Showing content with the highest reputation on 02/24/17 u svim oblastima
Boenicke W5 SE
WarlockSRB i 7 drugih je reagovao/la na Aleks za temu
Pošto me je više ljudi na PP pitalo o detaljima izrade, skretnici, itd, evo svih informacija koje imam u prilogu. Tu je Corel crtež (u krivama) 1:1, ko ume može da ga upotrebi za pravljenje 3D stranica za rezanje na CNC mašini, zatim šeme skinute skretnice (razrađena na germanskom forumu), uglavnom ima sve što je potrebno, barem kao starting point, da se naprave ove kutije. BoenickeW5SE_detalji.zip8 poena -
5 poena
Plocice i ostalo sto ide uz njih su narucene od Zen-a. Posle prebiranja po temama o trafoima odlucih da ga sam uradim.Jezgro 550W motano na 350W.Proban I nema zzzuuu.Dodao sam bakar preko namotaja i celik oko jezgra pa ce ga bucnem u lak.Zakacio 2X24V 2X100W za probu.Ispravljac napravljen I to probano.Na 230V dobijem 2X21.5V / 2X21V pri 4.3A po grani.Odlicno. Presao sam na probu hladjaka.Jedna cetvrtina (posto je hladnjak iz 4 dela 150X180X40)Liskun BD 249 i 135 sa otporom i zenericom,opet sijalica kao opterecenje.Pri 24.2V i 2.37A posle jedno 5 sati dobio 60C na tranzistoru i 55C na hladnjaku pri TAmb.~28C.Za sad sam napravio ovo jer zbog posla,u firmi,jedva dizem glavu.Sve je pravljeno sa 2 lenjira,ubodna testera,busilica i turpija.Bice jos slika a Zenu hvala na brzom odgovoru u vezi tranzistora.Znaci ostajem pri IRFP 150N.4 poena
Na Pasov M2 http://www.firstwatt.com/m2.html nameračio sam da ga uradim sam, ili sam do puštanja u rad, ili sam dok me ne zvekne struja eno je kutija kod Paje u Pešti, nabavio i jFete, ostatak je nabavljiv uz kmečanje Zenu4 poena
aaa zmaju! i jedan drugi je reagovao/la na Zflazar za temu
2 poena -
aaa zmaju! i jedan drugi je reagovao/la na Eci za temu
2 poena -
Boenicke W5 SE
skrstic i jedan drugi je reagovao/la na Aleks za temu
Eee a ja još radim trenutno i u verziji 18... Evo Corel 11, EPS, PDF, DWG pa se igrajte Ono što nisam konvertovao, nije toliko ni važno... I, što bi rekao moj ex-boss - uvek imajte najnoviju verziju softvera, makar on bio na laptopu koji je zaključan u fioci u podrumu prsteni final.dwg verzija 2 nova.dwg verzija 2 nova.eps verzija 2 nova.pdf prsteni final.cdr verzija 2 nova.cdr2 poena -
Woland
hifish i jedan drugi je reagovao/la na grozni za temu
Dedinu probao, bolja ipak nit. ( meni) Stari vinjak pored Rubinove 5-ice nema sta da trazi (opet licno moj ukus), prof Paunovic koji je direktno bio upleten u stvaranje Rubinovog vinjaka, tek zlato, a i on bolji od Navipovog ( moje misljenje, ). Mlavsku zoru takodje pio, dobra, al nikako specijalna. Plazinic mi ima neki kiselkast ukus, neko to voli, al opet mi nit bolja ( licni ukus)...... Davore izvini, mislim da su tipovi foliranti. Nisam ni siguran u objektivnost. O stilu pisanja ne bih kod Wolanda. Blog im je dobar samo kao sabracajac sta probati, a njihove ocene ne uzimati za ozbiljno. Naravno ovo je samo moje misljenje, a plus tek sam sada ubedjen da je nit zakon. Kad sam procitao komentare ukusa, prestao da citam. Na poljoprivrednom ( odsek konzervisanje i vrenje) bi prvo dobili batine, a onda bi ih poslali na Singidunum il kod Karica na faks)... Ovo je stil pisanja za novopecene direktorcice, nerdove koji su gimnazijsko vreme proveli vezani za radijator i za njihove brzo priucene sluzbenice izribanih peta i negovanih cukljeva. Miris opojan, nekoliko vrsta vanile, kvalitetna soft karamela, tamni šećer na ivici tačke topljenja sa dve kapi ruma... Uživanje za sva čula. Tek nešto manje od polovine svake ocene koju vidite na ovom blogu, čine boja, bistrina i miris. Rudićeva rakija dominira u svakom od ovih segmenata. Rakija je potpuno smirena, a duša i život su joj zadržani. Ukus tek osušenog lista duvana, limuna i suve kajsije se širi i ostaje dugo na nepcu. Prazna čaša intenzivno miriše na suvu šljivu i udaljeni krem brule sa crticom cimeta. Nema neželjenih primesa, nema ničega što bi gorko podsetilo na košticu. Impresivna rakija – kao da zagrizete šljivu u kojoj je zatočeno toplo sunce, med i, pre svega, kandirana narandža. Neispošćena dobra hrastovina jasno prožima svaki segment uživanja u ovoj rakiji. Naziremo još jedan novi vidik za iskusne hedoniste: rakiju Ilije Rudića treba upariti sa kvalitetnom kubanskom cigarom. I sve to od sljivovice. Sunce ti jarko.... Moj deda pokojni svako jutro uz kafu i rakiju i kubansku cigaru (iskljucivo kvalitetnu), uzimao krem brule, a baba mu diskretno majala cimetom oko glave pod uglom od 15 stepeni. Kandirana narandja tek kad prave decu il prodaju prasice... i sve to u sljivi... e jeba ga. Ovakvi blogovi sluze samo da te odbiju. U svakom slucaju hvala na linku, na jednom mestu gomila ok rakija. p.s. ako imas vremena svrati na sajam turizma, imas kod Antica degustaciju zlatne niti, ima i divnih vina, ja malopre dosao. Nit sam prvi put probao pre 3-4 godine i od tada kad god sam u Kraljevu, obavezno kupujem. Pozdrav i molim te ne zameri, al tipovi sa ovakvim opisima rakije mi se jednostavno gade i ne verujem im.2 poena -
Boenicke W5 SE
kan042 je reagovao/la na sir Oliver za temu
Dečja porcija: Pola porcije dimljene vešalice, tri uštipka i pet ćevapa,1 poen -
e moji svajseri, niste stigli jos ni da iskopirate beonicke a vec ste uveli auris klonj kad smo kod toga cuo sam da negde na izlazu iz nisa prema banji ima kafana u kojoj se prodaje svajserski cevap1 poen
U poseti kod Brke ( Sax -a ) ....... generalna MOTOBIKE tema
black coffe je reagovao/la na ManicP za temu
Ova pojava je toliko česta kod biciklista da je u engleskom jeziku dobila naziv "dooring". Inače, najmanje se dešava u Holandiji. Kako mi rekoše, tamo vozače od početka uče da se vrata vozala iznutra otvaraju isključivo desnom rukom, čak se na ispitu dobijaju negativni bodovi ako se ne ispoštuje. Tako vozač, hteo ne hteo, okrene glavu i vidi da li može da otvori vrata bezbedno.1 poen
