NIXIE Napisano Januar 2, 2020 #1 Napisano Januar 2, 2020 Sastavih ovo da potrošim što više delova koji mi stoje bezveze po kutijama, kupio sam bukvalno samo IRF510 i GX12 konektore u Kelco, sve ostalo sam već imao. Zato je malo čudno i skromno napajanje ali koristio sam trafoe iz fijoke (da se ne baci). U principu za ovo treba napajanje od +-15 do +-18V. Treba mi neko malo pretpojačalo pristojnog zvuka, sa promenljivim pojačanjem, a da može usput da pokrene i visokoomske slušalice koje imam. Deo za slušalice još nisam izveo, prvo ću da probam kako to svira. Ako bude baš dobro, možda napravim bolju varijantu sa shunt napajanjem, malo Mundorfa i slično. OPA radi u A klasi otprilike do nekih 2,5VRMS jer oko 3,7V treba da ima na izlazu OPA kako bi izlazni mosfet bio u otvorenom stanju. Meni za punu snagu pojačala treba manje od 2VRMS, a tako je uglavnom kod većine. Umesto potenciometra na ulazu je rotacioni prekidač Kineski sa SMD otpornicima, 100k da i njega usput probam. Ožičeno je sa VDH CS18 i Dunavkovim posrebrenim žicama. Slušao sam samo oko pola sata, tako da nemam nekih posebnih utisaka, lepo čisto i dinamično zvuči na prvu loptu sa OPA2604, imam još LME49720, OPA2134 i NE5532 za probu. Trenutno sam van kuće i tako će ostati do vikenda, kad se vratim napisaću šta je bilo sa OPA roling-om i slušalicama. Ideju sam dobio odavde: http://www.huennebeck-online.de/diy/pre-1.eng/pre-1.pdf Vix, Archangel, djmilicic and 1 član je reagovao/la na ovo 2 1 1
Quattor Napisano Januar 2, 2020 #3 Napisano Januar 2, 2020 Svaka čast! Cela skalamerija u A klasi, ali OP amp nije. Vrlo prosta modifikacija (dodatak) kako bi i OP amp bio u A klasi, je dodavanje otpornika direktno između G i S izvoda izlaznog MOSFet-a. Kako je napon na tim izvodima praktično identičan, to će i struja kroz otpornik biti konstantna, te će i OP amp biti konstantno opterećen (gurnut u A klasu). Za Ugs ~ 3V sledi R=1k5 i dobije se 2 mA kroz OP amp. Ovo po sećanju - najbolje je premeriti Ugs u stvarnosti i tako podesiti R. Naravno, ako postoji volja... :-)
Zen Mod Napisano Januar 2, 2020 #4 Napisano Januar 2, 2020 ako je virtuelna nula na izlazu opampa na nivou 3-4V , bas me zanima kako izgleda prava postena analiza rada izlaznog stepena ........ ene , 11V napajanje je bas malo za IRFP , medjuelektrodni kapacitet jos divlja na tako malom naponu ...... 15V je nekako minimumminimumaminimuma ...... znam da su trafoji iz fiJoke , al morah napomenuti
guja011 Napisano Januar 3, 2020 #5 Napisano Januar 3, 2020 elko u minus grani op-a nacrtan naopako (polaritet) NIXIE je reagovao/la na ovo 1
krca44 Napisano Januar 3, 2020 #6 Napisano Januar 3, 2020 Nesto se poklopilo ( moja razmisljanja u zadnja 3 dana ) sto sada vidim na shemi napajanja : da li vredi 1N4007 zameniti sa UF4007 ?
guja011 Napisano Januar 3, 2020 #7 Napisano Januar 3, 2020 ne vredi. uostalom niksa praznio fioke pa to stavio. ista priča za grec.
NIXIE Napisano Januar 3, 2020 Autor #9 Napisano Januar 3, 2020 8 hours ago, Quattor said: Za Ugs ~ 3V sledi R=1k5 i dobije se 2 mA kroz OP amp. Ovo po sećanju - najbolje je premeriti Ugs u stvarnosti i tako podesiti R. Naravno, ako postoji volja... :-) Volja postoji, biće verovatno i razlike u zvuku. Sprava je eksperiment jeftinog tipa, ako se pokaže može dobiti i skuplji oblik.
NIXIE Napisano Januar 3, 2020 Autor #10 Napisano Januar 3, 2020 5 hours ago, guja011 said: elko u minus grani op-a nacrtan naopako (polaritet) Ispraviću. Copy paste.
NIXIE Napisano Januar 3, 2020 Autor #11 Napisano Januar 3, 2020 8 hours ago, Zen Mod said: 15V je nekako minimumminimumaminimuma ...... znam da su trafoji iz fiJoke , al morah napomenuti 15-18V, radi i ovako ali malo je. U onu crnu kutiju nije mogao ni stati veći trafo uzeo bih u Kelco mislim da imaju 2x18V 5VA ili bolje 10VA .
NIXIE Napisano Januar 3, 2020 Autor #12 Napisano Januar 3, 2020 5 hours ago, guja011 said: ne vredi. uostalom niksa praznio fioke pa to stavio. ista priča za grec. Imam tih dioda UF4007 i BA159 pa ih trpam svuda. Kad sam video Kineske 1N4007 u Kelco sa onim tankim izvodima odustao sam i nakupovao ovih.
NIXIE Napisano Januar 3, 2020 Autor #13 Napisano Januar 3, 2020 Za ovako mali napon napajanja možda je bilo primerenije staviti neki bipolarni tranzistor ( imam BD137) umesto mosfeta, ali meni je bilo stalo da čujem baš ovu verziju.
NIXIE Napisano Januar 3, 2020 Autor #16 Napisano Januar 3, 2020 1 hour ago, guja011 said: zelena power ledara. Plava je.
NIXIE Napisano Januar 3, 2020 Autor #17 Napisano Januar 3, 2020 3 hours ago, чика-Брка said: jos da i svetli ... Malo da odmorim od lampi i napravim nešto za slušalice pristojnog zvuka.
чика-Брка Napisano Januar 3, 2020 #18 Napisano Januar 3, 2020 imam ja jednu lepu semicu. kao i dzigerice. nikako da se nakanim da sklopim (sklepam). prodiskutovacemo kad se vidimo. NIXIE je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Januar 3, 2020 Autor #19 Napisano Januar 3, 2020 20 hours ago, Quattor said: Svaka čast! Cela skalamerija u A klasi, ali OP amp nije. Vrlo prosta modifikacija (dodatak) kako bi i OP amp bio u A klasi, je dodavanje otpornika direktno između G i S izvoda izlaznog MOSFet-a. Kako je napon na tim izvodima praktično identičan, to će i struja kroz otpornik biti konstantna, te će i OP amp biti konstantno opterećen (gurnut u A klasu). Za Ugs ~ 3V sledi R=1k5 i dobije se 2 mA kroz OP amp. Ovo po sećanju - najbolje je premeriti Ugs u stvarnosti i tako podesiti R. Naravno, ako postoji volja... :-) Malo sam čitao o dovođenju izlaznih stepena OPA u A klasu jerbo nemam iskustva sa tim. Koliko vidim otpornik je loše rešenje, tu se stavlja CCS ka jednom napajanju. Znači za sada ostaje ovako, da se malo premeri, posluša i probaju slušalice. Bitno je da lepo zvuči sa najbednijim delovima i napajanjem, ako tu padne nema dalje, a ako prođe test onda možda bude i neka skuplja varijanta u nekoj pristojnoj kutiji.
Quattor Napisano Januar 3, 2020 #20 Napisano Januar 3, 2020 1 hour ago, NIXIE said: Malo sam čitao o dovođenju izlaznih stepena OPA u A klasu jerbo nemam iskustva sa tim. Koliko vidim otpornik je loše rešenje, tu se stavlja CCS ka jednom napajanju. U ovom slučaju je efekat identičan, jer je Ugs napon konstantan (AC/DC) pa je i struja konstantna. Može da se proba što-šta... Zavisi i od topologije izlaznog stepena u OP-u, šta je optimum. No pošto ja nisam čika Bob Widlar, moji dometi se tu i završavaju... NIXIE je reagovao/la na ovo 1
Fukushima Napisano Januar 3, 2020 #21 Napisano Januar 3, 2020 23 hours ago, Quattor said: Svaka čast! Cela skalamerija u A klasi, ali OP amp nije. Vrlo prosta modifikacija (dodatak) kako bi i OP amp bio u A klasi, je dodavanje otpornika direktno između G i S izvoda izlaznog MOSFet-a. Kako je napon na tim izvodima praktično identičan, to će i struja kroz otpornik biti konstantna, te će i OP amp biti konstantno opterećen (gurnut u A klasu). Za Ugs ~ 3V sledi R=1k5 i dobije se 2 mA kroz OP amp. Ovo po sećanju - najbolje je premeriti Ugs u stvarnosti i tako podesiti R. Naravno, ako postoji volja... :-) Neće da bude ? opamp ovde radi u a klasi. Dakle, izlaz iz opampa ide na gejt mosfeta a struja gejta je praktično zanemarljiva tako da izlazni stepen opampa ne izlazi iz a klase i ako izlazni stepeni opampova imaju svega nekoliko mA mirne struje. Ali uvek ima ali.. Postoje parazitne kapacitivnosti mosfeta u ovom slučaju od najvećeg značaja Cgd koja predstavlja jedino realno opterećenje za izlaz opampa i "možda" u nekim ekstremnim slučajevima može da izvede opamp iz a klase mada u audio spektru, teško, naravno sve zavisi od tipa opampa i mosfeta. Kod opamp rolinga, obrati pažnju na moguće oscilacije, kod nekih modela i u zavisnosti od stepena pojačanja, će možda trebati neki mali kond za kompenzaciju, prilagođavanje gate stoper otpornika i slično... U glavnom sve varjante, proveri osciloskopom jer može da se desi da ima oscilovanja (male amplitude na nekoliko MHz) što može promeniti karakter zvuka iz čega sledi pogrešno zaključivanje...
NIXIE Napisano Januar 4, 2020 Autor #22 Napisano Januar 4, 2020 10 hours ago, Borko_KA said: Kod opamp rolinga, obrati pažnju na moguće oscilacije, kod nekih modela i u zavisnosti od stepena pojačanja, će možda trebati neki mali kond za kompenzaciju, prilagođavanje gate stoper otpornika i slično... Hoću, naročito LME 49720 može lako da zaosciluje. Od danas ću malo da se posvetim merenju i slušanju. Hteo sam odmah u NFB da stavim 10pF, ali nisam, prvo ću da vidim kako stoje stvari. Samo sam dodao onaj mali otpornik na gate, i ako ga u originalnoj šemi nema. Fukushima je reagovao/la na ovo 1
