Showing content with the highest reputation on 03/21/17 u svim oblastima
  1. Woland
    Woland
    osim sprženog prekidača imao sam nekoliko loših lemova (igzekli tri ), a falila i 2 otpornika - Zen je to obavio očas posla uz edukaciju (bio fin, metodičan, strpljiv jbte ).. izvadio trafo iz kutije i povezao na F7: veoma sam prijatno iznenađen - sasvim dovoljno gaina u pasivi, Intactovi Slaglei baš fino rade.. nači će se nabavlja krštena kutija, releji itd..
  2. Sjajan design... Ja sam uvijek nekako izbjegavao lamelirano puno drvo zbog nejednakog rada i susenja istog nakon nekoliko godina. Moze se to donekle izbjeci ako svaki komad drveta koji se lijepi bude priblizno iste gustoce sa uvijek kontra okrenutim godovima. S vremenom se svaki spoj ipak lagano osjeti pod rukom ako nisu zadovoljeni svi uvjeti. Ovdje to nece biti vidljivo i toliko bitno tako da hvale vrijedno djelo. Bravo.
  3. ubušio na plexiboard-u rupe za C3m loctal podnožja i za trafo-switcher modul. Nisam slomio ni burgiju ni plexiglas
  4. biće objavljena čim se uverim da radi kako treba. dotle treba da 1. proverim da li uopšte radi, da li je stabilno, itd... 2. ako radi, da je isprobam u nekoliko radnih tačaka od 120-180V tipa manji-napon-više-struje v.s. veći-napon-manje-struje 3. sve navedeno pod 2. plus osluškivanje nekoliko vrednosti katodnog kondenzatora 22-33-47-100uF 4. ako sve ovo pod 1-3 bude OK, selim temu u galeriju projekata a preamp u definitivnu kutiju i na policu
  5. line preamp. SE C3m u triodnom spoju. Prema dostupnim podacima ako je load sa trafoom, pojačanje je oko 10x Primar trafoa prema anodi a sekundar sa više izvoda prema izlaznom pojačalu. Preklopnik reguliše koji sekundar "skida signal" i preko prenosnog odnosa trafoa se reguliše glasnoća, laički rečeno. ...nešto kao mutant TVC sa aktivnim gainom.
  6. Dosta vise Naima, JLH, Quada... zar vec nisu vise svima dosadili ti retro projekti na kojima kinezi jos uvek zaradjuju. Kad pogledam APEX A40 i Naim to je kao kad poredite MIG29 i trokrilac crvenog barona
  7. Да искористимо мајстора пре него се пензионира. Нацртао ово: Дошао до овог: Тек треба да се осовина кали и полира, али бар смо на путу дотле.
  8. 1 poen
  9. sir Oliver
    Gramofonska tema
    ovo?
  10. Vidjet ces ti vec sta moj gepek moze da proguta .... osim ako ne bude Bemer
  11. Trotter
    Woland
    Dodzavola, ja sam samo mator.
  12. vdzele
    Kompilacije by vdzele
    IX Deo Imamo 1999-e sporu muziku, žanrovski je to ovako: House, Deep House, Soulful House, Funk, Soul, Neo Soul, R & B, Contemporary R&B, Acid Jazz, Swing, Electronic, Broken Beat, Trip Hop, Downtempo, Easy Listening, Ambient, Ballad, Acoustic,… Imamo još jedan direktorium, njime ulazimo 1980-e. U pitanju je takođe spor ritam Ovde bi naglasio da 1980, 1970, i 1960 nisam sortirao po žanrovima već samo podelio po brzini ritma. Tu su svi žanrovi izmešani. Ova sesija ima 343 pesama, odnosno 9,9GB. Skidaj direktno sa servera rar file (dole), nemoj preko torrenta ili zip file (desno). U prilogu imate sve pesme u ponudi. 1990_1980_sporo.xls
  13. Zen Mod
    Woland
    ruku na srce , vise mi to u nekako u Vukovom fazonu ------ tri!tri!tri! ...... (naucices ti da lemis , al' ja da menadzerisem, nikad)
  14. odlično ti svira ovo pojačalo ninja.. treba li ti?
  15. Aleks
    APEX AX-11
    Ja napravio Apex AX14 onako iz zeanja, međutim pojačalo je jako, jako ozbiljno, uz to i provereno pouzdano. Zvuk fantazija - za ne poverovati kad pogledaš šemu. Tu je negde oko 80W sa +/-45V napajanjem. Izlazne staviš Sanken i samo jako bez sikiracije
  16. Vix
    Woland
    E to, to!
  17. Woland
    Woland
    samo jFet bafer
  18. Okibokis
    Meridian 207 Preamp
    Kljuc.
  19. izrezan pleksiglas za protobord C3m preamp-a. Identičan od 3mm aluminijuma je naručen na waterjet-u da se izreže
  20. Све ово, па копирано три пута: И стигли до овог: Идемо даље.
  • Trenutno na sajtu   5 članova, 0 Skrivenih, 1362 Gosta (Pogledaj celu listu)
