krca44
Macura phono predpojacalo , krca44
Pa mislio sam tako nesto, nego nisam jos dotle dosao... oklopio bih dodatno trafo na neki nacin, svakako
Podeli ovu poruku
Link do poruke
3 hours ago, krca44 said:
nego jeste li mislili da se stabilizacija posebno oklapa u odnosu na trafo
Mislio sam na riaa, ispravljac nije neophodno, ako je u metalnoj kutiji, a trafo zasluzuje u svakoj poziciji poklopac, da ne zraci naokolo koliko moze.
http://www.channld.com/seta.html
ili ovo
https://vertereacoustics.com/phono-preamp/
Podeli ovu poruku
Link do poruke
2 minutes ago, vladd said:
Mislio sam na riaa
Hvala,  imacu u vidu ali ne znam da li ce biti moguce...  videcemo kad se dodje do kutije.
:D
Podeli ovu poruku
Link do poruke
u najvecem broju slucajeva kozmetika , kad je vec kutija metalna
ako bas treba , izmesti se trafo u posebnu kutijicu i poveze fancy 3pin konektorom
msm , ako mu ga Nagra i EMT ne ukutijavaju module , ostalim pasuljarima ostaje samo da ukutijavaju
Podeli ovu poruku
Link do poruke
On 9/6/2019 at 6:12 PM, Zen Mod said:
tu sam za potpitanja , ako bude trebalo
Zene zavrsavam kupovinu delova za phono pcb i pocinjem kupovinu za regulator Gemini.
1. Interesuje me, kad imas vremena, da li znas gde mogu naci kvalitetne Elko kondove 50V i 35V i cije da trazim ?
Dosad sam gledao Kelco koji prodaje RHT i Mikroprinc koji valja nesto bez imena ( slika izgleda kao Jamicon ali ona nije referentna - pravi deo ), cak malo jeftinije za iste vrednosti...  ovo je za phono a zanima me i generalno potreban kvalitet za Gemini.
2. Imam na listi X7R tip kond od 100V, nasao sam kod nas odgovarajuci ali 63V... da li na tom mestu sme takva zamena ?
Ovi X7R i Elko na phono pcb-u svi idu na GND, kao deo napajanja IC-a ili neki spoj IC-a ka GND-u.
P.S. Nije hitno, sastavljam listu za shop samo jednostavno ne znam sta ovde uzeti i gde a da valja...
Podeli ovu poruku
Link do poruke
RHT nije proizvođač, to je oznaka da su predviđeni za rad na povišenim temperaturama, do 105 C
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Hvala nisam znao.
Koliko sam video za mnoge delove uopste nema imena proizvodjaca... bar u ove dve prode, veceras nastavljam dalje kod drugih.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
za elkove trazi Panasonic kod Vremeplova
ovo X7R - ako ti je napon napajanja  dvostrano 17V na pcb , sto razmisljas o 100V?
Podeli ovu poruku
Link do poruke
100V je u originalnom BOM-u.   Jedini razlog.  Ako mogu da uzmem 63V, to bih uradio jer to ima, ostale osobine su iste sem proizvodjaca i naponske vrednosti.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Pravim spisak za nabavku delova Gemini regulatora pa me interesuje par stavki.
otpornici : uzeo bih metal film samo ne znam koja snaga, da li mogu 0,6W ili jaci tipa 1W ili 2W ?
AC2 : NTC10R/10R  da li je ovo trimer otpornik ili dva komada ?
R9,R10 4K7 Trimer otpornici ?
R23,R26 na shemi kaze Nula 0R... ne stavlja se otpornik na to mesto ?
ZD20V  ovo su neke diode, Zener ?
Kakav / koliki hladnjak za BD tranzistore ( otprilike dimenzije ? )  ?
Ispod je shema ako treba
Podeli ovu poruku
Link do poruke
