zerowaf Napisano Jul 14, 2014 Share #1255 Napisano Jul 14, 2014 Mission impossible? MI.jpg Uf! Vrh lemilice izgleda kao kramp pokraj ovog chipa. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
kan042 Napisano Jul 14, 2014 Share #1256 Napisano Jul 14, 2014 Uf! Vrh lemilice izgleda kao kramp pokraj ovog chipa. A čipac uopšte nema nogice koje vire Čisti sado-mazo Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zbotic Napisano Jul 14, 2014 Share #1257 Napisano Jul 14, 2014 Imam namjeru i te 20 pinske lemiti na adaptere sa Ebay-a, ovo sam već napravio, možda su čak i manji Za one koji ne znaju, pinovi adaptera su na standardnom razmaku od 2,5 mm. Ima trehnika kako se to radi, nije teško............ Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
kan042 Napisano Jul 14, 2014 Share #1258 Napisano Jul 14, 2014 Ima trehnika kako se to radi, nije teško............ Kad nešto voliš i želiš sigurno nije teško. Nažalost godine, vid i tehnička pomagala mi nisu neki plus kao što se i vidi na slici vrha lemila. Nema šansi da uradim to lijepo i pedantno kao ti ali nadam se da će biti funkcionalno. PS Imaš link za ove 20 pinske adaptere? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zbotic Napisano Jul 14, 2014 Share #1259 Napisano Jul 14, 2014 Evo link. http://www.ebay.com/itm/5PCS-LFCSP-QFN20-0-5mm-0-65mm-to-DIP-Adapter-PCB-Board-Converter-Double-Side-F50-/181325611652?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a37d94284 Ključni alat je vrlo jednostavan, "bakrena pletenica za odlemljivanje". http://www.ebay.com/itm/2-5-ft-2-0mm-Desoldering-Braid-Solder-Remover-Wick-Sucker-Cable-Wire-CP-2015-/360973365388?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item540bb0708c Najprije se sve nožice zaleme zajedno velikom količinom lema (može i upotreba paste za lemljenje), a onda se višak "usisa" bakrenom pletenicom. Najteže je prethodno namjestiti i fiksirati. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
kan042 Napisano Jul 14, 2014 Share #1260 Napisano Jul 14, 2014 Evo link. http://www.ebay.com/itm/5PCS-LFCSP-QFN20-0-5mm-0-65mm-to-DIP-Adapter-PCB-Board-Converter-Double-Side-F50-/181325611652?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a37d94284 Ključni alat je vrlo jednostavan, "bakrena pletenica za odlemljivanje". Najprije se sve nožice zaleme velikom količinom lema (može i upotreba paste za lemljenje), a onda se višak "usisa" bakrenom pletenicom. Najteže je prethodno namjestiti i fiksirati. Hvala, bio sam ubjeđen da sam tražio i nisam našao ali evo sad sam i sam našao. Tako i radim ali mi je kineska lemilica smor samo takav. Kad su nogice vani još i nekako ali ovo je baš nezgodno. Ma dobro, ovo je samo za probu, naručujem odmah adaptere. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zbotic Napisano Jul 14, 2014 Share #1261 Napisano Jul 14, 2014 Ispalo ti je odlično, što se žališ Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
kan042 Napisano Jul 14, 2014 Share #1262 Napisano Jul 14, 2014 Ispalo ti je odlično, što se žališ Hvala. Ma kakvi da se žalim, pribojavao sam se da ću uspjeti ali evo radiiiiiiii Malo štampa sa držanjem dodirnutog senzora što mi njie bitno za ovaj slučaj ali morat ću povećati osjetljivost jer bih htio deblji izolator. Baterija crkla pa nema slike skalamerije. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
dlalkovic Napisano Jul 18, 2014 Share #1263 Napisano Jul 18, 2014 Sta ces da pravis sa ovime druze Nebojsa? Mnogo mi se svidja ono sto na brzinu vidim. Koji je ovo projekt? Daj malo detalja o hardveru. pozdrav. d.l. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
kan042 Napisano Jul 19, 2014 Share #1264 Napisano Jul 19, 2014 Ćao drug. Slabo išta stižem u zadnje vrijeme pa evo i odgovor tek sad. Namjeravam napraviti relativno jednostavan i jeftin upravljački sklop. Mogao bi biti soft start, taster on-off, preklopnik. Osnov bi bio mini arduino. http://www.ebay.com/itm/New-Pro-Mini-atmega328-5V-16M-Replace-ATmega128-Arduino-Compatible-Nano-/200957063666?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ec9f971f2 Zgodna mala stvarčica. Jeftino, a može se masa projekata uraditi s njim. Na internetu ima puno gotovih projekata. Nabiješ ga na konektore ili zalemiš i nije puno veći od samog mcu u pdip kućištu a ne moraš da se mučiš sa tqfp ili vqfn. Ima već ugrađen i externi oscilator na 16MHz pa je i izvedba sklopa jednostavnija. U ovu svrhu bi se mogao uključiti i displej pa bi sve bilo još atraktivnije. Mislim da bi mcu mogao bez problema odrađivati i zaštitu zvučnika. Naravno to sve je izvan mojih mogućnosti ali mislim da bih mogao za sebe osmisliti neki panel koji bi se ugrađivao na prednju ploču. Ne uspjevam nikad precizno izbušiti rupe na prednjoj ploči za tastere i prekidače pa mislim da bi jedan veći otvor bilo laše napraviti nego gomilu rupa. Čip za senzore (MPR121) nije neophodan ali mislim da je bolje rješenje. Kućište je QFN-20 i malo je teže za lemiti. S obzirom da sam ja uspio to zalemiti većini to neće biti problem. Može da se kupi i gotov modul koji bi kao i arduino mogao biti nadogradnja na glavnu pločicu koja bi to sve povezala. Freescale daje i besplatne uzorke a ko može nije skup ni da se kupi. https://www.sparkfun.com/products/9695 http://bildr.org/2011/05/mpr121_arduino/ Kome je problem isprogramirati arduino ima i arduino nano koji ima mini usb priključak pa nema potrebe za posebnim programatorom. http://www.ebay.com/itm/Mini-USB-Nano-V-4-0-3-0-ATmega328-5V-16M-Micro-controller-board-For-Arduino-/161282080431?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item258d293eaf#ht_5219wt_1124 Ja sigurno neću tako skoro to završiti ali možda nekom bude dobra ideja da sam nešto napravi. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
HomeMadeAudioProject Napisano Jul 26, 2014 Share #1265 Napisano Jul 26, 2014 ...nečim što daje ovakav izlazni signal: (gornji-ulazni donji-izlazni) Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Impuls Napisano Jul 26, 2014 Autor Share #1266 Napisano Jul 26, 2014 vremenska baza se ne vidi tako da ta slika sa osciloskopa nista ne znaci. Moze biti i jedan Hz Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
HomeMadeAudioProject Napisano Jul 26, 2014 Share #1267 Napisano Jul 26, 2014 može Jevreme ali nije,nemam tako dobar signal-generator 5V/div na blago induktivnih 8R Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Impuls Napisano Jul 26, 2014 Autor Share #1268 Napisano Jul 26, 2014 vremenska baza je onaj preklopnik na osnovu kog ustanovimo o kojoj frekvenciji se radi,. Obicno je naznacena u mili sekundama i mikro skundama. Jel to na unimeru 15Hz ili 15kHz? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
HomeMadeAudioProject Napisano Jul 26, 2014 Share #1269 Napisano Jul 26, 2014 jasno jasno,ovde je bilo na 5uS ali je dodatno razvučeno da bi se bolje vidjela preko ekrana. druga slika mislim da je bila na 0,5uS pa razvučeno - ne sjećam se više jer sam u poslednjih xx dana uslikao xyz slika. 15,71kHz vidi se pored jedinice gore desno oznaka na ekranu unimera. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Impuls Napisano Jul 26, 2014 Autor Share #1270 Napisano Jul 26, 2014 Ostane samo da ispratite osciloskopom na kom mestu se generise onaj prebacaj i da se malo poveca kond u kompenzaciji ili na nekom mestu rc filter i bice savrsen Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
HomeMadeAudioProject Napisano Jul 26, 2014 Share #1271 Napisano Jul 26, 2014 istina,ali malo je teško meni laiku to izobjašnjavati preko foruma i jako sporo (dragan mi napiše,ja pročitam pa za nekoliko probam,pa postavim slike a onda on za nekoliko pogleda...itd...itd...itd..) a dragan - idejni projektant ne živi baš blizu. kad bude imao vremena odnijeću ga macoli,on mi je prostorno bliži i podjednako...ma znaš već. sve u svemu - dobre dve verzije jednog pojačala (2SK/2SJ i IRFP). kutijanje će početi sutra,radim sam uz pomoć običnog alata. i da - tranzicija je nešto brža kad se spoji i udaljena povratna sprega. zezanje... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zbotic Napisano Jul 26, 2014 Share #1272 Napisano Jul 26, 2014 To je odlično, ne diraj ništa, zaklopi kutiju i slušaj. HomeMadeAudioProject je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
HomeMadeAudioProject Napisano Jul 26, 2014 Share #1273 Napisano Jul 26, 2014 he he - hvala zbotic! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Fukushima Napisano Jul 27, 2014 Share #1274 Napisano Jul 27, 2014 ...nečim što daje ovakav izlazni signal: (gornji-ulazni donji-izlazni) DSC_0005.JPGDSC_0010.JPG NaRani svinje i ne diraj nista HomeMadeAudioProject je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Jul 27, 2014 Share #1275 Napisano Jul 27, 2014 Evo link. http://www.ebay.com/itm/5PCS-LFCSP-QFN20-0-5mm-0-65mm-to-DIP-Adapter-PCB-Board-Converter-Double-Side-F50-/181325611652?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a37d94284 Ključni alat je vrlo jednostavan, "bakrena pletenica za odlemljivanje". http://www.ebay.com/itm/2-5-ft-2-0mm-Desoldering-Braid-Solder-Remover-Wick-Sucker-Cable-Wire-CP-2015-/360973365388?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item540bb0708c Najprije se sve nožice zaleme zajedno velikom količinom lema (može i upotreba paste za lemljenje), a onda se višak "usisa" bakrenom pletenicom. Najteže je prethodno namjestiti i fiksirati. Moze ali to je brute force... Probao izgleda neuredno i vece su kolicine kalaja nego sto bi trebalo da bude. I mislim da se chip moze pregrejati ipak to traje duze... Onda sam kupio poseban vrh za lemilicu (neki weller vrh za te stvari) sa odsecenim vrhom koji je malo udubljen, konkavan ka unutra, tako da se u toj zapremini skuplja visak kalaja Zalemi se bukvalno za 2 sekunde a izgleda savrseno i odlicni su lemovi i to samo sa fluksom. vrh nije skupli od ostalih weller modela. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zbotic Napisano Jul 27, 2014 Share #1276 Napisano Jul 27, 2014 Tko će sve kupit, snalazimo se , ali svakako korisna informacija. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
