Showing content with the highest reputation on 06/04/17 u svim oblastima
Nisam se tebi licno obratio za pausalnost i izmisljotine, nije bilo ni povoda, samo sam se pogresno obratio tebi u postu. Ja se inace ne ljutim bas tako lako Nadam se da se razumemo sada na pravi nacin povodom mog posta. Sto se tice pomoci ja umem da je prihvatim samo sto sam nekako postao sa godina skeptik u kvalitet pomoci a dosta cesto i iskrenoj zelji za istom, Ne mislim na tebe ali sam siguran da ces se generalno sloziti sa ovim mojim stavom o pomoci i kvalitetu iste bar ovde na ovim nasim zemljama. Zalosno je ali je tako, u sve moras da se razumes da bi bio siguran da te neko nece prevariti,cak ne namerno vec jednostavno iz neznanja, jako je to zalosno. Knjiga nije na ceni vec silikoni, Mnogo je neznanja koje pokusava da se prikaze kao neko ultimativno znanje nekim agresivnim metodama ili prikrije galamom ili fensi izrazavanjem a sve vrca od neznanja gde god da se okrenes za sta god da se uhvatis pa kako onda da prihvatis nesto sto mozda bude na stetu a ne na korist. Tako je i kod mene u poslu nema tu izuztetaka a tako je i u HI Fi ju. Takodje hvala i tebi na volji da pomoges, postujem svaku dobru volju izuzetno.3 poena
Koji visokotonac uz Lowther
ab i jedan drugi je reagovao/la na ZZZ za temu
Pa meces se sloziti jer nemas dovoljno informacija Na 9KHz (u tom regionu pa navise, ne moze se to precizno uraditi) je susret. I to na -6db. To znaci da driver pocinje rez na mnogo visoj frekvenciji 13KHz 14Khz. (moze i tacno da se izracuna gde pocinje opadanje za odredjeni red skretnice...) Otprilike kao na onoj plavoj liniji Da je razlika svega 2 ili cak 5 db ti ne bi se osetila tolika razlika u prirodi tona kako si vec opisao. Podji od konkretnog podatka koji je dao proizvodjac a to je effikasnost od oko 95db. Sad na kojoj frekvenciji, opsegu ili mozda neka srednja vrednost efikasnosti to je drugo pitanje ali podatak stoji. I neki drugi grafovi pokazuju da je to oko 95db na regionu od 10KHz. Lowther diver je u horni koja "pojacava" nizi deo spektra a ni u kom slucaju taj visoki deo spektra koji izlazi direktno sa membrane drivera... Ovaj predlog za najprostiji oblik atenuacije je samo polazisna osnova, i to je ono sto se mora isprobati ali mnogo skracuje broj kombinacija koje je potrebno proveriti. Imas i online calc pa isprobaj neke korake gore dole. Mozda ce sa atenuacijom tebi odgovarati i samo Ist order skretnica?2 poena -
Dual i jedan drugi je reagovao/la na Beli za temu
Ma sve je OK, kao što već rekoh, nisam to tako ni shvatio : Nažalost tako je, sve se svodi na poverenje. Jako je teško u moru informacija proceniti šta je od svega toga istina, a šta prodavanje magle, bez ozbiljnog poznavanja materije. Stručne rasprave na visokom nivou su veoma nepopularne za široki auditorijim i daleko veću popularnost imaju instant rešenja i raznorazni gurui koji takva rešenja nude. Al' šta da se radi ... ''C'est la Vie'' Da ne bude opet nesporazuma, ne mislim ninakoga konkretno, samo potvrđujem gore navedene konstatacije Stradija.2 poena -
Danas prvi put slusam JBL-M2 posto sam imao problema sa procesorom (Uvek nesto glupo!) Doneo mi ovaj JBL dealer nesto drugo od Crown-a Ustvari zasluzuju najbolje moguce! Sta da kazem! ne mogu da verujem kako se cuju... U razliku od mojih Diy Tannoy-a! ma ne moze tako uopste da se uporedi... Nisam dobar na opisivanje zvuka ali ovo je bruka!!!1 poen
Nidžo bez merenja je pipanje u mraku. Sugerišemo ti na osnovu grafova o kojim malo šta znamo. Izmeri i dobićeš preciznije upute. Ovo što ti je @ZZZ dao kao predlog je više nego korektno. Ali ponavljam na osnovu raspoloživih grafova. I baš se potrudio. Kao što rekoh poštujem tvoju ideju sa hornom i ST pa neću predlagati ono što bih ja uradio već ću gledati da ti pomognem u tvojoj zamisli. Merenja uradi u osi i bar pod uglom od 30 stepeni na različitim udaljenostima. A možeš i sa mesta slušanja.1 poen
Hvala ti veliko jos jednom . Ali sa jednom stvari se sigurno necu sloziti sa tobom a to je da secem Lowther na 9khz, Pa ja se borim da sto manje uticem na njega, Nemoj zameriti mozda je jesam laik ali ... ipak cujem jos toliko sto si uostalom i ti par puta prokomentarisao da sam objektivan u slusanju. Pre cu prodati super tweeter nego sto bih osakatio Lowther. Pa jedva sam dosao do zvuka koji godinama trazim samo sto nisam znao gde da gledam bar ova kombinacija Alfredo + Lowther EX 3. Znaci ne diram Lowther pa makar svi grafikoni ovoga sveta rekli drugacije. Ovo sto imam je bukvalno 99% ja jurim taj 1 i to je sve . Ne mogu da nadjem sad da postavim link ali Lowher u ovoj horni ima 104db a to je onda samo 2 db manje od Fostexa, Probacu sa utisavanjem malo, onda se i taj deo sto se preklapa da se utisa ali ipak pre ciljam na nesto drugo ali videcu, tj proba cu. Pa na kraju krajeva uzecu i opremu da premerimo sve ako bas ne budem zadovoljan, tj da mi premeri prijatelj i postavi sve grafikone jer kao sto se vidi ja sam tata mata za to . Hvala ti jos jednom i svima ostalima naravno hvala puno1 poen
Pun je mesec tako da razumem. To su 2 poznata drajvera, ima njihovih podataka, grafova, merenja, ima online kalkulatora skretnica. Na osnovu njih je urađena skretnica. Ima i slika i opisa par stranica ranije. Nije bockanje napamet. Krokodilke su kao i kod tebe Zoki za probanje. Nisam obratio pažnju da li je i sad tako. Da ponovim čovek je veliki perfekcionista sa puno slobodnog vremena. Odličnim gramofonom, predpojačalom i pojačalom. Da li mu plastična žica zvuči metalizirano je traženje onog krajnjeg zvuka koje nije jednostavno naći. Znači Nikola pusti tu dlaku u jajetu. Pusti muziku i uzivaj. Naravno kako hoćeš.1 poen
Pa kada bi ti cuo konkretno te primerke mozda se ne bi slozio sa vlasnicima. Osnovni problem je sto se "veruje" na rec - a bez ikakvih normalnih argumenata. Samo sublektivne izjave. Na primer po fotografijama se vidi da ljudi pricaju neke stvari A pri tome "isprobavaju" samo razne vrednosti jednog C (Ist order) I TO SPAJAJU krokodilkama koje mere oko 1 om pa i vise otpora Ko ne veruje neka izmeri. U tim krokodilkama se koristi jako losa zica, sa losim lemovima i spojevima, a ljudi to primenjuju zdavo za gotovo. Moze za elektro pionir da se vidi kako radi lampica ali za probe u audio sistemu NE. Moraju se napraviti nove...1 poen
imao i 103,i 103R..voleo obe,s cim,u cemu opet nek bude nebitno,jer bit ce drmanja kaveza i lavine dopisivanja opet od par dana..za ovo drugo,samo mogu da ponovim,bitno je da korisnik ukapira,prije ili kasnije,sta mu je u sustini potrebno,sto prije se ovo razcisti sa onim "unutrasnjim vragom",to bolje...ovo ce vec samo po sebi resiti ono pitanje jeftinije ili skupo1 poen
naravno da je lakse uz merenja , al da se ne zajebavamo - dodavanje tweet helpera na FR tesko da je nuklearna fizika svodi se na to - ako se ne da resiti sa 6db/oct i blagom atenuacijom (ako je potrebna - prvo resiti rezistivno a onda kasnije preci na autotrafo kao finalno resenje) , onda taj visoki i nije za tu kombinaciju da se podsetimo- helper tweet je tu da doda koliko treba da nam se svidja , a ne da bude linearno1 poen
Ja sam Vam predložio ozbiljan, inžinjerski pristup rešavanju problema, a merenja su neizistavni deo toga. Al' ako Vi mislite da je to paušalno rešenje i izmišljotona, izvinjavam se na smetnji, neće se ponoviti.1 poen
Malo da se pohvalim sa novim igračkama...moji uratci su maknuti da bih se malo igrao sa ovim poprilicno rijetkim zvučnicima. Radi se o Electro Voice Interface B serie II. Zanimljiv zvučnik sa pasivnim driverom od 12" i stražnjim pomoćnim visokotoncem. Što se tiče zvuka za svaku pohvalu ipak se radi o vrhu njihove tehnologije 70-ih godina. Možda neki nisu znali ali Electro Voice je nekada pravio izvrsne zvučnike za studijsku i kućnu upotrebu. Zvučnik je vrlo velike osjetljivosti i lako ga je pogoniti. Uz njega bih trebao imati Equalizer koji se tada isporucivao uz kutije da malo napumpa neke frekvencije i ispravi anomalije ali na zalost nemam ga. Kutije dobro zvuče i bez njega a iskreno nisam baš neki pobornik tih dodataka. Varijanti je bilo poprilično ovih kutija...A, B, C, D...pa serie I, II, III itd.1 poen
Možda grešim, ispravite me. ne gresis, znam coveka1 poen
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 1470 Gosta (Pogledaj celu listu)
