Showing content with the highest reputation on 05/14/17 u svim oblastima
  1. Nije još gotovo, još gornja/donja drvena ploča, i će da liči: I onda preamp... taman završio jedan, nema ni 6 meseci a već prelazim na sledeći Zasad to ovako čuči..
  2. ZZZ
    Eksperimentalni kabineti
    Ovih dana malo eksperimentisao sa nekim jednostavnijim skretnicama. Od delova koje imam a i da moze da se slusa dok ne dodju LF jedinice. Zavrsio i custom kablove za povezivanje. Naravno neka stara zica. Me mogu da provalim sta je. Pun presek ali nije izolovana pa sam celo jedno popodne grejao termo bužir i pleo... Mogu da kazem da se kabineti (Acoustically damped enclosure + Acoustical resistance unit) vrlo dobro ponasaju do zida. Jako mala je distanca 15-20cm. Imam utisak da karlson hornama vise odgovara kada su više u prostoru. Medjutim rasprskavanje i dalje neverovatno. I to sa strane. Mislim da je to manji ugao od 45deg. 15-20 stepeni vrlo dobro se čuju visoki. Isto tako veoma dobro se luje i sa vece distance od 3-4 m. I dalje nema Direktivnosti, i "jet-a". Ovi iskra zvučnici jednostavno ni u kakvoj izvedbi, ni modifikovani ne mogu raditi u donjem delu spektra dobro. I nije potrebno siliti ih na nešto za šta oni jednostavno nisu sposobni. Znao sam to i pre početka pravljenja ovih kabineta. Sada se to pokazalo tačno. Dodao sam skretnicu II reda da odsečem krajni donji opseg koji ulazi u drivere. Sve je jednostavno odmah postalo evidentno bolje. I pri slušanju naravno ali i na merenjima. Odmah se odrazilo na još bolju integraciju sa visokim. A sredina i donji mid opseg imaju i dalje "mesa". Reverbi odlični. Pojačao se i "udarac". Za sada je II order skretnica 110uF - 10mH. To je otprilike po računu za -6db na 90-95Hz. Medjutim na merenjima dobijam nešto malo jače na gore od oko 120-130Hz što mi još više odgovara. Ipak ne mogu LF jedinice seći previše nisko. Na to mestu od oko 125-135 Hz sam i planirao negde susret sa LF... Daleko je još do toga. Zavojnica je neka fabrička na feritnom jezgru. oko 0.5oma dc res. 110uF sam dobio polovinom serijskih spojenih kondenzatora od 220uF. To je "š" kvalitet sve ali za probu je dovoljno. Zameniću kasnije. Posle II order filtera postavio sam LR kolo. To LR kolo ili contour filter, blago obara ceo spektar sa početkom pada na oko 250-300Hz. Tu je zavojnica oko 2mH jako debela žica i neki isto "Š" otpornik od oko 6R8. to je sve na centralnom driveru za sada. I to bi trebalo korigovati, i zavojnicu i R. Isprobao sam razne verzije kola. Definitivno svako prisustvo kondenzatora koji je spojen paralelno zvučniku ili ide od + ka - negde u kolu totalno naruši svu "magiju" zvuka. To sam primetio i ranije a potvrdilo se i u ovom slučaju. Nikakvi Zobeli, čak i sa jako malim C od par mikroF, nikakve skrtetnice za sečenje gornjeg opsega... Za horne sam napravio neki miks fiter koji mi se jedino dobro pokazao ranjie. Praktično je III order topogija (18db/oct) ali nisu standardni Q fatori i vrednosti. Izveo sam je na osnovu Bessel-a. tu imam 3 elementa prvi C od 3uF. ide zavojnica od oko 0.95mH i na kraju C od oko 27uF. T oje praktično neka produžena Bessel skretnica. Prvi C je isti ili čak malo manji od originalne vrednosti, zavojnica je duplo veće vrednosti ili čak malo više, poslednji C je isto 2-3 X veće vrednosti. To je ustvari neki filter izmedju 12 i 18db. Bliži je 12db sa tim sto taj poslednji veci C ustvari samo koriguje fazu. Sva dešavanja i visokom delu imaju logičan koren u spektru koji im prethodi. Izbegava se izdizanje na mestima početka reza kao kod standardnih kola, koja uvek "šište" još ako imaju horne ispred to je katastrofa. Jednostavno nije moguće integrisati. Još ako je i neki oblik atenuacije sa otporima prisutan - jednostavno ne može da se sluša, izuzev na koncertu ili otvorenom prostoru na velikoj udaljenosti. Fotke šaljem sutra prekosutra, i sorry na dugačkom postu.
  3. ab
    To je vise u maniru: "Ma, ja to bolje sa manje resursa i para znam od svih koji znaju TOLIKO, pa nemam sta reci vec smejati se"?
  4. stein
    RIP Mp3
    A taman sam počeo da se navikavam... jbga...
  5. Šmirglom..... pa silver auto lak. *ebe me konstatacija da za diy imam tek nekoliko sati nedeljno sve ukupno, radim u stanu/tačnije kupatilu, pa ne ispadne to lepo kako bi trebalo, nema se vremena da se ošmirgla lepo, da se ofarba lepo, da se koža na kutijama zategne lepo, nego sve daj samo da liči... i onda ispadne sve ovako kako ispadne. Ali nadam se da će se to promeniti - uskoro, barem deo o kupatilu...
  6. Zen Mod
    Iron Pre
    namotan nulti primerak balansnog AVC
  7. ZZZ
    nema ni tepih
  8. ZZZ
    Ne ovo u temi je potpuno suprotno od toga sa linka. To je front horn loaded kabinet, a iza zvučnika je dodao neki tip ARU. Medjutim veoma je loše fotografisano i nedovoljno dobro objašnjeno. Jednostavno nema dovoljno informacija i onaj ko bi to hteo da pravi puno rizikuje. Ostaje mu samo reč tog čoveka koga nikada nije upoznao, i 2 nejasne fotografije... tu ide znak implikacije => ne praviti to... Ta horna spreda samo pojačava tonalni debalans izmedju srednjih i visokih koji je već prisutan. Mozda je OK za jako velike udaljenosti tipa 20-30 metara ali za kućne uslove od 2-3m udaljenosti po mišljenju to je pogubno.
  9. Pa lepo ti to izgleda.
  10. paja959
    Arche Shepp/Bill Dixon..
  11. Gosha
    OMRON G5R-2282C-PA
    Po tome kako si opisao ne bi trebalo da je do relea. Javi se na PP da se dogovorimo.
  12. rano je , XA25 je jos taze vruca roba ........ tako da Babelfisheraj istog nije za siroke narodne mase kao sto bese sa Babelfish J2 - origigi je jos aktuelan proizvod , i ne bi bilo fer razvlaciti srodne seme po netu
  13. Zen Mod
    Iron Pre
    naravno
  14. Okibokis
    Kupuj dok nije otišlo...
    Kako vam nije jasno?Pa variovent,evo ja sam izbusio sve po kuci i vec mi je lakse...Fabrika se ubi da napravi zvucnik koji ce da ima odredjene parametre i da radi kako treba,i onda se pojavi poznavalac,koji odradi upgrade,tako sto busi dok ne postigne zvuk.I onda kad se onako oznoji ,a vi mu donesete ladno pivo .A zamislite da se sretnu onaj sto tapacira kutije i ovaj sto busi? A da im sudija bude Grada .E to bi bilo sudaranje cestica .Mislim na boziju cesticu i Higsov bozon. Ja licno mislim da je ovaj izbuseni komplet nedoradjen,ima mesta tu za super upgrade,recimo da se poliraju kanali,ali i da se oboje u potrebnim audio bojama otpornim na parazitne subharmonike. Nego ne vidim tu one kamene kugle i piramide za izjednacavanje akustike.Dosta toga fali....
  15. Gospodin Rupić je taj savet dao možda sya paralelopipedne zvučnike. Onda i može da se savetuje da se jedva nazire gornja ivica. Takodje i zakošenje da bude takvo da pogled sklizne niz bočne strane. Meni su za bookshelfe savetovali da visokotonci budu u nivou ušesa. To je otprilike to. Audiensi dosta otstupaju od svih pravila jer su pre svega bipolarni (što ruši sve klasično savetovane postavke) a zatim nisu paralelopipedi ( i gornja i prednja , pa i zadnja stranica su zakošene). ja sam ih postavio u visinu ušiju kad sednam u fotelju i to bi bili to što se tiče visine. Prostorni raspored je ( valjda sam već ovde laprdao o tome) preporučen u tri postavke 1 Near field 2 uski sweet spot (presek osa zvučnika na poziciji slušanja) 3 Široki sweet spot ( zvučnici pod uglom od 450 presek osa metar ispred pozicije slušanja) Iz nekih porodično organizaciono poslovnih razloga eksperimentisanje sa postavkom na stalcima nisam obavio dovoljno da bih mogao da iznosim neke zaključke. Ali kod near field slušanja sam stavio Audience u sredinu sobe na stočić. Ono što me je iznenadilo je da je zvuk bio odličan ne samo u sweet spotu već bilo gde u sobi. I na Spotu A i na B i C i D Čak i na liniji zvučnika, recimo metar ipo udaljen od levog (u istoj liniji ja levi pa desni zvučnik) I tada se jasno čuo i prostor i separacija instrumenata i detalji ,... Ostaje da isprobam sve mogućnosti na stalcima . Soba je veća, za sada može i bez SUBa ali videću kako će raspored zvučnika da se odrazi na reprodukciju. Slušao sam ih u postavci kada su na sredini zobe i to je bilo ekstara samo je pitanje da li ću uspeti da se izorganizujem i ja tako.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1439 Gosta (Pogledaj celu listu)
