vladd Napisano Januar 8, 2020 Share #67 Napisano Januar 8, 2020 Znaci pravi se plan. Imas tri vrste poluprovodnika i svi imaju neke svoje ugodjaje za rad. Postoje dve vrste vodova, ili recimo tri(masa je posebne problematike), signalni, vodovi, napajanja i masa. Sto kracim i adekvatno debelim linijama obaviti dotur napona i prenos signala. Uz obracanje paznje na petlje mase i tokove struja, ne mesati mase za niske i mase za vece struje. Uz minimizaciju suma i smetnju. Komponente za eliminaciju suma sto blize poluprovodnicima,, Vodovi signala sto kraci. U slucaju grejanja nekih komponenti, obratiti paznju na termalni menadzment, kuda ce se toplota izraciti, da ne greje neke komponente usput... I naravno, raster komponenti, tip montaze ili eventualnih nosaca... To je veci deo plana za prostu stampu...ostaje uklapanje u neke prostore, kutije, pozicije prema drugim sklopovima i sema povezivanja... Da bi to valjalo i bilo uradjeno po esnafu,,,, Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Januar 16, 2020 Autor Share #68 Napisano Januar 16, 2020 Da li smem da kupim ovako nešto, polovni originalni OPA ali u keramičkom kućištu. Lično ne verujem da je to fake (nisam do sada čuo za to). https://www.aliexpress.com/i/33028266168.html https://www.aliexpress.com/i/4000246434386.html?spm=2114.12057483.0.0.1b455258z4gLOh @guja011, @vladd kakvo je vaše mišljenje o ovome? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Januar 16, 2020 Share #69 Napisano Januar 16, 2020 To su pakovanja za prosireni temperaturni opseg, neisplatljivo za fejk opcije posto je kuciste skuplje od peleta. Ocito skinuto sa nekog modula neke vojne ili industrijske sprave. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Januar 16, 2020 Autor Share #70 Napisano Januar 16, 2020 34 minutes ago, vladd said: To su pakovanja za prosireni temperaturni opseg, neisplatljivo za fejk opcije posto je kuciste skuplje od peleta. Ocito skinuto sa nekog modula neke vojne ili industrijske sprave. Onda se kupuje posle Kineske nove godine par komada. Jeftini su, neka stoje, neće toga biti više nikada. vladd je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Januar 27, 2020 Autor Share #71 Napisano Januar 27, 2020 Evo male izmene koj donosi čistiji zvuk i bolju 3D prezentaciju. Nešto mi je bio sumnjiv onaj 21step Kineski atenuator sa SMD otpornicima. Ne dopada mi se nikako ideja da zvuk zavisno od položaja pota prolazi kroz 0-20 komada otpornika. Zato sam ga vezao kao shunt potenciometar i dodao redni MF otpornik 33k, i sve je procvetalo u zvuku. Sada ovaj rotacioni preklopnik malo utiče na zvuk, možda samo preko parazitnih kapaciteta, ali taj uticaj postoji o kad je vezan kao klasičan potenciometar. Ista stvar važi za svaki potenciometar, samo je ovaj bolji jer je jeftin i ima identične kanale, što nije slučaj kod klasičnih potenciometara, pa ni kod ALPS-a. Mana je što sam prepolovio ulazni napon, a time i izlazni, ali ima pojačanja dovoljno tako da je to manje bitno za mene. Kome treba više pojačanja, neka povećava vrednosti otpornika (10k+10k+2k7) u negativnoj povratnoj sprezi, samo ne treba preterivati, do 2x veće vrednosti. Ako se izbaci balance pot, smanjenje ulaznog napona je samo 25%. Ovako kako ja na slici, gubitak je 50%. dejanco32 je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Januar 27, 2020 Autor Share #72 Napisano Januar 27, 2020 Samo da dodam još ovo, pošto mi je već skrenuta pažnja. Za shunt vezivanje bolje je koristiti potenciometar, jer prekid veze kod preklopnika daje maksimalni signal na ulazu u pretpojačalo, a time i na izlazu. Inače rotacioni atenuator je ovakav, ima više pipaka na klizaču i rešen je kao "make before brake" izvođenjem same PCB tako da sam smatrao da smem da ga vežem kao shunt. Nema nikakvog šuškanja ili krckanja kad se vrti. Ja sam dva kom. platio 25 dolara, ovaj je nešto skuplji koliko vidim. U svakom slučaju, prolazak signala kroz brojne jeftine SMD otpornike nije baš tako dobra stvar. https://www.aliexpress.com/item/40002393...b201603_53 Fukushima je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Januar 27, 2020 Share #73 Napisano Januar 27, 2020 To je isto kao pot, istije kao pot sa klikom, kvantifikovani potenciometar napravljen od otpornika. I sa sve klizacima. Poenta je u konstantnoj impedansi uz atenuaciju signala. Procitaj https://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/21198-constant-impedance-relay-resistor-logarithmic-attenuator.html Pa u takvom sistemu, signal uvek prolazi kroz jedan otpornik... i odrzavaju se konstantne impedanse i na ulazu i na izlazu, sto je i smisao step atenuatora a ne varijanti potenciometara,,, Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Januar 27, 2020 Autor Share #74 Napisano Januar 27, 2020 15 minutes ago, vladd said: To je isto kao pot, istije kao pot sa klikom, kvantifikovani potenciometar napravljen od otpornika. I sa sve klizacima. Poenta je u konstantnoj impedansi uz atenuaciju signala. Procitaj https://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/21198-constant-impedance-relay-resistor-logarithmic-attenuator.html Pa u takvom sistemu, signal uvek prolazi kroz jedan otpornik... i odrzavaju se konstantne impedanse i na ulazu i na izlazu, sto je i smisao step atenuatora a ne varijanti potenciometara,,, Ma znam, nego uzeh ovo da probam, i probao sam. Sad znam šta je to. Drugi tip je potreban definitivno ili neka mrga sa relejima. Jedan komad sam rasturio da napravim center detent balance potenciometar, kad stignem. Tu neće biti toliko problema, signal prolazi kroz jedan do dva otpornika, više za balance i ne treba, samo sitna korekcija levo desno. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Januar 27, 2020 Share #75 Napisano Januar 27, 2020 T ili Pi atenuator, to je jedino iznad pota, po logici perfekcije. A i lakse je to napraviti i jeftinije a bolje od nekog skupog pota. Naravno, sve u sluzbi prilagodjenja pre i posle....neki sklopovi su prosto imuni. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ManicP Napisano Januar 27, 2020 Share #76 Napisano Januar 27, 2020 Trošim baš te step atenuatore i ne vraćam se više na potenciometre. Uparenost kanala perfektna, degradaciju u zvuku ne čujem, ostalo me slabo sikira. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Mart 17, 2020 Autor Share #77 Napisano Mart 17, 2020 Još malo noviteta, OPA1612 zalemljen na adapter bezolovnim lemom. Konačno nešto što svira dosta bolje od OPA2604. Veoma sam zadovoljan. DC offset 0,1-0,2mV, bez sprežnih kondenzatora radi, DC sprega sa izlaznim pojačalom bez problema. U početku malo oštar zvuk, kasnije pesmica. Rezolucija i brzina, tako bih ga opisao najkraće, treba još malo da se razradi, a kako stoje stvari ima danima da se razrađuje. Opseg od ispod 1Hz do 1,3MHz (-3dB). Lepe četvrtke na 20Hz i 20kHz. Isplatilo bi se napraviti pretpojačalo sa ovim OPA, sa nekim dobrim trafoom i napajanjem to je jedan vrhunski uređaj. Ne zvuči kao lampe, nema tu fluidnost i lepotu srednjih, ali je brutalno čisto i definisano. Ne preporučujem za FR zvučnike, samo za klasične. Koristim priliku da se zahvalim @Mikorist za ideju i @Superhik za nabavku istog u ovim teškim vremenima. Na oscilogramima, žuto je ulaz, plavo je izlaz iz pretpojačala. Fukushima, djmilicic and Mikorist je reagovao/la na ovo 3 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Mart 18, 2020 Autor Share #78 Napisano Mart 18, 2020 Ako nekog zanima koji je adapter korišćen https://www.cimarrontechnology.com/produ...p8-adapter Ima da se naruči i sa zalemljenim čipom, ja tu opciju nisam uzeo jer sam ranije nabavio OPA u Mouser-u. Kome treba jednostruki OP, oznaka je OPA1611 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Maj 5, 2020 Share #79 Napisano Maj 5, 2020 On 17.3.2020. at 12:03, NIXIE reče Još malo noviteta, OPA1612 zalemljen na adapter bezolovnim lemom. Konačno nešto što svira dosta bolje od OPA2604. Veoma sam zadovoljan OPA1612 je biser... Hvala kolegionima na BIG DIY koji me ubediše u kvalitet. btw. treba mu oko 2 meseca da se usvira.... ne zvuči kao lampa ali ne zvuči ni kao tranzistor - ima taj specifičan milozvuk koji ne može lako da dosadi. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Maj 5, 2020 Share #80 Napisano Maj 5, 2020 Što se tiče slušalica - mislim da je najbolje staviti onaj tvoj beli kabl posrebreni sve do drajvera u slušalicama. I između koji prolazi kroz headband Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Maj 5, 2020 Autor Share #81 Napisano Maj 5, 2020 Za slušalice treba još podići napon napajanja i struju kroz mosfet. Radi i ovako sa Sennheiser HD430 (600oma) ali treba ipak malo više za niskoomske slušalice. Kao pretpojačalo je stvarno dobro, a cena prava sitnica. Nedostaje mu malo fluidnosti u zvuku koje daju lampe, to ne može sa OP da se dobije. Čak je OPA2604 malo bolji u tom pogledu, ali OPA1612 je detaljnjiji i čistiji. Dobro je što može puno OP da se koristi pa kome se šta sviđa. Adapter koji je potreban za OPA1612 i podnožje sigurno imaju neki negativan uticaj na zvuk. Bilo bi zanimljivo uraditi SMD verziju ovoga bez adaptera i podnožja sa shunt regulatorima u napajanju umesto LM317/337. To nije ovako fleksibilno ali mislim da bi dosta bolje zvučalo. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Maj 5, 2020 Autor Share #82 Napisano Maj 5, 2020 pre 5 časa, Mikorist reče Što se tiče slušalica - mislim da je najbolje staviti onaj tvoj beli kabl posrebreni sve do drajvera u slušalicama. I između koji prolazi kroz headband Pošto tog belog nema više, našao sam mu zamenu (pre vanrednog stanja naravno). Čak mi i bolje zvuči ovaj i ako je tanji. Konstruktivno su isti, samo beli ima deblju izolaciju. Vezan je kao koaksijani, dve žice paraleleno spojene okolo širm. https://www.ebay.com/itm/PTFE-Twisted-26AWG-Precision-Shielded-silver-plated-signal-cable-wire-3meter/222280078120?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
pmiroslav81 Napisano Novembar 26, 2020 Share #83 Napisano Novembar 26, 2020 Pozdrav Počeo sam da učim Eagle i i iz onog što sam mogao da protumačim od Vas mnogo iskusnijih ja sam , nadam se delimično i primenio. Napajanje će biti Apex A class PSU Na pločici su skoro svi elementi, fale lemne tačke za GND , +- vodove... Ovaj raspored delova mi je u mislima i mislim da sam se tu i zaglavio jer mi se sada ova ideja usadila i svaka promena je minimalna, uglavnom se sve vrti oko istog. Možda neka preporuka za postavljanje drugačijeg rasporeda kako bih imao bolje vodove za GND-a .... NEXI OPA 2.brd NEXI OPA 2.sch Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
pmiroslav81 Napisano Novembar 28, 2020 Share #84 Napisano Novembar 28, 2020 Pozdrav Trenutno sam doradio PCB. I dalje su sprežni kondezatori tu... sve kao na postavljenoj šemi . Videću na drugom PCB-u da ih izbacim , smanjiće se i pločica automatski. Mislim da sam sada malo bolje uradio a dodao sam i otpornik 82ohm-a koji povezuje CGND-e Uspeo sam da svedem kratkospojnik jedino na - vodu. nadam se da je ta opcija OK do nekle. Dikapling 100nf 100V na 22mf ide odozdole direktno. NEXI OPA 2 TEST 1.brd NEXI OPA 2 TEST 1.pdf dejanco32 je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
pmiroslav81 Napisano Decembar 2, 2020 Share #85 Napisano Decembar 2, 2020 Pozdrav Bez sprežnih ........ Mislim da je to to ili nije ? NIXIE OPA 2.12.2020..pdf Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Decembar 2, 2020 Share #86 Napisano Decembar 2, 2020 Sada vec dobro izgleda ta stampa. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Januar 13, 2021 Autor Share #87 Napisano Januar 13, 2021 Stigle pločice, baš onako lepe. Sa Apex A-class PSU će se kombinovati, besan trafo, rotacioni preklopnik umesto potenciometra, kvalitetni delovi i žice.... zek and dejanco32 je reagovao/la na ovo 1 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
чика-Брка Napisano Januar 13, 2021 Share #88 Napisano Januar 13, 2021 jel ce da bidnu neke ruske dzige ? neki PIO, mozda. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
