre i promer drivera. Evo i planiranog odziva koji bukvalno jeste ovakav posto sam to vec slusao. Nego ima 4 kabineta, duplo veci posao, pa i tih nekoliko elemenata koji postoje po kabinetu treba ponoviti 4 ili 8 puta pa se oteze.1 poen
@Alex mož to bolje, istina pomalo kontroverzno: "Bre, kad pripeče zvezda oko Svetog Ilije, pa misliš izgore sve. A tek će jedne noći – kiša, letnja, plaha, ko ova. A ja kažem mom Proki – Proko, kiša burazere. Pa iziđem napolje, pa postojim tamo među šljivama, a ono pada ko Bog da plače. A ja, mokar već, al još ko ne verujem da pada, pa dignem ruku pa pipnem one šljive nad glavom, a one mokre, pa sve kaplje od njih, niz ruku mi curi."1 poen
sir Oliver je reagovao/la na paja959 za temu
1 poen -
18mm mislim nesto manje od oko 8K din. 4 x 7 = 28 sisa1 poen
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 1494 Gosta (Pogledaj celu listu)
