krca44 Napisano Septembar 3, 2019 #1 Napisano Septembar 3, 2019 Stigle mi pcb za ovo http://pmacura.cz/openphono.htm Neke delove imam, krenuo da narucujem ostalo. djmilicic, dejanco32, Dual and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 2 1 2
mutayu Napisano Septembar 3, 2019 #2 Napisano Septembar 3, 2019 1 hour ago, krca44 said: Stigle mi pcb za ovo http://pmacura.cz/openphono.htm Neke delove imam, krenuo da narucujem ostalo. Jesi uzeo i plocice za napajanje?
krca44 Napisano Septembar 3, 2019 Autor #3 Napisano Septembar 3, 2019 Ovo Macura phono predpojacalo napravio je kolega sa komsijskog foruma i imao sam priliku slusati muziku kod sebe, preko tog aparata, na par sati. Od tada pa do sada ( cca. 8 meseci ) interesevalo me je vise projekata za izradu, najvise cevni phono... ali sada kad je doslo vreme da se krene morao sam dobro razmisliti sta praviti i zakljucio da cevi nisu za totalnog pocetnika a da ovaj phono svira bolje od moga i mislim da se moze zavrsiti.
krca44 Napisano Septembar 3, 2019 Autor #4 Napisano Septembar 3, 2019 25 minutes ago, mutayu said: plocice za napajanje? Nazalost Macura ne daje dokumentaciju za sopstveno napajanje, nije potpuna. Imam od kolege ManicP-a stabilisano napajanje koje se mozda moze prilagoditi. Sem toga hteo bih da pogledam kakvih jos mogucnosti ima. Znaci to je sledece.
mutayu Napisano Septembar 3, 2019 #5 Napisano Septembar 3, 2019 47 minutes ago, krca44 said: Nazalost Macura ne daje dokumentaciju za sopstveno napajanje, nije potpuna. Imam od kolege ManicP-a stabilisano napajanje koje se mozda moze prilagoditi. Sem toga hteo bih da pogledam kakvih jos mogucnosti ima. Znaci to je sledece. Proveri, mozda ti samo ovo nedostaje:
krca44 Napisano Septembar 3, 2019 Autor #6 Napisano Septembar 3, 2019 2 minutes ago, mutayu said: Proveri, mozda ti samo ovo nedostaje: Da ali gde da nadjem Gerber da se izradi ? Skinuo sam dokumentaciju samo Macura ne daje Gerber za izradu pcb a ja ne znam da napravim sam niti imam software za crtanje / pravljenje pcb-a. Ne poznajem nekog ko bi ovde to mogao uraditi... mislim ne znam koga da pitam za izradu...
mutayu Napisano Septembar 3, 2019 #7 Napisano Septembar 3, 2019 Treba proveriti plocicu prvo pa onda , ako je dobra, mozes naruciti da ti se uradi i sa pdf-a ili cak nekom prostijom metodom.
krca44 Napisano Septembar 3, 2019 Autor #8 Napisano Septembar 3, 2019 3 minutes ago, mutayu said: Treba proveriti plocicu prvo pa onda , ako je dobra, mozes naruciti da ti se uradi i sa pdf-a ili cak nekom prostijom metodom. Hvala probacu... razmisljao sam da li je moguce umesto vodova na pcb uraditi isto pomocu bakarne zice na protoboardu... ali ne znam, mozda sam sad bas lupio
shonne Napisano Septembar 3, 2019 #9 Napisano Septembar 3, 2019 Ovo se da lako nacrtati i da se gerberi naprave. Postoji i druga mogucnost... Milan iz Nisa radi plocice i sa pdf-a. Proveriti samo je li 1:1.
krca44 Napisano Septembar 3, 2019 Autor #10 Napisano Septembar 3, 2019 2 minutes ago, shonne said: Proveriti samo je li 1:1. Ovo mi je palo na pamet kao obavezno. Narednih dana gledam da zavrsim nalazenje komponenti za phono pcb, potom cu proveriti dimenzije za napajanje i javiti se za kontakt Milana iz Nisa. Hvala !
shonne Napisano Septembar 3, 2019 #11 Napisano Septembar 3, 2019 I za jednu ili drugu varijantu ako treba pomoc, javi se [emoji3]
krca44 Napisano Septembar 4, 2019 Autor #13 Napisano Septembar 4, 2019 20 hours ago, mutayu said: Proveri, mozda ti samo ovo nedostaje: Mutayu gde si molim te nasao ove slike ? Jos sinoc sam video da ovo nemam u dokumentima a nisam video ni kod Macure medju dokumentima napajanja. Sa pcb-a izgleda po tekstu da je ovo mozda novija verzija...
mutayu Napisano Septembar 4, 2019 #14 Napisano Septembar 4, 2019 Na nekom slovackom forumu. Potrazicu sutra pa cu napisati preciznije. Proveri jedan po jedan elemenat da li odgovaraju semi.
Zen Mod Napisano Septembar 4, 2019 #15 Napisano Septembar 4, 2019 gde vam je sema? msm cisto da vidim i potvrdim sto mi se javlja - bzvze je ta pcb ......
mutayu Napisano Septembar 4, 2019 #16 Napisano Septembar 4, 2019 12 minutes ago, Zen Mod said: gde vam je sema? msm cisto da vidim i potvrdim sto mi se javlja - bzvze je ta pcb ...... Sema: http://pmacura.cz/ZT15VA_schema.pdf Ne znam da li je dobra pcb, nisam je proveravao.
krca44 Napisano Septembar 4, 2019 Autor #17 Napisano Septembar 4, 2019 44 minutes ago, Zen Mod said: msm cisto da vidim i potvrdim sto mi se javlja - bzvze je ta pcb ...... Zene cenim svaku pomoc, stvar generalno stoji ovako : treba neka stabilizacija relativno dobra i da je pocetnik moze sastaviti... ta su dva uslova najvaznija ( i da pcb & delovi ima da se nadju ). Parametri su +/- 15-20V ( 17V idealno ) i 100mA po grani. Neko mi rece da ta Macurina stabilizacija nije losa a sem toga vidim na big DIY da je neko zavrsio projekt i koristio neku Salasovu stabilizaciju ( moram da vidim koju i kakva je dostupnost ). Ako imas neku preporuku, bio bih zahvalan.
krca44 Napisano Septembar 4, 2019 Autor #18 Napisano Septembar 4, 2019 Da se ne trazi ako nema potrebe prilazem shemu stabilizacije koju imam i koja bi mozda mogla da se podesi na odgovarajuce parametre :
vladd Napisano Septembar 5, 2019 #19 Napisano Septembar 5, 2019 Jel to audiofilski problem da se stavi zenerka umesto 15 ledara? Siri se prica da LED ima manje sum tamo negde(ne gleda se frekventno previse visoko pa deluje tacno), ali se nista ne kaze koliki sum imaju 15 LED na red? To valjda noje vazno, deluje spektakularno, kao cirkuska satra... A cela prica uslovno i vrlo uslovljenono vazi za napone i zener komponente do 6V Svakako da 15LED imaju zajedno znacajno(dramaticno) veci sum(koji se sabira) od jedne zenerke preko 6V DA ne spominjemo los temperaturni drift LED, to nije u modi.
ManicP Napisano Septembar 5, 2019 #20 Napisano Septembar 5, 2019 9 hours ago, krca44 said: Da se ne trazi ako nema potrebe prilazem shemu stabilizacije koju imam i koja bi mozda mogla da se podesi na odgovarajuce parametre : Izlazni napon je na tim modulima podešen na 24V ako se dobro sećam. Treba odvaditi LED na izlazu (svaka nosi oko 1.6V) i ubaciti kratkospojnik. Za 17V na izlazu recimo skinuti 4 kom. Max izlazna struja se podešava sa CCS koji čine IC3 sa R7.1 i R7.2 u paraleli (odnosno IC4 sa pripadajućim otporima za negativnu granu) i iznosu 1.25/Rekv (Rekv je ekvivalentan vrednost R7.1 i R7.2 u paraleli). Ulazni DC napon treba da je 8V viši od izlaznog, AC napon trafoa je (Uout+8V+2x0.7V)/1.41. Ako se poveća struja moguće da treba doraditi hlađenje, može da se doda hladnjak na onaj AL flah.
Zen Mod Napisano Septembar 5, 2019 #21 Napisano Septembar 5, 2019 evo dacu vam i Gerbers i semu ( koju usput vec imate kao deo od Iron Pumpkins) za Good Gemini regulator msm , dobar regulator nije Bozje Slovo . ali malo ih je koji su u modi a da su stvarno zaokruzeno dobri kod Milanpcb mozete uraditi pcb , samo obratiti paznju da - posto on ne radi vias - da se pojedini elementi poleme sa obe strane stampe Macurina sema je OK , ali je pcb katastrofa , da ne objasnjavam neophodnost odvajanja energetskih vodova od vodova signala za pojacavac greske otvoriti novu temu (preseliti predmetno) ako mislite nastavljati ; ovde ce se to samo zagubi
Mikorist Napisano Septembar 5, 2019 #22 Napisano Septembar 5, 2019 2 hours ago, vladd said: koliki sum imaju 15 LED na red? sqrt(v1^2+v12^2+v3^2+v4^2+v5^2+v6^2+v7^2+v8^2+v9^2+v10^2+v11^2+v12^2+v13^2+v14^2+v15^2) Ovoliki Videti https://www.diyaudio.com/forums/parts/35821-noise-measurements-leds-zener-diodes.html stefaca je reagovao/la na ovo 1
