Showing content with the highest reputation on 06/15/17 u svim oblastima
  1. Pre svega da naznacim da cu se truditi da komentar bude najposteniji moguci sto bi vladd rekao na postenje cemo uzvratiti postenjem. Probao sam VF filtere 1,3 I 4 reda na svim frekvencijama susreta od 10khz pa do 18khz sto su frekvencije reza I preko 20000hz a cak sam fiter 1 reda probao do 50000hz. Sve to sa I bez atenuacije , Atenuacija prvo atenuatorom a kasnije I L-pad sa dva otpornika. Probao sam I to da mi Luxman receiver tera ST u bi-amp varijanti i obrnuto da mi lampe teraju ST.(ovo je za Belog). Probao ST sa obrnutom fazom. Prvi zakljucak je da ko bi sekao SuperTweeter na nize od jedno 11khz nema potrebe da razmislja ako zeli krajnje resenje tu je T500 ono sto njemu treba, Za sve iznad tih frekvencija a pogotovo iznad 13000hz bilo koji Fostex Horn ST ce potpuno isto zvucati. Vece ce se razlike pojaviti ako vam ST bude pogonilo posebno pojacalo , mislim razlike u odnosu na razlicite tipove i firme pojacala. Sto znaci da za Lowthera koji medju FR ima I sam najvise tih visokih I super visokih tonova je vas izbor baziran na trenutnoj materijalnoj situaciji I/ili zelji koji model kupiti. Zvucno necete pogresiti za Lowther ali za druge FR, drugi brand koji moraju da se preseku drugacije tj da ST vise upliva ili zelite da vise upliva u njihov domet situacija je odmah kupite T500 ako mozete i to je kraj jer sa drugim Horn ST Fostex ce te znati da moze bolje a to saznanje ne voli niko od nas. Zakljucak vrlo jednostavno izvucen iz kolicine mesanja zvuka ST i FR na raznim frekvencijama i kolicini zvuka koji izlazi iz samog ST. a sa prihvatanjem tudjih misljenja da je T500 najbolji za sve preko 2500hz od Fostex ST naravno. Kod implementacije ST+ Lowther dve stvari su najteze, Jedna je neodlucnost sta je tu po vama najbolje a druga je upala misica koju dobijete stalnim ustajanjem I sedanjem jer se to meri u hiljadama puta. (nije smesno) Za mene najbitnija stvar u zvuku je tacnost neko to zove I realnost ali kada slusate frekvencije iznad 13khz ST-a tu bas od slusanja realnosti nema mnogo tu je mnogo znacajniji potpun tonalni utisak koji sticete sa njim tj bez njega.Sto se tice VF filtera ja licno sam stao na frekvenciji susreta od oko 13500hz sto znaci da je rez na oko 15800hz I to Bessel filter 3 reda sa ako se ne varam -6db na frekvenciji susreta I Atenuacijom od-5db, Moze i rez na 18600 3 red bez atenuacije potpuno, ili 4 red na 12000hz susret sa -4db atenuacije, sve je slicno dobro. Da se razumemo , sve se cuje, ali apsolutno sve, svaka promena. Ovde se puno mora slusati I odvojeno driveri I samo jedan kanal i ono najgore ustati 1000 puta da nesto otkacis ili zakacis a za kraj je moj ultimativn test za celokupan zvucni utisak da li sam zadovoljan a to je sledece : pustim neki cd koje me inace nervira I to glasno sto me dodatno nervira po ako to prodje onda uzmem nesto da citam za sta mi treba koncentracija ako me jos uvek ne nervira da ga ugasim znaci da je OK jer visoke frekvencije bas umeju da nerviraju ili budu naporne. Dok sam imao potencimetar da uskladim impedanse to je fantasticna stvar za nova saznanja. Stavite uvo na ST I povecavate otpor I shvatate sta se desava sa zvukom ali naravno samo ST a tu se desava nesto neobicno. Kako je atenuacija veca tako kao da neko otkida I one ultrasonicne frekvencije, Znaci veci otpor manje se cuju krajnji vrhovi, Kako, kad se ST pusta da svira koliko god moze do 35000hz nije mi jasno ali sada i nebitno. A cuje se vise nego jasno. A to bi trebalo da ne cujem uopste a ne da se cuju promene. Eto vec jedan neobican problem. Drugi je onaj stari gde je mesto reza gde se najmanje mesa ST Fostex I Lowther. Treci je ako pogonite ST posebnim pojacalom (ovo je za Belog takodje) a ja probao menja se karakter tih tonova koje vam ST svira tako da sad imate jos jedan problem koji nikako ne prija vasoj vec velikoj neodlucnoti sta je tu u stvari najbolje . Doduse ovaj je problem najmanji, Ako vam se svidi kako neko pojacalo svira samo te tonove ostavite njega . A o problemu sada sve to sa gramofonom kako zvuci u odnosu na digitaliju. (Ovaj posao ne moze da se radi sa gramofonom nazalost jer je potrebno ponavljati iste pasaze a ostati u koncentraciji a tu je digitalija i daljinski majka). Probacu posle nekog vremena kada utvrdim tacno da li Fostex ostaje kod mene I druge firme kondenzatora sto ce naravno opet promeniti zvuk . Izvodljivo je I to sa odlicnim rezultatima naci na uvo gde cete susresti dva drivera sa kojim filterom i da li bi amp varijanta ali najteze je I to pravi najvece probleme sta ostaviti od toga ali da bude tako da se vise ne dira. Znaci problem je ono izmedju usiju.(mojih naravno). Dodavanje ST cini zvuk sa jedne strane jos transparentniji, dodaje I ono najbitnije da jasno cujete ono sto je nekada bilo vrlo malo zamaskitano, dodaje I to da vam sada sistem jos manje laze jer se vise cuje , znaci jos je manje tolerantan na los materijal ali slusajuci kombinaciju ST+ Lowther sticem utisak da taj uticaj ST ide tako daleko u uticaju na celokupan zvuk da se ceo zvuk pa cak I bass cuju drugacije. Dobijete I na prostoru, sceni , nekako se definisu I srednji tonovi , mnogo toga se dobije ali ono sto je meni muka a to je zasto na vise razlicitih nacina koji se ipak mrvicu razlikuju. Zato je ovo bar po meni tesko, nema nekog koliko toliko univerzalnog resenja ako hocete da budete potpuno posteni, Ovo moze da se namesti na vise nacina I da svi budu pravi sto je najcrnje, jer nije bolje ili gore jednostavno je vecina nacina drugacija ali I odlicna, svaki na svoj nacin. Naravno nisu svi dobri to sam vec napisao ali onih koji su dobri ima vise. Ja sam moj nacin nasao nadam se da ce da potraje sto bi rekao skrstic. Sa druge strane ipak izgubite sa jos jednim driverom u sistemu mrvicu te zlatne koherentnosti FR , jeste mrvica ali je nema vise i to nepovratno. Sto se tice faza, ST sam ostavio povezan u fazi (jel se tako kaze) jer je tako cujno najbolje (bar nesto da je konacno), a probao sam i povezivanje i pojedinacno i oba u kontra fazi. Lowther je van ose na 25 stepeni I tako stoji vec dve godine jer sam svojevremeno experimetisao sa OB vaijantom duze vreme, tako se najbolje odredi slusno gde mu je najbolje mesto u vasoj sobi jer su elementi zvuka koje ja zovem dranja (mada nisu stvarno) najcujniji kada Lowther stavite u OB. ST sam postavio 3cm iza Lowthera takodje van ose ali na nekih 20 stepeni. To sam I zaboravio to pomeranje napred nazad gore dole levo desno unosi dodatne promene u zvuk pa sad vi recite da je to samo 1 kond I 2 otpornika sto rece Zen :). Na kraju mozda jeste to "1 kond I 2 otpornika", mozda,ali kog kondenzatora koje firme ... Mnogo je igranja i probanja potrebno, mnogo pitanja, nedoumica, pa opet igranja sto je super i normalno za ovu nasu zanimaciju zvanu dobijanje sto boljeg zvuka,ali na kraju moram opet da ponovim ono najagore je sto ne mozes da izadjes sa jedinstvenim zakljuckom vec tih zakljucaka ima par i to bar meni se ne svidja. Zato je ova tema neobicna u odnosu na neke druge jer je problem na papiru neverovatno jednostavan sto realno i jeste uklopiti 2 komponente ali sa neverovatno velikim izborom krajnjih rezultata u zvuku sto ga cini jako zamrsenim (necu reci komplikovanim) ali i rezultate moze da ucini jako sujektivnim a to sa jedne strane je dobro jer je sistem vas ali sa druge strane nije jer nam ne treba jos jedan JA pa JA vodja, zar ne. Ostao sam duzan da se zahvalim @damic na zelji za probam aktivnu skretnicu. Aktivu sam imao prilike da debelo probavam za neke svoje prijatelje I zakljucak je prvo da je ona toliko uticajna na zvuk da moze slobodno oko nje da se gradi sistem a ne oko zvucnika, jer je konstanta u sistemima gde je ima a zatim razliciti brendovi aktivnih skretnica razlicito sviraju sto unosi jos problema a I ono za moj problem najvaznije je da kada se to sve prebaci na pasivu nema blage veze jedno sa drugim, I to ne zbog racunice kod tog prebacivanja vec sto pasivni elementi drugacije sviraju pa cak I da se menjaju brendovi oni opet sviraju drugacije tako da po meni ko krene sa aktivom taj treba sa njom I da zavrsi a nikako da probava aktivom pa prebaci na pasivu jer ce dobit potpuno drugaciji zvuk. Evidentno je da vas jedno obicno stavljanje ST na FR namuci ili ce vas namuciti vise nego izbor cele komponente, vec sama ta konstatacija ima veliku tezinu kod ljudi koji se zanimaju za zvuk. Mozda je bas to, taj veliki broj dobrih resenja u jednom problemu a opet da nema konacnog opste prihvacenog razlog sto nema tako puno opisa ni po inostranim forumima posebno za Lowther. Ili jednostavno nece ljudi da se exponiraju javno sa resenjima. Sto se mene tice uvek mogu da otkacim jednu zicu i slusam Lowther solo.(i zadovoljim i neke sagovornike ovde na temi). Gosti slusaoci kod mene ce moci da komentarisu samo celokupan dozivljaj, nazalost. Probacu da kada neke od njh pozovem sledeci put stavim drugi VF filter a da oni to ne znaju pa me zanimaju reakcije . Pozdrav do mozda zapomaganja za pomoc oko bass helpera (koliko li je onih koji sad kolutaju ocima da mi je znati) Materijal One snimljene master pesme sto sam ostavio ovde 2 albuma Diana Krall , Look of love, 1,3,5,6,7 pesma 100 puta preslusane na parce. Girl in the other room slicno slusani delovi sa metlicama i cinelama. Isao Suzuki album Blue Sity Holly Cole album Temptation Holly Cole trio Yamamoto trio album Midnight sugar sva 3 cd Pawn schop ranije sam negde spomenuo zasto test sa "nabudzenim" diskovima ploce Betowen 5th simphony Cajkovski 1812 Cesko izdanje iz 1967 Counte Basie album Basie jam 1
  2. svaka čast Stradi na doslednosti! Ako smem da primetim jednu sličnost između tvoje i moje filozofije usklađivanja zvuka je upravo to da i ja svaku promenu probam sa testom čitanja. Ako uspem da čitam bez problema uz muziku onda je već napravljen pomak nabolje. Drugi test ( nije smešno) je test spavanja. Ako uspem da zaspem spontano usled slušanja muzike, znači da je dobro. Treći test nije ni test nego indeks neslušljivih ploča. Ako se procenat muzike koju slušam a koja me ne nervira kako zvuči povećao, nema srećnijeg od mene u Bečkereku! Samo napred sa testovima, željno čekam nastavak ST-serijala!
  3. grau.
    Woland
    mislim da ljudi masovno jedu govna sa tom pricom o promeni karaktera i ne znam cega, oridjidji koetsu ima brojne vrline i poneku ozbiljnu manu, black nije narocito detaljna ni analiticna glava i to ne uvek na nacin koji bi se mogao nazvati dobrim (roll off u visokim na starom modelu je razlog za poredjenje sa 103, grozni izvini , a novi ima loudness efekat). neki od ovih analiticnijih vrhova moze da povuce da black dobije kvalitet rezervisan za koetsu glave koje su dosta iznad black na lestvici kompanije (ukljucujuci i cenovni rang), posebno ako se to ne uradi genericki i depersonalizovano (npr VdH) nego sa razumevanjem materije, testiranjem glave i ne samo merenjem nego i slusnim testom da li je to to. mislim da sam to cuo upravo na svojoj sugano era verziji K black. salai je jedan od ljudi koji to tako radi, roberto torlai je drugi, dominic west treci, thomas shick cetvrti i ima ih sigurno jos. glave nisu sveto pismo a posebno ne one koje su u sustini vulgaris modeli kao predmetni black, ciji je kunst pre svega dobar alnico magnet, a alu kantilever i prosecan profil fabricke verziju sigurno to nisu. zapravo ako bolje zagledate unutrasnjost tu ima supljine koliko hoces i sve to u aluminijumskom shellu koji bas ruku na srce ne deluje da je kralj dampiranja rezonancija. da ne bude da kenjam bezveze, imam dve ove glave pa sam kritican sa razlogom.
  4. Zen Mod
    Woland
    sta ce ti to , kad su ploce izasle iz mode ?
  5. Woland
    Woland
    @Beli to je Koetsu Black iz post Sugano perioda, nabavio sam je polovnu, slušao par stotina sati (nekom se svidela, nekom nije, meni je bila OK), poslao je na pregled pošto se pred kraj ploče pojavila blaga distorzija, pregledano, konstatovano da treba promeniti iglu i kantilever, ostalo je OK.. Koetsu više ne reparira svoje zvučnice, već ih menja za nove uz stanoviti (mali) popust, nači to (ne samo zbog toga) otpada.. najbliži je u Pešti Laszlo Szalai, postoje iskustva sa njim, naposletku ni jedno nije bilo loše.. mogao sam da biram Line Contact : 4 x 50 micron, nude diamond i Micro Ridge : 2,5 x 75 micron, nude diamond, oba sa boronskim kantileverom, izabrao Micro Ridge (verujem da su Japanski, da ih mnogi stavljau su svoje kertridže).. jasno mi je da to više neće biti baš sasvim "pravi" Koetsu, ali Micro Ridge bi trebalo nešto duže da vozi od LC (barem se nadam).. fotografije je napravio Szalai prilikom dijagnostike, kaže da će da je uradi za par dana, pa će to @paja959 da preuzme (fala Pajo ) eto..
  6. Woland
    Woland
    na sreću samo retip kod Szalaia u Pešti.. evo malo pornjave:
  7. bravo Stradi, posteno preneseno iskustvo...Bitno je i da su drajveri istog tonaliteta, mislim da je i taj fostex alnico, pa tu ne bi trebalo biti problema, isto da su celina u zvuku, da se ne cuje da sviraju dva drajvera...Nabavi kvalitetniji kond manje vrednosti ( npr 0,47uF) i idi na jedan zvucnik na 1red, drugi ostavi taj koji imas, i ako imas pot levo- desno odmah ces znati da li da trosis pare na skupe kondove vecih vrednosti za 3 ili 4 red skretnice. Cak i bez tog pota se to odmah vidi.
  8. Alal ti vera Stradi.
  9. Ma kakvi, 7 dana sam na vodi Evo danasnja i trenutna :).
  10. Beli
    Koji visokotonac uz Lowther
    svaka čast na upornosti ... al' ništa manje nisam ni očekivao od takvog gramofondžije
  11. paja959
    Woland
    bem li ga,Black (LB?) ono sto sam ja slusao onomad kod njega na VPI 19/III-SME 309 je bilo sa VDH profilom,i to je bilo dobro.....sad,budi pametan..molto bene je bilo ..
  12. Woland
    Woland
    @Beli jes valabaš taj, upoređivao se sa LPom tada, mada na primer Paja u takvom klešu nije tražio pravdu za Koetsua već smrt za LP meni je i jedno i drugo bilo dobro - sasvim u skladu sa njihovom prirodom.. ali tada je Black radio kako treba, i bio je pravi Black štaćovosad da bidne će vidimo slušao i ja Grauov posle Salaija, jedan, bemliga koji (ima 2 Blacka koji se nešto razlikuju), i meni je bilo OK
  13. mrcelavi
    ZM
    Lek za diskus
  14. 1 poen
  15. Stradi
    Korisnije po kome i korisnije za koga. Pa, prvo je diskutabilno sta je to korisnije a sta je manje korisno. Ako ne diskutabilno, ono je sigurno subjektivno. Drugo ovo je tema gde je najmanje iskustva i prakse kod clanova foruma sto se lako da zakljuciti iz ove 22 strane mada je tema vezana za mozda najednostavni problem. Sa te strane neiskustva je vec potencialno korisna, bar trebala da bude. Trece meni je trenutno najznacajnija ova teme jer se time sada bavim ako nekome nije, sto je opet subjektivno., zar ne. Svi su ucestvovali dobrovoljno i hvala svima. Evo mog izvinjenjenja u ime ucesnika za zauzet prostor nebitnim stvarima i po vama nebitnim komentarima i trudu vasih viralnih kolega sa ovoga foruma. Stradi je mogao i bez ove teme kao i do sada da stvari resava bez pomoci foruma ali je hteo de se dotakne tema koje nije bilo na forumu, koja pokazuje da i najjednostavnije stvari nisu uvek tako jednostavne ako se zeli postici nesto vise, Za one koji se zadovoljavaju prosekom uvek ima brzih resenja . I kao i uvek, da ostane nesto i za sledece narastaje sto je po stradiju i najbitnije jer je moj problem sada a buducnost za mnogo duzi period. Ali sa nekim XXX stradijem ili Zikom , Perom se ima razlicitost u svakom pogledu a bez razlicitosti nema ni napretka. Zao mi je sto sam zauzeo prostor namenjen bitnijim stvarima i nisam doprineo vise zajednici kao sto to cine pojedinci na primer konstatacijama da si budala ako zelis nesto vise i boljje ili drugacije ili mozda samo na drugaciji nacin. ps 3-ce lice je svesno korisceno
  16. ZZZ
    U ovoj temi je bilo eksperimenata, slusanja, pa i snimanja muzike. Za vreme trajanja teme nabavljen, kupljen je i supertweeter. To se ne bi moglo okarakterisati kao palamudjenje. Ali zato totalno besmislene teme imaju po 50 i vise stranica... Duhoviti komentari haha hihihi, brdo fotografija od toga vise od pola preuzeto sa neta, i to je sve... Odmah na pocetku teme je trebalo da se postavi znak stop za sve koji ne vole SE, ne vole FR, ne vole minimal system, nisu imali to ili imaju prema tome tvrde predrasude. Potrebno je uvaziti pre svega i jednu veliku grupu ljudi koji slusaju muziku, a sistem baziraju upravo na FR i SE. Po ovome sto je ovde izneto implicira na to da su svi oni budale i neznalice bez iskustva I usiju? Alex je u pravu. Na primer Milosavljev totalno diy gramofon koji je stvarno odlican i jako dobro radi, propracen je sa svega par stranica koliko se secam, ako ih je bilo i toliko. Evo vidim i ovi na DIY forumu, kad god posetim samo pojacala, pojacala, i pojacala 80% i vise pojacala... Dosadno u PM...
  17. Zen Mod
    napraviste nuklearnu fiziku od dodavanja helper tweetera na papirno sokoćalo ajd bavite se necim i pokazite rezultate , umesto piskaranja 22 strane ......... oko tweetera , jednog konda i eventualno (par) otpornika mislim - ko se prepozna , prepozna ..... ima par korisnih postova , al' se ne mogu probiti od šume ostalih
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1470 Gosta (Pogledaj celu listu)
