  3. Juče
  4. Bolje bi bilo da je u stanju da nju izbambusa nego da pravi (kao i ostale mu kolege) s**nje po svijetu.
  5. Leo, možeš slobodno postaviti sa yu3ma slike mog gotovog preampa
  6. "Samo smrt je siguran biznis..." Maratonci
  7. Pollux
    All DHT amplifier
  8. krca44
    All DHT amplifier
  9. Pitaj Milicica - cini mi se da mi je rekao da ima neka radnja negde u njegovom kraju ili pak Beogradu gde imaju sav potreban materijal.
  10. ne ma veze , al ? uvjetno rečeno jezik ? je govor života ? , ma kolko se trudila politika
  11. Ovo moram poslati ženi. 🤣 Sirota će dobiti infRakt kad vidi. Nekada je honorarno lektorirala. Bilo je tu nekoliko knjiga, više znanstvenih radova, raznih dopisa i članaka, ali ne radi to više. Valjda zato što nezna da se to piše od vojeno. 🤣🤣🤣 Kad daš AI da ti napravi plakat, to bude baš to - za plakat.
  12. Pollux
    All DHT amplifier
    Nisam nesto aktivan na ovom forumu ali rado citam naročito DIY sekciju, I jako cenim misljenje velikog dela clanstva koji se bavi samogradnjom. Moje trenutno pojacalo je MIR audio SE845 (6sn7 u pretpojacanju , 6B4G (2a3) driver, i izlazna 845). Nekih 16W u SE. Miroslav mi trenutno pravi 849 pojacalo koje ce biti negde 50W u SE. U medjuvremenu sam hteo da napravim neko manje SE pojacalo do 10W. Izabrao sam concept po lampama I trafoima koje posedujem pa da vidim kako ce ispasti. S obzirom da ne postoji nijedna sema koja koristi ove lampe na netu hteo sam par saveta,da li uopste da ulazim u tu igranku. Ideja je sledeca re074 u pretpojacanju, opet 6b4g (koja mi se pokazalo kao sjajna cev koja ima ogroman uticaj na zvuk kod 845) i na kraju dve 4045a u parallel SE postavci. Sve cevi su DHT (s tim da je 4045a tetroda ali bi radila u triodnom spoju)
  13. Hvala na smernicama, ali M&G su preskupi, Strato Plus je u Aleksincu, a Comodi je veleprodaja.
  14. Pre nedelju dana
  15. ``stara dama`` Suzuki GSX550... zadnja par dana uradio sam kompletan servis agregata sto podrazumeva , zamena ulja i filtera , filter vazduha , ciscenje ,popravka i podesavanje karbova , osvezen CDI sa novim elektrolitskim kondovima, isto tako izlazni prekidacki darlington tranzistori smesteni na nove malo vece hladnjake , sledi remont prednje vile i delimicno sredjivanje elektricne instalacije ,...
  16. x1gor
    diyAudio.rs Linux OS
    Probah ovu najnoviju verziju i posle reboot-a ostane u GRUB-u, neće dalje. Sa USB se normalno boot-uje.
  17. Bakarne zice - Elektroleum ELEKTROLEUM.RS Bakarne žice su električni provodnici visoke provodljivosti, široko korišćeni u elektroinstalacijama, industriji i elektronici. Odlikuju se odličnom toplotnom i električnom provodnošću, mehaničkom izdržljivošću i dugim vekom trajanja. Kontakt - Comodi d.o.o., Beograd, Srbija COMODI-BG.COM Comodi d.o.o; Kolašinska ul. 22, 11000 Beograd, Srbija; Tel i fax: +381 11 28 52 718; Mobile +381 60 61 16 208; E-mail: [email protected]; Web: www.comodi-bg.com Bakarna lak žica za viklovanje – Strato Plus | Fiting za vodovod i grejanje STRATOPLUS.RS Namenjen je za viklovanje i remont elektromotora. A u Niš MG Electronic, svakako bolji izbor, i veća količina. M&G Electronic | Bakarna lak žica WWW.MGELECTRONIC.RS
  18. Gde kupiti u Beogradu, bakarnu lak žicu?
  19. Da li iko ima iskustva sa Sica drajverima? Da li neko ima iskustvo sa ovim visokotoncem Sica cd130.26/380?
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 32 Gosta (Pogledaj celu listu)
    446.6k
    belids
    belids
