Showing content with the highest reputation on 08/15/16 u svim oblastima
  1. grau.
    evo malo zivine 228cm, 10-40g sas ovo: pecanje nikad nije bilo jeftinije, bolestan kvalitet za sitne pare, ovo skupa 8000RSD
  2. 31. stiže HDD, pa izvolte kupite šta god želite.
  3. Eduardo Niebla & Antonio Forcione - Celebration. Venture ( Virgin ogranak ). (1988). "Rani radovi" izvesnog A.F. pre nego je presao u NAIM Label i postao opste poznat u audifilskim krugovima kao test stivo za audio sisteme. Duo ak. gitara.
  4. Pa ovako nesto je kod mene. Jedino ovi veci osetno snize temeraturu. Ovo su neki standardnih dimenzija. Manji ne znace puno. Ja sam celu plocicu prisrafio za hladnjak. I ovako kada se pipne je jako blago topao. Bez hladnjaka nije vreo da se oprzis, ali je jednostvano previse topao. Nisam imao pri ruci neki termometar preciznije to da izmerim... ali osnovne razlike u zvuku ovako sublektivno su da se jednostavno taj postojeci izlaz sa OP ampovima i taj nacin transimedance I-V konvertera mora zameniti. Najbolje razultate daje sa 10 oma Riv i nekim pojacavackom sekcijom koja sledi i obrce signal za 180deg. Evo sada sam pogledao konkretno u mom primeru je prvo bio Riv od 4.7oma ali je signal bio malih vrednosti pa ga nisam uspeo dovoljno pojacati sledecim JFET stepenom dc-off-set bio oko -9mV i to je jako dobro bilo. Onda sam napravio Riv od 10 x 100oma u paraleli i to je bilo 10oma. DC-off-set se pomerio na oko 0mV Sa Strujnom injekcijom od tacno 2mA na izlazu DAC chipa (jednostavni sklop sa BF245 i jednim otporom). To je u nekom obliku obavezno. a 10 oma Riv to je oko 40mV signala P-P u odnosu na duplo manji sa 4.7oma, tako da je potrebno dodatno pojacanje oko 25X do 1V P-P izlaza... Koristio sam vec postojece napajanje za JFET izlaz od TDA1540 u mom slucaju -18V i drugu pozitivnu granu +18V za izlazni deo. Veoma jednostavan sa 3 tranzistora 2SK170. jedan kao pojacavac koji obrce i fazu (posto se na svakoj RIv konverziji dobija obrnuta faza) i 2 komada po kanalu kao izlazni buffer. Cisto najprostije Single ended resenje. Moram reci da nedostaje filter za visoke frekvencije i to se oseca i cuje. To bi trebalo dodati.... Ali i pored toga sto JFET izlaz radi sjajno mislim da bi jos bolje radio pojcavacki deo sa nekom triodom odgovarajuceg pojacanja za ovu namenu. Na primer 12AY7... Medjutoa, to bi povecalo dodatno dimenzije zbog napajanja... Al ito cu sigurno uraditi u nekoj sledecij verziji. Za sada je to neki polovicni dual mono, sa posebnim napajanjima za svaki chip, ali nepotpuni dual mono posto se napajanja mesaju u delu digitalnih ulaza kod CPLD-a i USB interfejsa (Amanero mi je bio pri ruci). Takodje Amanero se napaja za sada iz racunara *shit... Tu bi trebalo napraviti dodatno napajanje za USB interfejs, dodati 2 x digitalni izolator + reckloking polse svakog i napajati to sa posebnim PS koji vec postoje to bi bio true dual mono, bez dodira kanala i u digitalnom i u analognom delu... Drugo saa7030 koji je digital filter i 4 x oversampling filter po mom slusanju jako degradira zvuk. I on je odgovoran, u sadejstvu sa OP amp izlazom za onaj mrtvacki zvuk, lazno analogni i anestezirani prizvuk koji imaju u manjoj ili vecoj meri svi komercijalni modeli. Ko je radio modifikaciju nekog TDA1541A playera zna o cemu pricam... Sledeca stvar je DEM (kod TDA1540 to su pinovi 8 i 9. Tu je 820pF kondenzator izmedju. Veoma dobri rezultati se dobijaju kada se sa tih pinova svakog posebno, ugradi po jedanotpornik od 20K oma do -18V napajanja, koje je na pinu 11. To je za oko 0.2mA struju kroz DAM kolo unutra... Ovo je recimo jednostavna operacija koja se moze izvesti brzo. To je takozvani Free running DEM. Ovi podaci o pinovima i vrednostima ova 2 R su samo za TDA1540, za 1541A je isti koncept, ALI drugi su pinovi i vrednosti otpora...
  5. Stradi
    Vladimir Shushurin interview
    Kako na mnogo mesta pise i mnogo njegovih kolega iz celoga sveta smatra isto, da se radi o jednim od najvecih konstruktora danasnjice sto se tice lampaskih pojacala. Da li je to tacno ja ne znam ali je interview vrlo interesantan pa sam samo zeleo da bude dostupan celoj nasoj zajednici (na forumu). ps (ne znam kako da se ceo clanak prikaze kao slika pa ako moze pomoc jer mislim da bi bilo lakse za upotrebu .) croatian magazine.pdf
  6. paja959
    nadje se i to..
  7. Doktor
    Cuces . . . a i videces kako se igla ponasa u brazdi.
  8. BTW TDA1540 prema podacima podrzava 12MBit protok podataka, dok je to za TDA1541A duplo manje 6MBita isto prema zvanicnim podacima iz manuala
  9. evo ga DEM sa minimalnom intervencijom. Vidi se da je to 170.5KHz na pinovim tacno ili veoma priblizno onoj Fo koja je preporucena u manualu. Oko 175KHz. Dok je to samo sa 820pF, i onako kako je dato u manualu i 100% playera, 142.5KHz. Ispucao kvotu za fotke
  10. Zen Mod
    uff jebem ti svako malo se setim ovoga i podrogiram ....... uz to sam bukvalno odrastao pajz - postojao bend , sta snimuckao snimuckao ....... i onda ovo snimi kao prvi studijski album : eto jedan od dokaza da Bog ima bradu od vinila .......
  11. grozni
    Pusto Tursko, RTB big band, Misa Blam, Lala Kovacev, Bora Rokovic, Gabi Novak (artisticka radna akcija), Henesi za primer Inter brigada a i komsijama za prijatno vece ....da puste balu Pozdrav i od Doktora koji blago meni ovdi mene leci. Henesi kolateralna steta, a i patkometrija Balkanska. Prestonicki Weltschmertz
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1392 Gosta (Pogledaj celu listu)
