Showing content with the highest reputation on 02/26/17 u svim oblastima
  1. grozni
    Magnetofon vs Gramofon
    Ajd tek sad jos nesto. HI FI video rekorder. Ja bio ponosni vlasnik svojevremeno Panasonika nesto pa 75. Opako to radilo, slusalo se sa Gridom preampom, Crescendom, Marantz cd 73 i Wharfedalom 708. Opasno to snimalo i sviralo. Fora bila da je to sirotinjski DAT. ( mada ruku na srce... rotira glava, .... velika brzina trake u odnosu na glavu....posto rotira jel), nisam siguran kako bih danas, al tada sam bas bio odusevljen. Mali off, al bolje ja nego Vlad. pa da razbalavi temu, pa jos na zavere daode. Nahebasmo ocas posla.
  2. laky_va
    I'm back Revox B 251
  3. neskor
    Iole ozbiljniji snimci idu na minimum 15 IPS / 38.10 cm/s dok vrhunski studiji koriste 30 IPS / 76.2 cm/s. Brzina od 7 IPS /19 cm/s se koristi samo za kucnu radinost. Imao sam Nakamichi Dragon sveze srvisiran i kalibrisan i mogu reci da nije ni priblizno zvucao kao stari Studer B67 MKII. Nemojte se uopste zanositi da vrhunski dek moze da zvuci bolje od vrhunskog R2R
  4. paja959
    ..stvari su bile iz rashodovane radio stanice u Becu,sa vise hiljada master traka,bilo je Revox trakasa ko pleve,za bagatelu..jedan sam ja hteo uzeti tada sebi,od inicijalne ideje ostao mi set Mogami kabla koji sam ja tada uzeo,da bih imao odgovarajuce kablove za in-out ..droga portoroz je to isto..svim tim Studerima sa slike,je 'hebo mater neki Telefunken trakas iz '50-ih,velicine ko 2 komada A80-ki,sa brojacem ko na vodomeru....ima ga jos i sad,sa 2-3 komada Nagra-e...jednu Nagra-u je donosio jesenas na prezentaciju Pointe/Soulines...pisao sam o tome....
  5. Jes pa da me u'vate.
  6. ja imam u pricuvi 3-4 ReVoxa , ali mi se i ne vade iz pricuve koji ce mi andrak
  7. neskor
    Daans sam naleteo na zanimljiv post coveka koji ima vrhunski R2R i vinil sistem. Evo sta on kaze: The short answer is that R2R is very significantly better than a high quality LP system, providing the source material is ok (s0me tapes haven't survived as well as others, for instance). 1) Speed stability - absolutely rock solid with tape - no wavering on piano notes etc.. Verdier is very good, but you can hear the (very subtle) knock from the knot in the linen thread on every platter rotation 2) Dynamic range - the Verdier with the battery PSU is pretty much inky black on the blank grooves in between tracks. No vinyl noise or mechanical noise. With tape, you can get a tiny bit of tape hiss, esp if the tape used is several generations down from the original; you can minimise this by using something like Dolby A or Dolby SR (I have 2 Dolby 363 machines with A and SR - I just haven't got round to plugging them in yet). However, the tape medium is able to capture and transmit a much greater dynamic range compared to the grooves of an LP. After all the mastering engineer has to apply compression and EQ to cut the lacquer. You can hear this difference very easily between a master tape and a good vinyl pressing. 3) Sound quality on tape is the same at the end as at the beginning - unlike records. Tape has a constants linear velocity of medium over the head (transducer). Records have a constant angular velocity, which means that the amount on information gets less and less with each rotation of the record; hence the inner grooves don't sound as good. 4) Microdynamics are much better on tape - subtleties of brush use on drums, additional bits (e.g. the crowd noise and applause on Sgt Pepper's). General dynamics are faster with tape i.e. drums, crescendos etc 5) Soundstage is uncompromised on tape (obviously this depends on the original recording). I have been listening to hi-fi for 35 years now, and the last two years of R2R have been a complete revelation. I have heard some very good vinyl replay systems in my life, but none of them approach a 15 IPS master tape.
  8. ninja
    Opus3 ponovo izdaje na trakama ali se i sami stide cijene pa je ne objavljuju na njihovoj strani. Ja jednom priupitao kad mi se to vrtilo po glavi ali sam posle odgovora rekao hvala i zbogom. Danas bih ipak volio da imam jedan R2R ali samo zbog izgleda i da.mi uljepsa pogled u sobi Koga ipak interesuje: http://www.opus3records.com/am_list.html
  9. Slike koje sam postavio i to po prvi put javno, su iz lične kolekcije. Iskustvo vezano za saobraćaj jeste dragoceno s tim da je sve manje mogućnosti da se stekne, recimo vožnja po makadamu po serpentinama kuda kamioni vuku građu i gde se gine od udarca balvana ako se ne postavi dobro pri mimoilaženju, ko što su nekad bili putevi po ondašnjoj Bosni. Kad su 2 točka u pitanju, iskustvo u smislu tehnike ili veštine upravljanja ne znači baš ništa ili jako malo, bez obzira na više decenijski staž čak i kod onih za koje se smatra da mogu da podučavaju i čine to. Ceo život sam automobilista ali sam zazirao od motora iako su mi drugari moto ex šampioni, tek pod stare dane sam zaseo iz čisto praktičnih razloga na moped, u prvoj sezoni sam utuko nekih 4,5 k, dosta zajedno sa suprugom: Na kraju sezone pad upravo zbog ne znanja upravljanja, ništa ja nisam mogao da naučim od svojih drugara, čisto nagonsko voženje i preživljavanje zahvaljujući svom iskustvu na 4 točka, tero skuter mene a ne ja njega. Sledeće sezone tek polaganje za kategoriju, dobio sam ekstra čestitke od policijskog člana komisije, ali je to za kretanje u saobraćaju, dandanas školski vozim automobil, dajem žnigavac kad polazim ispred svoje garaže recimo. Prvi forumski kurs na kome sam naučio osnovne elemente kontrole motorcikla, 8,5K i obiđena cela Srbija sa suprugom na mašini od 150 ccm-a: non stop vežbanje naučenog i sticanje uzajmnog poverenja, prevashodno supruge u mene kao vozača na 2 točka i to je jako bitno, jer suvozač mora da ostane pasivan do kraja šta god se dešavalo i jedino tako može da pomogne, a to je vrlo teško postići, pokazalo se to presudno pti jednom paničnom kočenju pri 180kmh na auto putu u Nemačkoj, da se iole pomerila destabilisala bi motor i ko zna kako bi prošli. Mi muškarci volimo da se k... i tako dokazujemo, devojke i još manje supruge to vole i ako u startu zaključe da su nesigurne kao suvozači, jako teško da steknu poverenje i budu bezbedni suvozači. Ja sam svoju suprugo vozio polako dok sama nije rekla: "jel možeš ti to malo brže", i postepeno sam je navikavao na brzinu i obaranje motorcikla, danas kad hoću da jurcam kucnem je po desnom kolenu, tad se ona promeškloji i zauzme pravilan položaj i isteram kera što se kaže. Pojedine škole imaju dodatni trenig vožnje sa suvozačem. Cela poenta moje priče je da se mora znati šta i kako se radi, odnosno upravlja na dva točka. Auto škole i instruktori nemaju znanja i sticanje kategorije znači samo dozvolu da se učestvuje u saobraćaju. Neuk čovek može da ima bogato iskustvo koje je pogrešno, čak i ne imanje nezgode ne znači da je znalac već samo ubeđenje u to, sa nekoliko čunjeva se to vrlo lako rasčisti. Kao dobro obučen i suosnivač moto škole koja se istina završila po serbskom sindromu, kad bi se rukovodio statistikom rekao bih 100%, naravno da ne može da bude baš tako ali jeste iznenađujuće veliko i to kad je reč o osnovnim elementima tehnike upravljanja.
  10. ninja
    FIM rallies u staroj Jugi
    Mogli bi se jedne godine naci na FIMu? Jednom kad bude na lola puta od mene do vas Ove godine je u Swe ali jedno 800km sjevernije od mene, sto znaci, za vas do mene jedno 2200-2400km + jos tih 800km vrlo zanimljivog puta do Sundsvall:a ... malo (pre)daleko.
  11. black coffe
    Ja pokažem iskaznicu , a on me gleda ko belog medveda , onda još nije postojalo varenje folija ( što je bilo dobro) za neke ? . Onda on uzme "motorolu" pa krr krrr , pa vewli more ? a red iza mene ....... Još da sam nekaj velim . Po pitanju otvaranju nove teme ! Pobijedio sam programiranje VHS rekordera , kojekakvih mobitela , al brate mili neda mi se ponovo s ovim robotima . zato su tu klinci , pa ak budem ih upogonio ? poslat ču što sam obečao !
  12. Zflazar
    jebiga, ako pretpostaviš dvokanalno snimanje matematika kaže sledeće: 1 špulna ima 3600 ft iliti 1100m. 1100m ako ide sa 0,19m/s onda će ukupno vreme trake biti 5700 sekundi odnosno 96 minuta. Tu staju dve LP ploče. ako je cena nove trake oko 40-50€, ispada da te album košta 20-25€ koliko bi za nenađijum albume na vinilu bila OK cena, ako baš teramo kočije u tom pravcu
  13. black coffe
    On je tad vozio za AMD činimi se Subotica , a ja za Valika Gorica . Glavni za organizaciju ( FIM -rely) je bio Relja ispred AMSJ. Uglavnom , bilo nas je iz (nak oproste ak koga zaboravim) Zagreb , V Gorica , Osijek , Subotica , Beograd i Skoplje . U stvari vidit će se kad mi kum pošalje fotke dokumenata . U stvari imam ih negde u ovom "robotu" , sam di bi ja to našel ? Mi smo na vi?. Al ima ko zna . Inače zgodna situacija je bila u tome dali ćemo opće ić . Naime umro nam ja precednik i onda sva politička klika ( niš bez politike? ) graknula , da se mi motoristi zahebavamo u ovo teško vreme ? , ali je RELJA spasio situaciju time da ćemo imati crne trake na levoj ruci i motoristi kakvi več jesu stavili su crni izolir band kako nas je učio - snađi se druže? . Dečki nije zajahebancija stvarno je tak bilo ! . Vjerujem da je provjerljivo ! . Imam čak i FIM iskaznicu koja je važila kao gratis ulaznica na sve utrke svjetskog prvenstva ( čak i kod nas na Grobniku? ) Zabole me za Japan . ........
  14. vladd
    Tu sam da stitim Sada su nova vremena i novi obicaji, drzanje RtR je specificno problematicno, malo veca komplikacija nego drzanje gramofona. Trakasi su dobre sprave, i dobre igracke, i svakako ih treba imati, ko je u prilici, i bez bajki o tome sta bolje vuci ili sta je sonicnije. Ili da je fluter ovakav ili onakav. Tih godina je tehnika bila postenija, otvarala je put trgovini, a ne trgovina tehnici. Sada te ubedjuju da je nesto dobro raznim i praznim pricama.. Ono sto je glavno pitanje, kada su vec trakasi izbaceni iz studija, a resursi se tope, sta staviti na traku? Ne vidim dilemu magetofon "ili" gramofon.
  15. Koji god da izabereš(zavisi i kakvu muziku najviše slušaš )ili ti već koje druge moj savet i mišljenje : Mnogo uredjaja sam promenio dok nisam formirao PRAVU kombinaciju ali NIJEDAN uredjaj nije kupljen dok ga nisam doneo i probao u mojoj kombinaciji i MOM prostoru .....zato prvo da ih u dogovoru sa prodavcom kako i na koji način doneseš kod sebe i postaviš ih tamo gde će i uvek stajati pa tek ondak plaćanje.Ako to nisam mogao da odradim nisam ni kupovao,JER zvučnici su kao moto-kaciga ne kupuje se ako se ne proba pa makar i nova novcijata bila.Eto SRETNA KUPOVINA kako god
  16. RumbaKing
    Stereo selektor sa pet ulaza
    Otpornici od 220k su potpuno resili problem Radi kao sat! Evo majstor Deki da vam pokaze:
  17. Bose
    Evo i mog sistema
    Posle toliko godine nase slatke muke! dokle cemo ovako! Nikad nam nije dosta, dokle cemo ovako ne znam!
  18. Bose
    Evo i mog sistema
    HVALA KOLEGA ZA ZVUK NEMAM STA DA TIKAZEM GLAVNO JE DA MENI ODGOVARA A ZA KOMSIJE NEMAM PROBLEMA I ONI UZIVAJU SA MNOM KAD TO UKLUCIM SAMO STO JA NE SLUSAM ROKEN ROL SLUSAM BLUZEVE I JAZZ
  19. D i g i t a L
    Evo i mog sistema
    Gro mu stomova,kad sad nisam opandrchijo.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 74 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
