Showing content with the highest reputation on 03/11/17 u svim oblastima
Ovo ce da prihaja uskoro na test http://pmillett.com/file_downloads/LR Phono Preamps.pdf Da usrecimo Zflazara, kad ste ga onako otresli sa one stvari onomad, i po mogucnosti da uradimo svajserski myth busting3 poena
Nokautiran svapski bokser ili kafanski takmicar?
black coffe i 2 drugih je reagovao/la na ninja za temu
3 poena -
black coffe i jedan drugi je reagovao/la na ninja za temu
A sad malo o imenu tolica, ovo je bmw r1200r sa bokser motorom, sletio u jarak pa je u knockoutu (pomio viljusku i prednji dio rama). Plan je da se ocisti i bude jedan pravi cafe racer ljepotan :). Prednja viljuska je sa KTM 950 sm i ram na slici koji je drzi je donekle sa KTMa. Original ide telelever ali plan je bez njega u cr var8janti. Problem je da nije registrovan i broj sasije je otisao sa prednjim ramom.2 poena -
Kupuj dok nije otišlo...
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
sad ga i ti zadevas jeste - genijalni za drivere , osrednji za skretnice , duduci za kutije razlozi : skretnice - genijalni za konstrukciju najvaznijih , ali brate pojeftino realizovano kutije - napravljene u duhu vremena , sa ciljem da se prodje jeftino i zaradi u prodaji nijedna od stvari nije na dusu inzenjera/konstruktora ....... nego racundzija koji definisu cost bracket cela prica striktno o pravim Tannoy proizvodima , ne onome sto je kasnije doslo , za mass market i naravno da ima izuzetaka ....... traziti ih striktno medju nasjkupljim primercima edit: iverica, univer,mediapan - zna se vrlo dobro sta je sta na nasem trzistu i govornom prostoru2 poena -
Woland i jedan drugi je reagovao/la na ninja za temu
2 poena -
dokon kakav jesam na odmoru, naleteo sam na ovu prezentaciju Petera Millett-a, koja mi se dopala po jednostavnom stilu, a tiče se nečega što me zanima u fazonu letnjeg phono preampa: http://www.pmillett.com/file_downloads/LR Phono Preamps.pdf1 poen
Ninjane , vrnu li se kucama, safe and sound ?1 poen
recimo da mi je spao entuzijazam za Millett-a nakon Friedrich Georg Barkhauzenove konstante. plus "Evo u projektu je jedna riaa(a koliko vidim, bice ih i pet u raznim topologijama " pa reko da ne žurim sa ovom, šestom...1 poen
jbga , ja sebi slusalice nabavio poodavno , sad su na redu motori1 poen
super, jedva čekam da čujem poređenje LR phonopreampa ( koji košta sve skutijan manje nego levi kanal prosečne krštene MC zvučnice ) sa Solajinim LR uradkom1 poen
Nemo Vam dodje kafanski takmicar!!! Pozdrav Ninjane, oduvaj ih svi1 poen
Iverica: Univer ti je isto to samo se obicno podrazumeva da ima i dezen sa strane: MDF = Medijapan: MDF = medium density fibreboard, LDF = low density fibreboard, HDF = high density fibreboard Dakle, razlika je u gustini ploče - više mase u istoj zapremini. Ima više varinajti tih stvari ali se prave na sličan način, koliko znam HDF je obično dosta skuplji i nisam video da ga je neko koristio za zvučnike (možda grešim). Kod pravljenja kutija i izbora materijala stvar je sledeća: U bass području koje je najvažnije je potpuno nebitan tip materijala od koga praviš kutije, samo je bitno da stranice imaju što veću masu i da budu što bolje učvršćene. Znači, što deblji i masivniji zidovi, samo treba imati mere zbog prenošenja kutije. Kome ne smeta jako velika masa kutija, može da ide na stvari kao što su duple ivice (npr dve spojene 18mm iverice), stranice punjene peskom, lepljene keramičke pločice iznutra ili slične stvari - sve je to već rađeno. U srednjetonskom opsegu rezonanca daske može da igra ulogu, tako da ukoliko praviš klasičan trosistemac, gde je npr bass u većoj i masivnijoj kutiji a srednji+visoki u posebnoj kutiji na vrhu, za tu kutiju gore može da se izbegne MDF koji je uniformne gustine pa može da uđe u rezonancu na određenoj frekvenciji. Za takvu kutiju je bolji izbor iverica ili šperploča. Čitao sam neko istraživanje tj testove po kojima se najbolje pokazala 12mm šperploča.1 poen
E hebiga, ja sam na osnovu prvog posta pomislio da hoće sklapa neku makinu, a onda se krenulo sa ''pejzažnom kulturom'' i vozačkom instruktažom. Stvarno, o čem' je ovaj topik, ja stvarno više nemam pojma. Ninjane, čekamo nastavak ... i sorry na smetnji.1 poen
black coffe je reagovao/la na Woland za temu
to isto i ja radim - vozačke dozvole se kod nas dobijaju bez ikakvog kriterijuma1 poen -
kočoperium at its best1 poen
zenaq! pa da potepamo brancini u tu grcku!1 poen
polako se završava pločica koja sadrži na sebi tri modula, -kolo grejanja cevi sa 78xx regulatorom napona (fali mu hladnjak) -kolo kašnjenja uključivanja visokog napona -kolo za cLCLCLC filtar sa izvodima za planirane prigušnice ...ideja je bila da se malo uvede reda u deo (pred)pojačala koji je do sad uglavnom u prethodnim igračkama bio na par pločica ili u rinfuzi... crtež, pločica, švajs delo @zephyr-a kome se javno i tajno zahvaljujem!1 poen
U jbte, nisam znao da ih prodaju i u rinfuzi Samo da ne prođeš ko Čačani : od delova koje su donosili iz vabrike(''Sloboda'' Čačak) nikakako da sastave usisivač - kako god da sastave, ispadne nekakva puška, mitraljez, top ... ništa od stvari za po kući1 poen
ne razlikuju doco mnogo vjeruj mi lenco l78 bi ostao onakav kakvog sam ga nabavio da je iole mogao da funkcioniše kako sam ja navikao da mi radi gramofon bar što se konfora tiče kako ja vidim problem sa L78 plastični plint sa donjim poklopcem koji se morao mijenjati plivajuća šasija bez sub šasije koja je na svaki dodir ručice lifta vibrirala i činila čuda sa iglom na ploči ručka koja definitivno nije ta koja meni odgovara zadržati ga takvog kakvog ga je fabrika napravila postojala je varijanta, pored 2 thorensa u funkciji, al da stoji u ormanu i da se ne koristi za tu varijantu nije bilo mjesta u ormaru i onda je krenulo ako dobro izađe ostaće on i jedan od ova dva thorensa mada što veli woland "hebeš kuću koja nema tri gramofona"1 poen
motor može lako da se odvoji kad napravim plint i vidim slobodan prostor za nezavisno kačenje motora. to se da uraditi ubodnom pilom i srediti kako tako jer se ne vidi bilo mi bitno da se ovo izreže kako treba jesam doco ..... al ovkav kakvog ga je fabrika dala nije bio baš za neku svakodnevnu upotrebu ... davno prevaziđeno ručka je morala da se mijenja, V blokovi propali od stajanja, napravljeni od alu komada da radi al ni to to mislim da će kad ga sredim biti ništa manje vintage nego što je bio uostalom viđećemo važno je da se isplati raditi na njemu jer je uletio potpuno nov komad ... ostaje da se rastavi motor da se podmaže, sastavi i tu je kraj što se tiče gramofona ležaj sređen očišćen podmazan potpuno nov idler originalan nov plint se osmišljava dok ne dobijem ono što sam zamislio jedina dilema mi je dal da radim plint za dvije ili samo jednu ručku1 poen
vladd će se po običaju izvući jer nit sluša muziku, nit ima, nit ceni uređaje za slušanje muzike, završio je fakultet koji pravi stručnjake koji kad urade 2/3-sku lobotomiju počinju da se bave sa audiofrekventnom elektronikom (citiram par njih iz softverskih, elektroenergetskih, digitalnih i ostalih smerova). Citirani zarade svoju platu pa od nje kupe televizor, pojačalo, zvučnik, gramofon, a ako naprave svoj, nipošto to ne doživljavaju kao revoluciju u svojoj struci. A ako je to revolucionarno onda to potkrepe SVOJIM stručnim publikacijama a ne pišanjem po laicima koji bi iz raznih pobuda da imaju nešto svoje na audio-polici. vladd i ini seru po svakom ko sluša muziku ili ima audio-uređaj, pri tom ne sviraju nijedan instrument, ne proizvode ili kondtruišu nijedan uređaj i ne objavljuju ni jednu svoju shemu/pcb... zabole me qrc za njihova dostignuća u njihovoj profesionalnoj karijeri kao što me zabole qrc i za moja dostignuća u mojoj profesionalnoj karijeri ovo nije Linkedin, kolko sam ja shvatio nego mesto za opuštanje i bekstvo od profesionalnih obaveza i uživanje u bekstvu od surove realnosti. Da ste videli 1% ljudske nesreće koju sam ja video za mojih 20-tak godina rada shvatili bi zašto mi je žao što neki ljudi koriste i ovaj vid pre svega zabave kao svoj nebeski pisoar sa kog će zapišavati laike... to profesionalac neće sebi nikad priuštiti. Profesionalcu je u opisu profesionalizma i manir skromnosti i dara da privuče, uči i da motiviše svoje potencionalne sledbenike a ne da ih baca iz korpe balona kao balast ne bi li tako sam postigao još veće visine na pogon toplijeg vazduha od okolnog ... takav lik sere uz blagoslov moderacije po svemu i svačemu, hajp mu je srednje ime a pseudointelektualizam prezime. Jedan-jedini put nije prezentovao na ovom jebenom forumu ništa konstruktivno jedino destruktivno, rušivši tuđu kuću od karata pri tom mu ne nudivši ni krtičnjak za spašavanje dupeta od sunca i kiše...ni jedne sheme, ni jedne slike, ni jednog opisa uređaja, pesme ili pesnika. Klanjajte se vladili, a kad vam dosadi upišite ETF da imate za katran-i-perje ili odustanite kao ja od foruma... možda saznate vremenom kako je napolju i dalje lepo vreme, kako će za par nedelja takmičenje u pecanju u Novom Bečeju, kako je terasa u BG Falkensteiner penthousu jako prijatna za ispijanje čaja, kako je divno u crkvi kad slaviš slavu esnafa a ne tera te niko na to... Ma divota. Uzimam duuuug odmor od vladd-a, vladoljubaca, teoretičara, pobedili ste, hajpovali ste se za medalju, uručite je sebi i u moje ime! Možda na FAK-u za 1 osobu. Bilo bi prigodno. lajk i sa moje strane, adios amigos, ćao glupanos.1 poen
steta sto neke vurundzije nemaju malo intenzivniji socijalni zivot pa umesto toga moraju da zapisaju svaku temu svojim smarackim i nekorisnim masturbacijama na same sebe.1 poen
Barkhauzenov sum...gospodine mislim da bi bilo odlicno da vidimo sliku neceg sto ste Vi konstruisali,napravili, sta god. Postovi od 30 redova kritike i prosipanja znanja u skoro svakoj temi su ti koji ubijaju entuzijazam da uopste posecujem ovaj forum. Verujem da nisam jedini koji ima taj utisak...1 poen
$6 million home theater
Kowalski je reagovao/la na DYNABLASTER za temu
kad vidim onolku kolicinu McIntosha odma mi se sere, mrzim tu firmu1 poen
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 71 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.8k
