Showing content with the highest reputation on 05/27/17 u svim oblastima
  1. sir Oliver
    Lepota dizajna
    Hipsteraj
  2. Razlika između seljaka i seljačine u jednoj slici.
  3. Zflazar
    C3m WOT/SUT preamp
    ...jebiga, baš kažem malopre Groznom, prokletstvo trenutka kad skockaš sistem po svom ukusu je da ispadneš iz kategorije da razmišljaš o novim skalamerijama u pravcu njihovog pravljenja/kupovine. Da li moj sistem ima mana ima, bar milion. Glavne: pomalo je zatvorenog karaktera, fali mu hornaškog brzog zvuka, da nabrojim bar neke. Od vrlina, ima dve veoma bitne za mene: -da mi se dopada zbog prenošenja suštinskog dela muzike na relaciji izvođač-slušaoc -da je moj. Moje reference bi bile anubisov lavor-sistem sa Garrard+Solaja+Slagle+Gainclone+ Oris swing i Ferencov Bure-sistem kad je poteran sa PSE Polubabuškom a u frontu ima SPU na 12" ručki uz phono preamp iz iste kuhinje. Na drugom nipošto manje cenjenom doreferentnom mestu su mi moji dragi prijatelji Grozni&Woland koji imaju mnoooogozajebane sisteme gde mi je ipak komponenta druženja uvek zamaglila objektivnost slušanja audio-sistema ova dva jahača fonokalipse. Ček da se malo ohladimo od medenomesečnih emocija ali džabe, honeymoon traje već godimama na moju veliku sreću. Neostvarena želja mi je da čujem u mojoj sobi one GedLee lavorčiće...
  4. Beli
    Najzad i meni nešto da stigne ... sem poreza Sa ubudženim hdd od 120GB, a na njemu Daphile OS
  5. Vix
    Upravo stiglo, mislio sam da nece ni stici kolko je zakasnilo. Mada, necu moci da pipam lemilicu pre jula zbog porodicnih obaveza, prelazim u stan a tamo prvo treba srediti parket, kreciti, ormane, kauce...ali ipak ova igracka je tu:
  6. evo mu i lbr tubes_pmillett.zip
  7. Kaze se "Kuj te tero na Moravu, kada ne znas beterflaj"
  8. 1 poen
  9. Beli
    Nego šta. To je već sviraljka. Samo da prikačim DAC, ušuškam u sistem i ... voila! Ima tema na forumu, PC kao izvor zvuka
  10. Aleks
    Sad se vidi i koji je preamp Samo, umjesto dioda laNpa.
  11. sir Oliver
    Lepota dizajna
    Postoji sličan CD plejer
  12. Evo slika, da se mladac ne zbunjuje : 1. loctal 2. octal
  13. 1,5 uF ... 13.200 Hz. ja ti rece u poruci - ubode ga iz prvog 13.464 Hz. 1uF, 3uF i 0,07 mH. u vezi drugog reda - zaboravi, nemoj da probas drugi red (12dB). ili prvi (6dB) ili treci (18dB).
  14. Stradi
    Koji visokotonac uz Lowther
    Sta bi ja bez Cika Brke. Nabavice mi prigusnice za koje kaze da su ultra kvaliteta i neke kondove ne ultra kvaliteta koji mi fale za pocetak. Krecemo sa cini mi se 10000hz 18/db oktavi znaci odmah skretnica 3 reda. Onda mi je pristupacno da probam na 12000hz i 12500hz i 13000hz pa nesto od toga. (lako jer samo skidamo nista ne dodajemo ). Kasnije cu da vidim da probam sa skretnicom 2 reda ali otom potom. Sa samo jednim kondenzatorom najbolje je 1.5uf . Sa 1uf se ne cuje dovoljno to sto sam hteo sa 2.0uf se cuje previse visokotonac u smislu ne visoki nego mi kvari sliku Lowthera a to ne zelim tako da neka sredina jer ja na primer ne cujem razliku izmedju 1uf i 1,2uf iskreno (meni zvuci kao da nista nisam promenio znaci da sam verovatno ogluveo ). Stizu slike cim dobijem zavojnice .
  15. 1 poen
  16. Woland
    bio kod Zena, on priključio uzemljenje, pomerio jedan preklopnik i voila - radi i drugi phono ulaz.. cijena - sitnica: 150 CHF, dvostruko jeftijije nego u Majci Helveciji BM Wood SL preko Tanga (1:10) se pokazao boljim nego Pleasey i Cotter u S konfiguraciji.. lepo svira Wood, baš lepo.. a i Ninjin M2, ali to je stara vest
  17. Stradi
    i morao sam da postavim sliku "kolege"
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1439 Gosta (Pogledaj celu listu)
