Showing content with the highest reputation on 05/31/17 u svim oblastima
  1. Vežeš ga za plafon. A pijane goste za stolice.
  2. vala,taki je i moj,samo kod njega ima jos jedna extra "profesinonalna deformacija",dodje do frizidera,nebitno gde se nalazio,sta radio,kad cuje da iz tacne ledomata,vadim kocke leda
  3. Woland
    Iron Pre
    jesvala, ali ipak jeftinije od para Furutech štekera
  4. grozni
    Jesi li razmisljao da otvoris audio salon u Vrbasu. Nista prodaja. Samo pedagoska prica. Jedan sistem za nauciti, jedan za poludeti, a onaj najnadrkaniji za ogovaranje
  5. Najpametnije, vezes za stolicu Pinkovne goste, pustis im ECM Garbareka ili Arbur zenu Dzeretovu, lagano im mirnim glasom citas Hajdegera i nema pustanja dok ti ne citiraju krucijalne misli i uporede ga sa Max Veberom. Nema da ti dodju vise. U svakom slucaju fazon je u kratkom lancu.
  6. Moja apsolutna preporuka (isprobano u 3 primjerka, od toga dvije različite varijante dizajna kutije) - VIFAntastisch: http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-246.html Doduše, za ove NOLA kutije kažu da sviraju mrak!
  7. JBG, ispade ECM Vogonska poezija, al ajde za potrebe posta.
  8. Jes pa da mi balave po jblu i normalnim gostima [emoji38] Sent from my KIW-L24 using Tapatalk
  9. ja bi radije obratno pjane na za plafon ( oko vrata najbolje) a ja sedim doli i uzivam u zvuku
  10. Ma to može u Japanu. Ovde bi ga gosti izbušili čim bi se napili rakije. Sent from my KIW-L24 using Tapatalk
  11. Zato i rekoh da mi za koju godinu supertweeter neće ni trebati
  12. paja959
    Van,the Man
  13. Da, one igracke ne racunam. U zadnje vreme slusam CSS125FR u necemu sto lici na ML TL. Jeste da kod maleckih zvucnika uvek fali malo basa, mada ovaj CSS ima super bas za svoju malenkost. Ali i srednji opseg mi je lepsi kod manjih zvuchnika (od 8-10 cm precnika) nego kod onih od 20 cm. Probao sam i da secem, i phase plug, i da premazujem, ali ipak nije to to. Znaci, sad imam ideju da zelim malecki, ali jebitacno dobar fullrage. Najbitnije mi je da dobijem dobar srednjetonski opseg i visoke bez visokotonca, a posle da resavam bas. Evo konkretnog primerka koji nije skup za klonirati, izgleda obecavajuce:
  14. u zadnje vreme vidim da i pojačala tako nabavlja
  15. a oni sto ih kupujes uz prasak za ves se i ne racunjaju
  16. Doktor
    Iron Pre
    Mada . . . . ipak su to Japanci.
  17. Eh što nemam vaki kafić u komšiluku Sent from my KIW-L24 using Tapatalk
  18. Zen Mod
    ete ti se ninjan i ja vec uklapamo jedino sto se njemu cilindri opustili ko babi sise , dok kod moga jos stojidu
  19. Woland
    ja sam nabavio neke lanpe, nešto za bekap a nešto za budući tajni projekat
  20. Volio bi da se tema ne širi mnogo dalje od onog u nazivu,ne smeta ni malo porediti nešto sa Bato MM ali nema smisla ni šareniti temu. Dugo je tema bila zagašena a onda za relativno kratko vreme dođe do 25 strana iz kojih se dade svašta nešto dobro naučiti o mnogim zvučnicima i pojacalima osim ovog iz teme,valjda zato što je na samom početku sve što je o tehničkoj strani potrebno reći-već navedeno u citatima Macole. Ostalo je da ga zainteresovani čuju pa se odluče da ili ne ga praviti za sebe. Osnovni motiv za osmišljavanje ovog koncepta autoru je bila neka od polemika uticaja zvučničkog kabla a rješenje je našao u mjernoj tehnici. Pored toga uradio ga je u mostu što je donijelo određeni niz prednosti, pa postavio otpornike pred sam izlaz svakog od mosta ali onda i povratnu spregu iza njih,čime su oni postali "amortizer" za sve reaktivno što se dešava iza. Zato ovo pojačalo radi stabilno sa 8uF kao opterećenjem izlaza bez aktivnog opterećenja u kolu (ako zanemarimo te gore navedene otpornike,koji na kraju krajeva i nisu na izlazu pojačala već ispred njega). Neko se zapitao da li je neko probao ovo pojačalo na nekim "normalnim" kutijama(pri tom misleći na ne pretjerano "teške" i reaktivne). Odgovor je da,naravno da jeste. Mnogima se dopalo,nekima i nije (bar su to njihove riječi,oni znaju šta misle i koliko im se dopada) mada baš ovih 8uF kao opterećenje bili su poriv nekolicini sa "teškim" zvučnicima da ga naprave i čuju šta Bato MM može. Kome nije mrsko neka zaviri na diyaudio.hr (ili diyaudio.com.hr,nisam siguran koji od ta dva tačno),dosta je ljudi probalo i pisalo neka svoja iskustva. . Neko je pitao da li se može koristiti ovakva povratna sprega i kod drugih pojačala-može,korišćena je kod više pojačala ab klase koja nisu u mostu. Smisao je isti ali se odrađuje malo drugačije, ako nekog baš mnogo interesuje mogu "prekopati" po forumu pa naći okvirnu šemu kako to odraditi. . Bilo je i riječi oko kupljenja smetnji ovih kablova koji vode povratnu spregu sa zvučničkog terminala natrag u pojačalo: prvo,ti kablovi se upredaju pa im se tako značajno povećava "imunost", a drugo ta se povratna sprega nalazi u kolu jako jako niske impedanse (pogledati šemu). "edit" je bio zbog ovog zadnjeg pasusa,čitao sam temu u par dana na pauzi sa posla pa se polako prisjećam...
  21. Pojavilo se na KP, Zen dao i ono stiglo. Probao odma, sa wooferom od bonika Mnogo sexy svira, al vazda ima da se atenuira Iskra - preko 10 oma sa kondom 22u, i može i još... Tako da će tu nekad da legne neki autoritativan drajver, Bože moj.
  22. Velika zahvalnost Zokiju Dimovskom i Neši Napijalu na pomoći pri uklanjanju starih dustcap-ova i postavljanju novih, kao i na tretmanu membrana odgovarajućim premazom.
  23. ja nemam televizor, da li je to problem?
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1439 Gosta (Pogledaj celu listu)
